天窗架结构体系为门式刚架结构;柱采用H型钢,柱底通过螺栓与焊接球支托铰接;平面外采用圆钢交叉支撑提供纵向刚度。 |
厦门北站天窗架 |
天窗架结构与屋面桁架整体刚接。 |
衢州西站天窗架 |
天窗架采用钢框架结构,柱采用矩形截面,柱底采用十字板铰接。 |
赣州西站天窗架 |
玻璃天窗采用带拉杆和撑杆的箱形钢梁,带拉杆钢梁间距为7m,跨度为 41. 2m,钢梁按 5% 起坡,形成类似三角屋架的受力形式。这种结构布置简洁,并将天窗荷载传到钢管柱附近的垂轨向桁架,减小了天窗间顺轨向桁架的受力和结构高度。设计中,拉索采用φ70 的 Q345 钢杆而不是钢绞线, 也不施加预张力,通过钢梁起拱实现拉索的张紧,便于节点的设计和施工,又能满足结构受力需要。 |
南宁东站天窗架 |
来源: 结构百纳 公众号,如有侵权请联系我们。
2人已打赏
免费6人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1224 人订阅
钢结构材料要求及选用,规范怎么规定的?来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号 钢结构设计标准 GB 50017-2017 4.1.1 条文说明: Q345GJ钢中微合金元素含量得到了控制,塑性性能较好,屈服强度变化范围小,有冷加工成型要求(如方矩管)或抗震要求的构件宜优先采用。 符合现行国家标准《建筑结构用钢板》GB/T19879的GJ系列钢材各项指标均优于普通钢材的同级别产品。
只看楼主 我来说两句 抢板凳结构布置简洁,并将天窗荷载传到钢管柱附近的垂轨向桁架,减小了天窗间顺轨向桁架的受力和结构高度。设计中,拉索采用φ70 的 Q345 钢杆而不是钢绞线, 也不施加预张力,通过钢梁起拱实现拉索的张紧,便于节点的设计和施工,又能满足结构受力需要。
