土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 公建立面:玻璃幕墙多样化的应用
公建立面:玻璃幕墙多样化的应用
发布于:2024-09-11 10:06:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
随着人们对建筑美观、舒适、环保的要求越来越高,玻璃幕墙的需求量也在不断增长。
玻璃幕墙作为一种现代化的建筑外墙材料,它具有 高透明、高强度、高颜值 等特点,在当今的建筑领域中 成为不可或缺的材料之一,其 应用前景将更是十分广阔。
① 玻璃幕墙更加多样化 。 除了 高层建筑、商业建筑、公共设施 等传统领域,在 住宅、酒店、娱乐 等方面也将得到更多的应用。
② 玻璃幕墙更加注重节能环保。 随着人们环保意识的提高,玻璃幕墙将采用 更加环保的材料、更加环保的生产工艺,以及更加环保的设计方案 。
③ 玻璃幕墙更加注重安全和维护。 众所周知,玻璃幕墙具有一定的安全隐患,如易碎、易脱落等。未来,通过选用 高质量的玻璃材料,考虑抗风压、防火和安全性能,定期清洁和维护,制定紧急应对计划 ,尽可能地确保玻璃幕墙的安全,并延长其使用寿命。
 实景图
接下来本文试介绍公建中常使用到的各种玻璃材料以及优缺点。
双曲面钢化玻璃
曲面玻璃的 设计摒弃了传统的“平整”造型要求,转而对玻璃的“不完美特性”进行了一系列实验: 波纹、折痕、凸起和弯曲 。
弯钢玻璃
异形多面体组合玻璃盖结构是一种独特的建筑形式,由多个架空或悬挑的多棱边多面体组合而成,形成山峦叠嶂的感觉,给建筑赋予了立体美感。
材料特性:
优点
① 玻璃轻薄、透明洁净、耐候性佳    ;
② 颜值高    ,具有超强冲击力,打破了建筑边缘锐利的传统,显得更加饱满;
③ 视觉效果明显优于普通玻璃立面    , 外立面线条曲面转角的创新性设计, 使住户能够看到更加宽阔的景观视野。
缺点
① 断裂后不再能修复 ,必须更换;
② 成本较高 :相比于普通玻璃,双面钢化玻璃的成本较高;
③ 安装难度大 :由于承载能力高,安装时需要采用专业的设备和技术;
应用案例:
重庆高科太阳座作为一座 扭曲较大的超高层办公建筑, 以复杂曲面幕墙BIM和双曲幕墙单元的玻璃冷弯技术攻克了这一挑战。
双曲面幕墙? 存在建筑-建筑摄影
 最大单层扭拧角度及双曲面示意? Aedas
独创的幕墙系统能适应单元板块多角度、多尺寸变化的要求,确保建成效果与模拟效果高度一致,并保证幕墙性能。而采用 三维组框+平板玻璃冷弯设计 的玻璃单元,以打破国内最大单元玻璃翘曲量的86mm让设计得以实现。
多变的双曲面 ? 存在建筑-建筑摄影
建筑以完美的姿态呈现了设计概念中的“极光”立意。刚柔并济的幕墙体系,每块双曲面玻璃的尺寸大小以及扭曲程度均不同,构成令人为之惊叹的大弧度轮廓线条,与周边山水交相呼应,实现移步换景。
Low-E玻璃
Low-E玻璃,又称低辐射玻璃(Low Emissivity),是一种 在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品 ,一般选用银层作为其功能层。
Low-E玻璃示意图
材料特性:
优点
① 热性能优异,    用Low-E玻璃制造建筑物门窗,可大大降低因辐射而造成的室内热能向室外的传递,达到理想的节能效果。
② 光学性能优越    ,Low-E玻璃的可见光透过率从理论上的0%-95%(6mm白玻很难做到)不等,可见光透过率代表室内的采光性。
③ 节能环保    ,用Low-E玻璃制造建筑物门窗,可大大降低因辐射而造成的室内热能向室外的传递,达到理想的节能效果。同时可大幅减少因采暖所消耗的燃料,从而减少有害气体的排放。
④ 保温隔热    ,冬天的时候,室内的温度比室外高,低辐射玻璃可以把室内的热量更少的传递到室外,从而达到保温效果。同样的夏天室内温度比室外的低,可以把室外热量尽量少的传递到室内,达到了隔热的作用。
⑤ 不仅防尘且美观    ,双层中空Low-E玻璃拥有复合式密封胶条,集保温、干燥、密封三位一体,密封性好,湿气、灰尘不易进。它还具有一定的遮蔽性,外面不可见内景,内看视野清晰防尘、美观并重,私密与开放共存。
缺点
① 高成本 :与普通玻璃相比,Lowe玻璃涂层的制备以及特殊的生产工艺都增加了材料的价格,会使项目总成本增加。
② 易损性 :涂层相对较薄,刮擦、碰撞等都可能导致受损,进而影响到其性能。
③ 不适合所有环境 : 尽管其隔热性能优越,但在寒冷地区,其效果可能不如预期。在这种情况下,需要额外的绝缘材料来补充。
④ 光透射问题 : 外涂层会影响光线的透射,导致室内昏暗,可能不适合那些需要充足自然光线的场所。
⑤ 维护困难 : 由于其涂层容易受损,因此在日常维护中需要更加小心,以避免损坏。
应用案例:
郑州龙湖国际中心米白色渐变的竖向线条立面,配合 高透的low-e玻璃 ,勾勒出简洁的空间形态。夜色下,建筑外置的动态回形灯光,呈现时空穿越动视。
 外观近景 ?章勇(章鱼见筑)  俯瞰中央方形庭院? 章勇(章鱼见筑)
上海市徐汇区牙科医院建筑立面采用了生态化的立面系统, 双层Low-E玻璃 为室内基本的防水保温提供保障, 铝制玻璃框料和冲孔铝板表皮 相得益彰。
实景图 ?是然建筑摄影
设计通过材料性能化计算、形态优化的冲孔铝板外表皮,为室内的医疗空间提供有效的降噪处理。
室内 ?田方方
超白玻璃
超白玻璃是一种超透明低铁玻璃,也称低铁玻璃、高透明玻璃。它是一种高品质、多功能的新型高档玻璃品种, 透光率可达91.5%以上 ,具有晶莹剔透、高档典雅的特性。
普用玻璃 VS 超白玻璃
材料特性:
① 水晶质感,颜值超高    ,通透性好能更加贴合设计师的设计,为设计师提供多种玻璃设计应用的解决方案,彰显设计魅力和设计效果。
② 自爆率低    ,由于超白玻璃原材料中一般含有的NiS等杂质较少,在原料熔化过程中控制的精细,使得超白玻璃相对普通玻璃具有更加均一的成分,其内部杂质更少,从而大大降低了钢化后可能自爆的几率。
③ 玻璃颜色一致    ,由于原料中的含铁量仅为普通玻璃的1/10甚至更低,超白玻璃相对普通玻璃对可见光中的绿色波段吸收较少,确保了玻璃颜色的一致性,具有类似于无色水晶的外观特性。
④ 可见光透过率高,贴近自然    ,还原色彩真实颜色,通透性好,6mm厚度玻璃大于91%的可见光透过率,具有晶莹剔透的水晶般品质,让展示品更显清晰,更能突显展品的真实原貌。
⑤ 紫外线透过率低    ,有效缓解室内物品的褪色和老化。
⑥ 市场大,技术含量高,具有较强获利能力    ;较高的品质决定了其不菲的价格,超白玻璃售价是普通玻璃1~2倍,成本相对普通玻璃提高不多,但技术壁垒相对较高,具有较高的附加值。
缺点
① 价格昂贵, 制造工艺十分复杂,生产成本高;
② 容易出现脏污和划痕, 虽外观美观,但是容易附着尘垢和指纹等污渍,且不易清洗;且硬度较低,容易被划伤;
③ 色散性较大    ,玻璃内部的金属离子和杂质等对光线的衍射能力较强,会导致色散效应较明显,影响光学性能。
④ 容易反射产生光 斑 , 在特定角度下产生反光现象,从而影响观感;同时,表面容易产生光斑,影响美观度。
应用案例:
杭州世茂智慧之门超高层城市综合体通过对塔楼外立面表皮进行竖向线条的精细处理,整体包裹 超白玻璃幕墙 ,配以铝构件线条勾勒缝隙。
明晰而丰富的立面韵律?清筑影像
进退之间丰富了立面层次,强调纵向的延伸感也让视觉张力更加突出。
立面局部? 清筑影像
具有遮阳功能的铝散热高效能玻璃幕墙,减少了眩光和太阳热辐射,提升光、热环境体验,以保证室内空间的舒适性,节省能源。
立面表皮 ? 清筑影像
华阳国际东莞产业园研发楼整个立面以5种“标准化窗洞单元组件”进行排列组合,加以采用不同尺度的 金属板、超白玻璃 等组合,适当打破构件秩序,实现建筑个性化与标准化的平衡。
实景图 ?山兮建筑空间摄影
彩釉玻璃
彩釉玻璃是将无机釉料(又称油墨),印刷到玻璃表面,然后经烘干,钢化或热化加工处理,将 釉料永久烧结于玻璃表面 而得到一种耐磨,耐酸碱的装饰性玻璃产品。
彩釉玻璃构造 ?JZFZ
材料特性:
优点
① 造价低,安装方便  ,相比其他材料如砖、石或木材便宜而容易安装;
② 颜色花纹种类丰富,可定制  ,如条状、网状和电状图案等,也可以根据客户的不同需要另行设计花纹,在幕墙组合中它能反衬其他玻璃或进行色彩配套;
③ 具有无吸收、无渗透之特性并易于清洁;
④ 绿色节能  ,釉面能吸收并反射部分太阳热能,具有节能的功效;
⑤ 具有良好的机械性能  ,  经钢化处理, 抗打击性能和抗热冲击性能,安全性能更高;
⑦ 遮阳效果明显  ;
缺点
① 容易破碎 : 因为彩釉玻璃表层涂上的彩釉在烧制后并没有融合到玻璃表面,而是形成了微小的表面结晶体,这种结晶体容易在受到外力时脱落,导致玻璃破损。
② 复合时易开裂 :因为 复合时需要经过高温熔化和冷却等过程,而玻璃和彩釉之间存在热膨胀系数的差异,使得在复合过程中产生内应力,这种应力会导致彩釉玻璃的开裂。
③ 抗气候性差 :在风吹日晒的情况下,彩釉玻璃表面易出现斑点、褪色、裂纹等现象,其寿命也相对较短。
④ 不透明性强 :因为表层彩釉的厚度较大,导致其透光性较差,光线不够明亮,特别是在室内使用时,需要搭配其他光源才能产生更理想的采光效果。
应用案例:
成都海康威视成都科技园两栋研发办公楼立面顶部设备层彩釉玻璃围挡,将屋面设备集中到规定的区域,同时为打造第五立面提供良好的条件。
玻璃幕墙? 章鱼见筑
顶部设备层彩釉玻璃围挡? 章鱼见筑
宁波周尧昆虫博物馆立面使用 白色彩釉玻璃 构建出一种柔和消隐的氛围,形成有节奏的序列语言,与表皮单元的渐变控制形成交错的编织,好似羽翼般轻盈。
实景图 ? 存在建筑
实景图 ? 存在建筑
通过精益的参数化设计把控,将幕墙构件与划分消解在彩釉图案中,实现纯净的立面效果。
彩釉图案细节 ? 上海秉仁建筑师事务所
5
中空玻璃
中空玻璃,也称夹层玻璃, 是用两片(或三片)玻璃,使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结,制成的高效能隔音隔热玻璃。 其主要材料是玻璃、暖边间隔条、弯角栓、丁基橡胶、聚硫胶、干燥剂。
中控玻 璃构造 ?百度百科
其多种性能优越于普通双层玻璃,因此得到了世界各国的认可。
材料特性:
优点
① 节能效果优异: 高性能中空玻璃,由于有一层特殊的金属膜,可达到0.22-0.49遮蔽系数,使室内空调(冷气)负载减轻。传热系数1.4-2.8W(m2.K),对减轻室内暖气负荷,同样发挥很大效率。因此,窗户开得越大,节能效果越明显。
② 隔音性能优异: 中空玻璃是理想的隔噪音材料,一般可降低噪音30分贝,而充入惰性气体可在原有基础上再降低5分贝左右。
③ 隔热性能优异: 可有效降低传热系数U值,若充入惰性气体,可进一步降低传热系数。
④ 防结露性能优异: 由于在中空玻璃的间隔条内充填足够的干燥剂,它可以有效的吸附内腔和外界可能渗入的水蒸气,确保中空玻璃内腔中空气绝对干燥。
⑤ 改善室内环境: 高性能中空玻璃可以拦截由太阳射到室内的相当的能量,因而可以防止因辐射热引起的不舒适感和减轻夕照阳光引起的目眩。
⑥ 丰富的色调和艺术性: 色彩丰富,可以根据需要选用色彩以达到更理想的艺术效果。
缺点
① 夏季阳光强烈的情况下会将玻璃夹层内部的空气加热,室内温度会进一步提高有时甚至会超过室外温度;
② 中空玻璃的外观与普通玻璃相比更厚,对于追求建筑外形的设计者来说,中空玻璃材质有可能在一定程度上影响建筑的外形;
③ 由于中空玻璃产品整体重量较大,需要更加优质的五金框架作为支撑;
④ 双层中空玻璃窗造价与普通玻璃窗相比要高出1.5到2倍;
应用案例:
深创投广场幕墙表皮采 用隐藏式的开启扇,巧妙的解决了自然通风与自然排烟,降低过渡季节的能耗,实现了可呼吸式的建筑表皮。
 塔楼入口? 吴非
800mm的装饰线条遮挡玻璃,玻璃实际为梯形(最窄处满足 三银夹胶Low-E中空玻璃大于300mm的最小加工尺寸 ),露出的完成面由三角形尖角玻璃交接,解决了尖角玻璃难以加工安装的难题,保证了原有塔楼折叠表皮的立面效果。
宁波国华金融中心?章鱼见筑
宁波国华金融中心塔楼立面采用 2900mm x 4300mm的三层夹胶中空玻璃单元外墙板 ,氩气填充提高了建筑物节能效率。
 宁波国华金融中心?章鱼见筑
四层通高的入口大堂以17.2米高的拉索幕墙围合,采用 三层夹胶超白玻璃 和超级保温镀膜,尽可能提高大堂的透明度,并有效降低玻璃外墙的传热系数。
中建滨湖设计总部在垂直界面上,设计团队与玻璃厂家合作研发的 双中空隔热三银玻璃幕墙 ,作为内外气候的第一道边界,能最大化获取光照并阻隔太阳长波辐射热。
 屋顶花园 ?存在建筑-建筑摄影  立面围护构造示意?中国建筑西南设计研究院有限公司
6
U型玻璃
U型玻璃(亦称槽型玻璃),因其横截面呈“U”型,故而得名,是一种新颖的建筑型材玻璃。
U型玻璃示意图
材料特性:
1、透光不透视      ,运用于墙体时保持室内私密性,同时能够产生柔和的光线漫射效果,使室内照度更为均匀,避免了阳光直射引起的不适,
2、美感度、装饰性、构造性强,形式多样;
3、独特的光影效果      ,夜间配合不同颜色的灯光给人强烈的色彩冲击,美轮美奂;
4、隔音、保温、隔热性较好      ,现代建筑对节能的要求越来越高,双层安装的U型玻璃,采用不同的填充材料,其传热系数可以达到2.0—0.82W/(㎡.k);
5、较高的机械强度      ,承载力强,无需结构支撑;
6、施工方便、绿色环保;
应用案例:
三里屯太古里西区在材料上,建筑外立面主要采用了 白色铝板、半透明的U型玻璃以及普通透明玻璃 ,这些光亮洁净的材料,增强了建筑外部纯净透明的质感,
实景图 ? 朱雨蒙
不同材料之间通透感、色彩的差异,也使得每个立方体面都形态各异,进而形成了一种独特的节奏与韵律。
玻璃中庭 ? 朱雨蒙
结语:
在“双碳”目标的背景下,节能环保的要求原来越高,超低能耗的建筑玻璃(建筑能耗占比所有能耗的比例约50%,门窗占比建筑能好的比例约50%)会是一个大的趋势。
未来节能玻璃在建筑领域渗透率有望不断提升,除公共建筑、民用住宅新建项目之外,庞大的存量建筑节能改造、二次装修都对节能玻璃存在着大量的需求,我国节能建筑玻璃具有良好的发展前景,市场空间广阔。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
櫼栌枅柱 — 黑神话里的建筑梗
  一、黑神话里的建筑梗( 古建筑的推测及盘点)     01.   四门塔     猜测1.历城神通寺四门塔/山东/隋大业七年(AD611)
