土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——A2/O改良工艺研究进展(二)
发布于:2024-09-12 07:27:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1. 倒置型A2/O工艺
    同济大学的张波等对倒置型A2/O工艺的原理与特点进行了实验研究与理论探索,如下图。该工艺的特点是缺氧池位于厌氧池之前,使得反硝化可优先获得碳源,消除了硝酸盐的不利影响,故该工艺有较高的脱氮效果。同时由于厌氧区ORP较低,有利于微生物形成更强的吸磷动力,微生物经厌氧释磷后直接进入好氧环境,其在厌氧条件下形成的吸磷动力可以得到更充分利用。并且所有回流污泥均经历了完整的厌氧(释磷)-好氧(吸磷)过程,使得排放的剩余污泥含磷量更高,具有一种“群体效应”优势,因而显著提高了系统的氮磷脱除能力。
  2. TRIZON工艺
    法国得利满公司提交的国内某工程的技术方案中推荐了TRIZON工艺。其流程如下图。
该工艺的显著特点:不在污水主流路上设缺氧区,而是在回流污泥流路上设污泥活化区,在该区内污泥交替经历缺氧和好氧两种状态;第二个特点是污泥活化区、厌氧区、好氧区集中在一个池子内(称为TRIZON生化池),因而占地面积较小;第三个特点是取消了混合液回流。它对生活污水中BOD5 、TN 、TP 的去除效率分别为95 %~ 98 %、70 %~90 %、60 %~85 %。
  1. A+A2/O工艺
    为了避免UCT 工艺增加一套回流系统引起的厌氧池污泥浓度较低,以及A2/O抗回流硝酸盐影响能力不够强的弱点,通过综合A2/O 工艺和改良UCT的优点,中国市政工程华北设计研究院开发了A+A2/O工艺,如下图。     该工艺在传统A2/O 法的厌氧池之前设置回流污泥反硝化池(既调节池),来自二沉池的回流污泥和10%左右的进水进入该池(另90 %左右的进水直接进入厌氧池),停留时间为20~30 min,微生物利用进水中的有机物作碳源进行反硝化(去除由回流污泥带入的硝酸盐) ,消除了硝态氮对厌氧释磷的不利影响,保证了厌氧池的稳定性和除磷效果。该工艺简便易行,在厌氧池中分出一格作回流污泥反硝化池即可。测试结果表明,该工艺的处理效果优于改良UCT,并节省了一个回流系统,在工程设计和建设中得到了应用,目前较多采用。
  2. 改良三环式A2/O工艺
    改良三环式A2/O工艺的池体型式如下图。污水与回流污泥进入厌氧段,依次流经缺氧池、好氧池,流程上与传统的A2/O工艺工艺相同,但是池内水体流态非传统的完全混合,也非传统的完全推流式,而是将完全混合反应器和循环反应器组合起来。厌氧段是通过搅拌器进行搅拌和混合的,可以调节搅拌器的搅拌速度以控制溶解氧保持厌氧状态;而缺氧段和好氧段采用循环反应器及类似氧化沟的推流,通过水下大叶轮低速推进器控制循环速度。
    在工艺运行上,摒弃了传统A2/O工艺单一的推流型式,采取多种类型的反应器组合,池型上则选用了均匀对称的圆形结构,三环嵌套的方式简化了池型,方便了运行管理,优化了反应技术,主要表现在:
    ①通过反应器的优化组合,极大提高了系统抗冲击负荷能力;
    ②控制有机物浓度的梯度分布,提高了生物反应速率;
    ③改善了水流流态,减少了短流、返流及死区发生的可能性;
    ④运行方式更为灵活,扩大了混合液回流方式的可选择余地;
    ⑤省去了进水、进泥及回流管道的分配系统,优化了反应系统的管道分配;
    ⑥利用较低的容积推动力,为反应器的生物絮凝提供了有利条件;
    ⑦借用了氧化沟运行方式,将各种混合方式有机结合起来,提高了系统处理不同水质的适用性。该工艺主要用于城市污水脱氮除磷、生化降解性较差的工业废水处理领域。
    (图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    资料系统介绍了A2/O工艺的技术发展现状和特点,值得一看
    2024-09-13 07:05:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——A2/O改良工艺研究进展(一)
国内外学者对A2/O工艺运行过程中存在的上述矛盾,提出了一系列的工艺改良。虽然其工艺流程各不相同,但设计都是基于现有的脱氮除磷机理。综合各个不同的工艺流程分析,改良方法可以分为:单一污泥悬浮生长系统范畴内的改良和双污泥系统基础上的改良。下面对国内外诸多A2/O改良工艺研究进展略作介绍: 单泥系统改良 (1)UCT,MUCT,VIP工艺 UCT工艺与A2/O工艺的不同之处在于沉淀池污泥直接回流到缺氧池,同时增加了从缺氧池到厌氧池的混合液回流,这样防止了好氧池出水中的硝酸盐直接进入到厌氧池,对系统摄磷产生不利影响。另外,有缺氧池回流的混合液中
