曝气池作为活性污泥法的核心反应区,其运行状态对整个污水处理系统的效能至关重要。然而,污泥发黑这一常见问题却时常困扰着运营者。今天,我们就来深入探讨污泥发黑的原因,并分享一些有效的应对策略。
一、污泥发黑的原因剖析
污泥发黑可能由多种因素引起,常见原因包括:
1.溶解氧过低:曝气池中溶解氧不足,导致污泥发黑。这是最常见的原因之一。
2.进水水质问题:进水中含有大量Fe2+或其他对微生物有毒害作用的物质,都可能引起污泥发黑。
3.污泥老化:污泥在曝气池中停留时间过长,发生老化,也会导致污泥发黑。
4.进水负荷突变:进水负荷突然增大,也可能造成曝气池污泥发黑。
二、应对策略与措施
面对污泥发黑问题,我们可以采取以下措施进行应对:
1.增加曝气量:提高曝气池的溶解氧含量,使污泥逐渐恢复正常。
2.检查并调整进水水质:通过水质检测确定引起污泥发黑的原因,并对症下药。
3.适当排泥:注意污泥在曝气池中的停留时间,及时排泥以防止污泥老化。
4.调整工艺参数:根据实际情况调整工艺参数,如增大回流比等。
三、特殊情况下的应对策略
在2级A/O系统中,如果仅二级曝气池污泥发黑,而一级曝气池污泥颜色正常,那么常规的应对措施可能无法奏效。此时,我们可以尝试以下策略:
1.增大曝气池的溶解氧含量:进一步提高二级曝气池的溶解氧含量。
2.关闭二沉池到二曝的回流阀门:减少不良水质对二级曝气池的影响。
3.清理二沉池的腐化污泥:防止腐化污泥对系统造成进一步影响。
4.向曝气池投加营养物质:增强微生物的活性,提高污泥的处理能力。
四、结语
曝气池污泥发黑是污水处理过程中常见的问题,但只要我们掌握了其产生的原因,并采取有效的应对策略,就能确保污水处理系统的稳定运行。在日常运营中,我们还应密切关注曝气池的运行状态,及时发现并解决问题,以保障污水处理系统的长期高效运行。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
戴晓虎:低碳处理为目标,资源利用为导向,驱动未来污泥技术创新污泥是城镇污水处理的副产物,它具有“污染物”和“资源”的双重属性。根据污泥来源、产量和泥质特征,统筹确定污泥低碳处理处置方案,以资源利用为导向,合理选择污泥处理处置技术,是推动污泥低碳处理和资源化利用,推动水污染防治领域减污降碳协同增效的关键举措。 “如果污泥没有得到有效处理,不仅会造成严重环境污染与资源浪费,污水处理设施效益也将大打折扣。”这是污泥联盟理事长、同济大学戴晓虎教授于7月20日在深圳举行的污泥处理处置产业链座谈会上所做的阐述。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细论述了曝气池发黑的原因和解决办法,供大家学习和参考
