土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么冰箱用沸点比R22高的R600a?
发布于:2008-04-22 20:24:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么冰箱的蒸发温度较低,反而采用了沸点较高的R600A,而不用R22呢??
到底是考虑到哪些方面,而采用R600A的??
异丁烷 R600A
分子量 58.12
沸点,℃ -11.80
临界温度,℃134.98
临界压力,Mpa 3.66
二氟一氯甲烷 R22(F22)
分子量 86.47
沸点,℃ -40.8
临界温度,℃96.2
临界压力,Mpa 4.99
全部回复(13 )
  • lq6767aaa
    lq6767aaa 沙发
    楼主自己看看吧AP1700.com
    2014-02-25 10:25:25
  • hvacgong
    hvacgong 板凳
    diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing
    2009-01-09 16:26:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有点不可思仪
我们公司现在在做一批外贸单,是实验用的制冷设备,要求两个小时温度下降60度,而且最低温度要求能达到零下30度.电压要求是60Hz现在我们用R134a做,155W的华意压缩机,居然能达到零下35度,而且一个小时就下降了40度.现在还在做实验.我就觉得不太可能,R134a正常情况下的最低蒸发温度才零下27度,怎么可能达到零下35度.当然机器不是我调试做的.蒸发器是水冷,液体为酒精.冷凝器风冷.不知道各位专家有何高见.是否有这种可能,是在什么情况下,这种情况是不是违背常理呢?
