来源: HEB火焰蓝
KBG管跟JDG管有什么不同, SC管和KBG管还有JDG管区别在哪里?
常用的3种电气导管类型:
1、扣压式薄壁钢管(KBG管)
2、紧定式薄壁钢管(JDG管)
3、焊接钢管(SC管)
KBG穿线管
KBG穿线管有什么优点,KBG穿线管的功能和作用相比其他穿线管也有很大的不同。 由于KBG穿线管材质具有阻燃防火的性能,所以在公装场合使用非常广 。
1、KBG管材质要求有以下几种:
(1)KBG 为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。
(2)导管上应标明每批产品的品牌、型号、外径尺寸、标准编号、生产厂家等,还应该有一定的防伪标记。
(3)线管内、外壁平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面没有凸棱及类似缺陷;管口边缘平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层;KBG钢管应内外壁镀锌层应光亮、均匀,无破损脱落。
(4) 管材壁厚、内外直径应均匀。
(5)KBG 管壁厚 KBG 管壁厚和管大小有关。
大于16 的也有1.2 的,更有的1.0 的也有,KBG 管是SC 管的更新换代产品 。很多情况下两者都可以用 但是做人防和消防的配电、弱电管线用KBG管,特别出入人防防护区的KBG 管要求壁厚不小2.5mm ,kbg 套接扣压式电冷镀锌钢 导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面 镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全 快速 。
2、KBG穿线管有以下优点:
(1)重量轻
在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材单位长度的重量大大减小,仅为电线管的;为焊接钢管的。即电线管为它的1.1~1.8倍;焊接钢管为它的2.7~4.1倍,从而使施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。
(2)价格便宜
管壁由薄壁代替厚壁,节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降,从而降低了工程造价。
(3)施工简便
管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须再做跨接,即可保证管壁有良好的导电性。省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高4~6倍工效。既加快了施工进度又节省了施工费用。
(4)安全施工
管材的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工。
(5)产品配件齐全
除直管外有配套的直管套接接头,有与接线盒、配电箱壳固定的特殊螺纹管接头,还有四倍或六倍弯曲半径的90o弯管接头。另外有供施工用的专用工具扣压器和弯管器。
JDG穿线管
JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。 连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。
1、JDG管材质要求
(1)JDG 管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。
(2)JDG管的厚度 JDG 除了16 的管壁厚为1.2 以外,其余全部为1.6。
(3)规格 JDG 管的规格外经为16-50mm。
2、JDG管的特点:
(1)型号规格符合设计要求管材表面有明显不脱落的产品标识。
(2)金属内外壁镀层均匀完好无剥落、锈蚀等现象。
(3)管材连接套管及其金属附件内外壁表面光洁无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷。
(4)管材连接套管及其金属附件壁厚均匀管口边缘平整光滑,紧定螺钉符合产品设计要求螺纹整齐光滑配合良好。
(5)管材壁厚、内外直径应均匀。
(6)套接紧定式镀锌钢导管(JDG 导管)是取代PVC 管和SC 管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG 管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC 管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。
SC穿线管
SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场所,施工时多用在楼板墙内。
1、SC管材质要求
SC 为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC 是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm,SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管 TC 是电工管,用于地上电气敷管 以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐 。
2、SC管特点:
钢导管无压扁,内壁光滑。焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。导管无严重锈蚀。锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,无翘曲变形。导管的管径、壁厚及均匀度。
1人已打赏
免费4人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
铜线和铝线的优缺点 电工师傅务必铭记于心天生万物都供人类享用,金属材料那么多每种金属材料都有自己的特性,铜线和铝线作为电力系统最常用的金属有它各自的用途,也有它各自的优缺点。作为电工一定要搞清楚这两种金属电线的特性,好为已所用。只有搞清楚了它们两者的优缺点及特点才能做到适当取材,物尽其用。否则容易造成使用不当,轻则线路损坏,重则引起火灾。 1、铜线优缺点: (1)电阻率低:铝线电缆的电阻率比铜线电缆约高1.68倍。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了3种穿线管KBG、JDG、SC有什么区别,多谢了。
