土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 实验室施工及家具配置总体规划注意要点
实验室施工及家具配置总体规划注意要点
发布于:2024-09-12 15:17:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  随着药品,医学,食品,农林畜牧等物理学产业的发展,在这些领域的实验室中,可靠性高的无菌,无尘环境是必不可缺的。在生物实验室中,考虑从一般到检查,测试,照相,洗相等数据处理工作流程的特殊要求,通常可在进口处设置洗涤台和干燥台。
  在中央台和边台上,安装试剂架,万向支架,用来放置根据不同实验目的的反应管,抽取管等器具。另外在实验台上要引入特殊气体配管,以及作为冷却用的给排水管,在通分柜内部也可安装固定器具的万向支架。
  为了便于分析仪器的操作使用,实验室中央往往配置单面使用的仪器台,外墙配置测试台,分析仪器使用的特殊气体的配管,应该尽量接近分析仪器.
  实验室设施施工
  一,实验室设施施工要点
  针对人,物体,外部环境的安全性;噪音,异味,视觉等环境的舒适性;设备的可操作性,功能性;以及信息处理的便捷性,智能化等这些与一般建筑不同的特性,我们有最佳的设计和高品质的设备去满足。
  二、电,水,气配管
  实验室的电,水,气管的配管方式,在实验室设计时是非常重要的,必须根据实验室内容和建筑的形式(高层或平房),以及将来扩充,安全,经费,功能等进行综合考虑.我们通过大量的实践,可以提供最佳配管系统的设计与施工。
  三,电,水,气的供给方式
  通常给实验室供电,水气的方式有不平供给和垂直供给两种.图示以中央实验以为例,显示面向实验田台的供给方式。
  四.实验室的空气调节
  实验室的换气。为了保持实验室环境的良好状态,换气是至关重要的,抵达气次数根据实验室的种类,面积和使用方法不同而不同,换气次数作为检验数据, 如下表所示
  实验室
  化学
  有机合成
  有毒物
  R1
  生物
  医药
  物理
  次 /小时
  6-20
  15-18
  20-30
  15-30
  5-30
  5-10
  3-8
  使用通风柜进行空气调节
  在通风柜内部产生的有害气体,是与实验室同时进行排气的.因此在设计实验室的空调设备时,必须把通风柜的排风量预计在负荷之内,作为减少从通风柜向室内排风量的方法之一,就是选用直接引入室外空气的补风型通风柜.
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
实验室建设中的几大注意问题
  一、楼面活荷载设计问题   综合性实验室楼面活荷载设计一般取400kg/㎡,这种荷载标准对于一般的普通物理性实验室、化学实验室、电气安全性能实验室等尚可满足。由于一般实验楼底层空间有限,一些重型设备如大吨位万能材料试验机,大型环境实验箱,制冷机组等超重,超大,超高试验设备都必须放置在底层,一些次重或外型尺寸较大的设备上楼。这些设备一般自重都在600~1000kg,折成单位面积活荷载达500~1000kg/㎡,远远超过了楼面设计荷载的安全界线。如何解决这一问题?一是在实验室建设初期应以发展的眼光预见到这一问题,每个楼层都要设计数间活荷载在800~900kg/㎡的楼面和600~700kg/㎡的主次梁。如果事先未预见到,在对实验室改造时应采取补救措施,提高楼面荷载能力,如在楼面上加铺带有钢筋网的细石混凝土(必须深入承重墙内),可大幅度提高承载力和分散负荷,这种方法一般可将承载力提高200~300kg/㎡,也可将设备放在下面有单梁的楼面处,并尽可能的靠近梁端。在楼面架设钢梁,将设备放到钢梁上,钢梁将受力传到承重墙上,也可承载较重设备,只是这种方法相当于抬高了楼面,降低了空间,不方便又不美观,万不得已时才用。也有将楼面凿透,加设单梁,可使承载力提高500kg/㎡以上,这种办法太笨又太费事,只有万不得已时可采用。
