在城市环境中如何利用屋顶空间
在城市环境中,屋顶的潜在用途通常可以归类为以下几种,通常它们仅仅是带有无线电天线的屋顶空间,有时它们也被用于安装太阳能电池板,以充分利用其高处位置来为所处建筑提供绿色能源。
近年来,绿色屋顶越来越受欢迎。这些屋顶种植了各种需要很少水分就能茁壮生长的草和植物,它们的好处包括:吸收雨水、隔热、净化空气、野生动物栖息地、美学和帮助降低城市热量等。尽管绿色屋顶有许多好处,但其优势潜力受限于适合环境的植物类型。
在为城市屋顶选择可持续性选项时,通常需要在光伏电池板(能源生产)和绿色屋顶(吸水、隔热)之间做出选择,但是现在情况可能即将会发生变化。在 阿姆斯特丹曼努里 的一个项目已汇集了建筑师、城市规划师、研究部门和技术公司,开发了一种 蓝-绿屋顶 ,这将 结合光伏电池板、水再利用/灌溉和植被 。
蓝-绿屋顶—在为城市提供能源的同时降温
在曼努里安装的研究开发项目为相关公司提供了有关蓝-绿屋顶未来发展可行性的宝贵数据。这一综合解决方案被称为“ 城市光合作用 ”,是基于之前的Smartroof 2.0项目,该项目证明了蓝-绿屋顶的优异隔热性能。
Permavoid的Rozanne van Vliet告诉Aquatech Online:“我们认为雨水是一种宝贵资源,应该珍惜并重复利用它们来建设健康的城市区域。我们相信 循环水管理解决方案 是全球气候适应型城市的关键,因此我们希望这个项目展示了我们能够(也应该)利用屋顶的各种方式。
“这不是非此即彼,而是兼收并蓄,即太阳能电池板和屋顶花园来共同促进生物多样性。 在未来,任何雨水和屋顶都不应该被浪费 ”,Van Vliet补充道。
工作原理
(来源Aquatech网页:“城市光合作用”的示意图,包括雨水的再利用(在屋顶上处理并用于植被)以及植被顶部的光伏电池板)
Van Vliet表示:“这个系统可以储存宝贵的雨水,并通过 毛细管灌 溉自动将其输送回土壤,以供植物蒸发使用,而这个过程反过来会 冷却太阳能电池板 的环境,使它们运作更加高效。”
传统的绿色屋顶仅仰赖雨水滋养草地和植物,一旦水资源用尽,任何灌溉都要依赖包括饮用水在内的水源。然而,如果一个系统可以 将建筑物的灰水转化为灌溉水 ,就可以在干旱期间维持绿色屋顶,因此理想结果就是找 到一种我们都可以共同使用的,并且真正可以为世界各地城市带来所需好处的解决方案。
在曼努里,灰水来自居民淋浴,水被送到植被屋顶下的排水和滞留层,并在那里进行处理,因此处理过程已整合到蓝-绿屋顶本身中。
与传统的绿色屋顶相比,水和绿色植物 为建筑提供了更多的冷却效果 ,并且该系统可能允许更多种类的植物生长,冷却效果更加放大;另一个好处是植物的 几乎持续蒸发将对光伏电池板产生冷却效果 ,从而提高其效率;此外还可能会有一个进一步的效果,即 光伏电池板所需的空间更少 ,这将为更多的绿色植被、水收集、露台空间或其他创新释放出屋顶空间。
蓝-绿屋顶的挑战
曼努里项目将帮助解答关于在城市环境中更广泛使用蓝-绿屋顶的潜力存在的许多问题和挑战。首先一个问题是, 是否有足够的灰水可用 ,使屋顶在不必重新使用地下水或饮用水的情况下成为可行的选择;第二个问题是 如何以及在何处处理这些灰水 。
在曼努里,灰水来自居民的淋浴水,并在植被下方的薄基质中进行处理。在其他环境中,不同的屋顶空间可能需要其他解决方案来解决这些问题。
蓝-绿屋顶的全球潜力
由于城市中没有足够的空间用于水资源的再利用、收集和储存,而且需要提高包括利用可再生能源等的可持续性,因此蓝-绿屋顶可能 有潜力来解决选择光伏电池板或绿色屋顶的困境,同时帮助保持建筑物的凉爽 。
该项目汇集了研究部门、技术公司、建筑师和城市规划者,他们共同设计和开发这个Van Vliet认为具有巨大潜力的项目。
1人已打赏
免费5人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
旋转式补偿器的耐用性与维护球形补偿器,顾名思义,其核心部件为球形结构,通过球体的旋转和角位移来吸收或补偿管道在多个方向上的横向位移。这种设计不仅能够有效缓解管道因温度变化、介质压力波动或地基不均匀沉降等原因产生的应力和变形,还能保持管道的顺畅运行,减少振动和噪音,延长管道系统的整体使用寿命。 相较于传统补偿器,球形补偿器具有更为灵活的安装方式和更强的适应性。它能够适应更为复杂的管道布局,且在使用过程中,即便是在极端工况下,也能保持稳定的补偿效果。此外,球形补偿器通常成对使用,虽然单个球体本身不具备补偿能力,但其作为管道万向接头的功能,却为管道系统提供了更高的灵活性和可靠性。
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
多多多多多多多多多多分享
