在建筑工程中,地基处理是决定建筑物稳定性和安全性的关键环节。水泥搅拌桩作为一种常用的地基加固方法,广泛应用于各类建筑工程中。然而,并非所有类型的地基都适合采用水泥搅拌桩进行施工。
水泥搅拌桩的基本原理
水泥搅拌桩是一种利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械将固化剂和地基土强制搅拌形成复合地基的方法。该方法通过物理和化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的地基,从而提高地基的承载力和稳定性。
不适用的地基类型
含大孤石或障碍物较多的杂填土
当地基中存在大量孤石、石块或其他不易清除的障碍物时,水泥搅拌桩的施工将受到严重阻碍。搅拌机械难以穿透这些障碍物,导致桩体无法形成或质量不达标。因此,对于此类地基,不宜采用水泥搅拌桩进行施工。
硬塑及坚硬的粘性土
硬塑及坚硬的粘性土具有较高的内聚力和抗剪强度,水泥搅拌桩在其中的搅拌效果会受到很大限制。由于搅拌机械难以充分破坏土体的原有结构,使得水泥与土体的混合效果不理想,导致桩体强度不足。因此,这类地基同样不适合采用水泥搅拌桩进行加固。
密实的砂类土
密实的砂类土由于颗粒间的紧密排列和较高的密实度,使得水泥难以渗透和扩散。在搅拌过程中,水泥浆液难以与砂土充分混合,导致桩体质量不均匀、强度低下。因此,密实的砂类土地基也不适合采用水泥搅拌桩进行施工。
地下水渗流影响成桩质量的土层
当地下水位较高且渗流速度较快时,水泥搅拌桩的施工效果会受到严重影响。地下水会稀释水泥浆液、冲刷桩体,导致桩体强度降低、稳定性变差。此外,地下水还会影响水泥与土体的化学反应过程,进一步降低桩体的质量。因此,在这类土层中进行水泥搅拌桩施工需要特别谨慎。
天然含水量极端的地基土
当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)或大于70%时,也不宜采用水泥搅拌桩进行施工。过低的含水量使得水泥难以与土体充分混合;而过高的含水量则会导致水泥浆液稀释过度、流失严重。这两种情况都会影响桩体的形成和质量。
水泥搅拌桩虽然是一种有效的地基加固方法,但其适用范围并非无限制。对于含大孤石或障碍物较多的杂填土、硬塑及坚硬的粘性土、密实的砂类土、地下水渗流影响成桩质量的土层以及天然含水量极端的地基土等类型的地基,不宜采用水泥搅拌桩进行施工。在实际工程中,应根据地基的实际情况选择合适的加固方法,以确保建筑物的稳定性和安全性。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
高铁站房项目BIM应用案例赏析!来源:BIM学社 鉴于传统BIM技术很难将三维信息模型融入施工现场真实环境中,技术人员无法将BIM与现场深度结合应用的问题,依托贵南高铁河池站建设项目,积极探索“互联网+”、BIM技术、物联网和大数据技术应用。将AR技术与BIM技术相结合,研发基于BIM+AR的辅助施工管理平台。将BIM模型及相关信息加载到移动终端中,利用二维码进行模型与现场匹配的精确定位,通过移动终端平板电脑即可查看模型。在项目现场以真实的比例对建筑的结构、空间、管道设计等进行检查,实现更精准的进度控制和资源管理,取得了一定的经济效益、管理效益和社会效益。
