土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 塑烧板除尘器的特点
塑烧板除尘器的特点
发布于:2024-09-13 07:45:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
塑烧板除尘器的特点
塑烧板除尘器由箱体、框架、清灰装置、排灰装置、电控装置等部分组成,独特的波浪式塑烧板过滤芯取代传统布袋,由于塑烧板是刚性结构,不会变形,又无骨架磨损,所以使用寿命长。下面为大家介绍塑烧板除尘器的特点。
塑烧板除尘器特点:
1)除尘效率高
在一般情况下,排气含尘浓度可控制在5mg/m3以下。
2)清灰效果好,压力稳定,设备阻力稳定;由于塑烧板的表面经过深度处理,空径细小均匀,非常光滑,因而使粉尘极难透过与停留,能保持相当好的清灰效果。其次,设备阻力非常稳定,压力损失与运行时间几乎保持不变。
3)使用寿命长
本公司生产的是采用不同配方和不同原料,适合不同工况条件使用的塑烧板,有耐酸型、耐强碱型,使用寿命长。
4)占地空间小塑烧板除尘器的所占空间仅是布袋除尘器的1/3-1/6,并且可以叠加设计缩小占地面积。
5)具有强耐湿性塑烧板采用特别配方,具有疏水性。从实际使用情况来看,即使在冬天严重结露,入口的含水粉尘在饱和水的情况下也能正常使用。
6)安装换塑烧板方便,只需打开除尘器检修门,拧紧固定塑烧板的两个螺栓即可完成一片滤板的装配。在日常生产中,几乎无需维修保养。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,多谢您的关注和支持
    2024-09-14 06:57:14
  • tumux_29064
    tumux_29064 板凳
    我觉得塑烧板除尘器的特点主要有以下几个方面:1. 耐湿性强:塑烧板是由多种高分子化合物粉体及特殊的结合剂严格组成,其吸水率是传统布袋的 1%以下,所以在处理含水量较高的含尘气体时,不易造成糊袋,且能够有效防止结露的发生。2. 耐磨损:塑烧板的基板采用的是不锈钢、镀锌、高分子材料等,具有较好的耐磨性,因此在使用寿命上较长。3. 耐腐蚀性强:塑烧板采用的是抗腐蚀性很强的高分子材料,所以在一些腐蚀性比较强的工作环境中,也能够稳定地使用。4. 清灰效果好:塑烧板表面的光滑性使得粉尘很难透过和停留,即使有一些粉尘附着在表面,也会在进行反吹的时候被清除掉。5. 稳定性高:塑烧板的刚性结构,消除了纤维织物滤袋因骨架磨损引起的寿命问题。6. 使用寿命长:在正常的使用条件下,塑烧板的使用寿命一般可以达到 5 年以上,且维护费用低。7. 处理风量大:由于塑烧板的刚性结构,所以它的过滤面积比传统布袋要大很多,可以处理更大风量的含尘气体。8. 占地面积小:塑烧板除尘器的结构紧凑,占地面积小,可以节省大量的空间。9. 可在线清灰:塑烧板除尘器可以在系统正常运行的情况下进行清灰,不需要停止设备运行,因此不会对生产造成影响。10. 精度高:塑烧板的过滤精度可以达到 0.1μm 以下,能够有效地去除粉尘中的细微颗粒。
    2024-09-13 07:50:13
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
气力输灰 VS 机械输灰,安全隐患
气力输灰 VS 机械输灰,安全隐患 一、设备故障引发的安全问题 1. 管道堵塞:可能原因:灰料湿度大、粒径不均匀、输送流速过低等。危害:导致系统压力异常升高,可能损坏设备,如管道破裂、阀门损坏等。严重时可能引发爆炸危险,因为堵塞后压力积聚,一旦突破极限,会产生强大的冲击力。 2. 阀门故障:可能原因:阀门密封不良、执行机构失灵、长期磨损等。危害:可能导致灰料泄漏,污染环境,对工作人员的健康造成危害。如果是关键阀门故障,还可能影响系统的正常运行,导致输灰中断。
