1水土保持方案的目的和意义
水土保持方案总目标为:预防和控制项目建设新增的水土流失,在生产安全顺利进行的前提下,保护和合理利用水土资源,重建新的更好的生态环境,达到以下目标:
(1)对因工程建设造成的扰动、占压土地,分区合理安排水土流失防治措施及实施进度计划,扰动土地治理率达到95%以上;
(2)在工程建设期,首先建设各渣场的工程治理措施,并将工程开挖产生的弃渣集中堆放在规划的渣场内,发挥工程措施防治效益,拦渣率达到95%以上;
(3)工程完工后,水土保持方案措施全部到位。项目区的水土流失得到有效控制,治理程度达到95%以上,水土流失控制率达到90%以上;
(4)工程完工后,为施工服务的场地、临时渣场等均复垦为林草用地,永久占地范围内非硬化部分全部布置植物措施,恢复植被指数达到98%以上,通过绿化建设,使生态环境质量明显提高。
2开发建设造成的水土流失面积、数量预测
某水库除险加固工程是对原有工程进行除险加固,工程施工基本局限于原工程区范围内,工程量相对较小,完建工期为12个月。根据除险加固工程的施工特点,将水土流失预测时段划分为工程基本建设期和生产运行期两个阶段。
在工程基本建设期内,由于大面积开挖形成地表裸露,同时产生大量弃渣,破坏原有地表植被,极易造成水土流失。而生产运行期内,如对地表及水土保持设施无新的破坏,不会产生新增水土流失量。同时,通过水库的合理管理运用,在工程基本建设期内形成的水土流失在生产运行期内还可以得到有效的治理。因此水土保持仅对基本建设期内的水土流失进行预测,依此进行水土保持方案的编制。水土保持责任范围主要包括施工区、土料场、临时堆料场、施工道路、砼预制场、弃渣场、附属企业、施工营地等,总面积约3.93万m2,其中土料场约0.54万m2,弃渣场约0.62万m2。各功能区预测面积与预测时段的划分见表9—2(略)。
本工程土石方开挖总量为10608m3,开挖部位主要有大坝上游坝坡护坡、大坝下游坝坡整治、溢洪道开挖完建、输水涵管重建、围堰拆除等。由于开挖使植被、地貌遭受破坏,从而可能出现冲刷、垮塌现象,增加新的水土流失。工程弃渣总量4884m3,若弃渣场地处理不当或长时间无植被覆盖,在雨水或洪水的冲刷下,弃渣有可能垮塌流失。工程施工前的场地平整,工程竣工后施工临时设施的拆除,将导致施工迹地表面裸露,在暴雨冲刷下,容易产生水力侵蚀危害,需及时采取绿化等措施。
本工程建设期共扰动地表面积39314m2,剔除大坝坡面、溢洪道过水面、坝顶泥结石路面或草皮护绿化面积28049m2,本工程施工中实际损坏水土保持面积11265m2。
本工程土石方开挖总量为10608m3,回填利用5724m3,产生的弃渣方量为4884m3。根据施工规划,这部分弃渣就近弃于大坝下游的低洼处,其面积为6200m2。根据弃渣场地形条件及弃渣组成分析,大坝下游弃渣场施工期弃渣流失系数按10%考虑,该渣场可能形成的流失量为488.4m3,以1.95t/m3折算为952.38t。
土石方开挖过程中,将有11265m2的地表由于地面建筑物的拆除或植被的损毁,形成裸露的平面,对照《土壤侵蚀分类分级标准》(SLl90-96)规定,按土壤平均侵蚀强度3500t/km2·a计算,则可能产生的土壤侵蚀量约为39.42t。
综合以上两个方面,预测工程施工期的水土流失量为991.8t。
3水土保持方案设计
(1)土料场
本工程土石方开采总量为13909m3,土方开采面积约5404m2,根据本章节地质描述,可就近选择土料开挖场。土料开采前沿边界线布设排水沟和沉砂池,用于排渍和降低土体含水量,开采时表层腐植土开挖后堆放于料场一边并加以保护,沿征地界限开挖截水沟,在两端出口各建一个容积8m3沉沙池,截水沟与附近沟渠贯通。取土完毕后,将腐植土回填平整。截水沟长度估算为200m,沟深l—3m,底宽0.6m,边坡1:1.5。开采完毕后立即在开采面播撒草籽防治水土流失。
(2)弃渣场
本工程共产生的弃渣总方量为4884m3,弃渣场布设大坝下游的低洼地带,面积共有6200m2,约9.3亩,可基本满足本工程弃渣的堆渣要求。弃渣时应随时堆填随时平整,在堆填时选用弃料块石于坡脚处砌筑挡墙,施工完成停止弃渣堆填后,将场地平整,种植草皮。
(3)施工临时占地
施工临时占地主要是施工营地用地和施工材料的临时堆放用地共27.4亩,在临时堆放点周围必须设置排水沟和沉砂池,防止因雨水冲刷产生水土流失。施工结束后,进行平整场地和绿化处理。
4水土保持投资概算
水土保持投资概算仅编制静态投资,总投资由主体工程汇总。费用由建筑工程、植物工程、临时工程、其它费用、预备费等5项组成。其它费用由建设单位管理费、科研勘测设计费、工程质量监督检查费、工程监理费、水土保持监测费等组成。
水土保持工程投资概算见表9—3(略)。
综合评价与结论
某水库枢纽除险加固工程可以有效的解决水库的安全隐患问题,让其更好的发挥水库灌溉、防洪、水产等效益,可为当地的经济发展带来新的机遇,让其发挥更大社会效益和经济效益。
本工程的实施对环境的影响就大的方面而言,工程施工过程中一段时间内将给周围的自然环境暂时带来一定的不利影响,可通过采取水土保持措施来消除。而从本工程实施小范围来看,工程的实施对环境的影响是有利的,少量负面影响是短暂的,可以克服。因此有利因素大于不利影响。
综上所述,工程的建设将有效地解决水库存在的安全隐患,对环境的影响是利弊并存,工程建成后其对环境的影响是利大于弊,而且可以通过一定的措施把不利影响减少到最低程度,因此本工程的环境问题不影响本工程的可行性。
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 220 人订阅
