土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 选煤的实现过程
选煤的实现过程
发布于:2024-09-10 13:57:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
原煤要有以下几个过程或者工艺流畅。
原煤准备
不同的选煤方法适用于不同粒度级别的煤的选别。煤与有害杂质必须达到单体解离才能有效地分选。
煤在进入洗选过程之前,必须经过原煤准备的阶段,需将不同的煤破碎到不同的粒度。一般的选煤厂在原煤准备阶段中都包括有筛分、拣选和破碎几个作业,其中手选作业是选煤生产中体力劳动的一个作业。要根据煤与有害杂质单体解离粒度、大块的含量、使用的选煤方法和选煤机械型号等因素,在准备阶段把煤控制到一定的粒度上限或分成不同的粒度级,为洗选作准备。
4产品处理
经过经过煤经过分选加工后得出不同质量的产品后,还要进行产品的脱水、脱泥处理,以便进一步改善质量。一般对大中块精品采用一次筛分分级脱水;对末煤精品必须在第一次筛分脱水之后,再进行第二次离心脱水;对于煤泥精品,必须进行真空过滤脱水(见脱水干燥)。对于煤泥和浮选尾煤采用压滤机脱水
5流程区别
在整个选煤过程中,准备阶段和产品处理阶段的流程,已基本模式化,只是因设备选型和产品水分指标要求上的不同而有所变化,流程环节可能有所增减,而其各自的任务不变。变化比较多的主要是洗选作业,要根据原煤的可选性、伴生矿物状况、产品质量和品种的要求,充分发挥各种选煤方法的优势,实行各种选煤方法的经济合理的配合,组成不同的流程。并要采用不同设备,生产出质量和品种都符合要求的产品,获得尽可能好的经济效益。同时,要在经济上合理、技术上可能的条件下,把原煤中的伴生矿物选别成有用的产品,化害为利或化无用为有用,进一步提高选煤厂的经济效益。
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-10 19:45:10
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工地大型洗车机-冲洗清洁度达到90%以上
工地大型洗车机快速脱水功能,使冲洗完后的车辆在出工地上路前基本达到无水滴,流水现象。减少了对路面的污染。煤场洗轮机适用场景:该设备能有效的冲洗掉轮胎的泥土、砂石、煤粉、垃圾等杂志。自动完成冲洗、排泥。工地大型洗车机适用于各类建筑工地、水厂、煤矿、垃圾填埋场。混凝土厂等场所,轻松应对环保部门检查。工地大型洗车机冲洗台设置标准:冲洗台应设置于工地大门内侧,长度不小于8米,宽度不小于6米,其周边设置排水沟,排水沟与二级沉淀池相连(具体做法见附图),并按规定处置泥浆和废水排放,沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。
