土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水中混入大量油墨怎么处理?
废水中混入大量油墨怎么处理?
发布于:2024-09-11 17:32:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水性油墨废水因其化学成分复杂、COD值高、色度高、难以生物降解等特点,对水环境造成严重威胁。废水中混入大量油墨怎么处理?
预处理手段主要包括化学混凝、电解、混凝气浮、混凝气浮-微电解、化学氧化-混凝等。化学混凝是通过添加混凝剂使废水中的悬浮物和胶体颗粒凝聚成絮体,便于后续处理;电解则是利用电解原理使废水中的污染物发生氧化还原反应,降低COD和色度;混凝气浮则是在混凝的基础上,利用气泡将絮体带到水面,便于去除。
1.化学混凝。通过向废水中加入混凝剂(如聚合硫酸铁、聚合氯化铝等),使废水中的悬浮物、胶体颗粒和部分溶解性污染物凝聚成较大的絮体。在处理油墨废水时,混凝剂可以选择性地与油墨中的颜料和树脂成分反应,形成絮体,便于后续的固液分离。
2.电解。利用电解池中的阳极和阴极,通过电流使废水中的污染物发生氧化还原反应,从而降解污染物。电解可以有效地分解油墨中的某些有机物,降低化学需氧量(COD)和色度,改善废水水质。
3.混凝气浮。在化学混凝的基础上,通过向废水中通入微小气泡,使形成的絮体附着在气泡上,并上升到水面,从而实现固液分离。对于油墨废水,混凝气浮可以有效地将絮体与水分离,去除废水中的油墨颗粒。
4.混凝气浮-微电解。结合混凝气浮和微电解技术,先通过混凝气浮去除大部分悬浮物和胶体颗粒,再利用微电解进一步降解难降解的有机污染物。这种方法可以进一步提高油墨废水的处理效果,降低COD和色度。
5.化学氧化-混凝。先通过化学氧化(如使用臭氧、过氧化氢等氧化剂)降解废水中的有机污染物,然后再进行化学混凝处理。化学氧化可以破坏油墨中的有机分子结构,使其更易于被混凝剂捕捉并去除。
预处理后的废水再进入生化工艺处理。生化工艺主要通过微生物的作用,将废水中的有机污染物分解为无害物质。在这一过程中,需针对水性油墨废水的特点,选用适宜的菌种和工艺参数。在实际应用中,处理需采用多种方法相结合,充分发挥各处理单元的优势,实现废水的高效处理。
生化工艺主要依赖于微生物的新陈代谢能力,将废水中的有机污染物转化为水、二氧化碳、氮气等无害物质。这个过程通常包括水解酸化阶段,复杂有机物在微生物的作用下分解为较小的分子。好氧生物处理阶段,在充足的溶解氧条件下,微生物进一步分解有机物。厌氧生物处理阶段,在缺氧或无氧条件下,厌氧微生物将有机物转化为甲烷和二氧化碳。
针对水性油墨废水的特点,选择适宜的菌种是关键。菌种需要适应水性油墨废水的特性和毒性。应具有高效降解油墨中有机物的能力。能适应在废水处理的pH、温度等环境条件下生长。
为了确保生化处理的效果,好氧处理阶段需要保持足够的溶解氧,通常控制在2-4 mg/L。保持pH值通常在6.5-8.5之间。大多数微生物的最佳生长温度在20-35°C之间。需确保废水中含有足够的氮、磷等营养物质以支持微生物的生长。
通过上述方法,可以充分发挥各处理单元的优势,实现水性油墨废水的高效处理,最终达到排放标准或回用要求。在整个处理过程中,还需要定期监测和调整系统运行状态,以确保处理效果的稳定。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-12 07:08:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么样的杀菌灭藻剂效果好?
什么样的杀菌灭藻剂效果好? 1、循环冷却水系统中的微生物危害 在冷却水硬度和碱度不高的情况下,微生物的危害是循环冷却水系统安全运行的最大障碍,主要表现有 (l)恶化水质,加大动力消耗,损坏设备。冷却水中微生大量繁殖,会使水的通道缩小,阻碍水流,增大能耗,损坏设备。 (2)形成生物粘泥。冷却水中的微生物混合泥沙、无机物和尘土等,形成生物粘泥。生物粘泥会降低热效率,恶化水质,引起设备管道局部腐蚀。
