土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM三级建筑施工知识点讲解:二次结构BIM排砖
发布于:2024-09-10 09:49:10 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
二次结构砌墙是二次结构施工中非常重要的一个环节, 同时也是我们三级建筑施工考试的一个知识点 ,一方面要考虑现场工人操作的便利性,另一方面也要考虑砌块砖的损耗率问题。
具体到BIM5D排砖软件上,我们需要注意以下几个问题:
准确的模型是排砖的前提
为了准确的进行排砖,我们需要先利用Revit建立准确的结构和建筑模型,下面以北海腾飞花园35号楼2层G、H户型为例进行具体说明。
北海腾飞花园35号楼2层G、H户型建筑结构模型
建模需包含的结构模型有:本层(2层)的墙、梁、板、柱和上一层(1层)的梁。之所以包含上一层的梁是因为梁构件会存在上翻梁的情况,从而影响本层建筑墙的实际高度。
建模需包含的建筑模型有:本层(2层)所有需要布砖的建筑墙,可以包括普通内墙、外墙、凸窗墙、阳台墙等。
其他二次构件和建筑构件,如:构造柱,门窗洞口、过梁、压顶、包边,止水台等可 以不用在Revit中绘制,在BIM5D中绘制会更加方便快捷。
标准规范是排砖必须坚持的原则
检查模型无误后将其导入BIM5D软件准备排砖,下图是导入后的模型。
导入BIM5D后的模型
点击自动排砖按钮,进入排砖界面,可以看到左侧有一个属性栏里面可以设置各种参数来定义排砖。
基本参数的定义是排砖的基础,后面的排砖将按照这里的设置进行,因此这里的设置必须坚持国家和地方的标准规范来设置。
结合本例,砌块砖使用的是600*200*300的蒸压混凝土砌块砖,灰缝厚度15mm(-5,0),最短错缝搭接长度1/3砖长,最短砌筑长度1/3砖长;
塞缝砖默认使用200*115*53的混凝土实心砖,灰缝厚度10mm(-2,+2),砌筑方式设为手动,斜砌,设置斜砌角度15~60度,斜砌高度不足时可添加一层平铺;
导墙可以是混凝土也可以是混凝土实心砖,如果是混凝土实心砖,则采用全丁方式砌筑,灰缝厚度同塞缝砖,最短错缝搭接长度1/3砖长,最短砌筑长度1/3砖长。
所有参数设置完成后可设置为模板重复使用。
尊重现场工人的排砖习惯
设置完参数后,可选择一面墙进行精细布置。
布置时需先将门窗洞口、过梁、压顶、包边等构件在BIM5D中绘制完成,然后点击自动排砖。
软件自动排出的结果
可以发现,软件自动排出的砖问题还是很大的,还需要我们按照现实中工人的施工习惯进行调整。
可以看到最下面的塞缝砖在全丁砌筑的形式下除了整砖还会出现编号为1和2的半砖,在实际情况中,工人会将最靠边的两个砖按照顺砌的方式摆放就可以了,不需要切砖。
然后是砌体砖的排布,最下面一层砌体砖是符合现场的排砖习惯的,我们可以不用调整,从倒数第2层开始调整。
按照现场工人的排砖习惯,倒数第2层和倒数第1层的长度只差一个马牙槎的距离,也就是6cm,一般只需把3号砖的长度减去6cm放在最左边,右边的四块都是整砖就可以了,调整后如下图。
调整后的结果
可以看到3号砖长度为420mm,4号砖长度为360mm,错缝长度为240mm,符合要求。
最上面的塞缝砖数量和砌筑方式仅做参考。
04
优化布砖方式降低损耗率
以上面这面墙为例,看似已经布置完毕,但我们还忽略了一个问题,那就是砌块砖损耗率的问题。
3号砖长度为420mm,它截断后的半块砖长度为180mm<200mm(1/3砖长),也就是说这半块砖就成了废料,不能上墙了。
这就要求我们在排布时除了要尊重工人的排布习惯外,还要考虑砌块砖损耗率的问题,具体来说也就是尽量不用<200mm和>400mm的非整砖。
我们对这面墙进行如下调整:3号砖长度为420mm,我们把它拆为两块砖,增加一条灰缝,就变成了两块205mm的砖(现场可能直接就是200mm)。
然后倒数第二层的4号砖排到最后侧。调整后如下图所示:
调整后的结果
调整后图中显示的3、4号砖长度均为200mm,5号砖长度为360mm不变,错缝长度=360+60-200=220mm,符合要求。
大概计算一下,调整前本面墙需要35块整砖才能实现,调整后只需要33块整砖就能实现,可有效降低损耗。
这种调整方法虽然复杂了点,但是既符合了现场工人的操作方式,又充分考虑到了损耗率的问题。
只要加强现场管理,充分调动工人的积极性,这种排砖方式是可以实现的。
做好BIM排砖,能产出材料节约4.79%和人工节约8.33%的数据是不容易的。
整个过程对于墙体砌块的尺寸研究投入时间较多。
工人断料不会去思考断下来的料该如何处置,他们的原则就是“能用就用,不能用就扔掉。”更不会把断下来的料用到另一面墙上。
我们要做的就是追求砌块最大化利用率,要在规定区域内,在满足砌筑规范的情况下,减少断料次数。这样才能节约出材料,节省出时间。
施工BIM应用
5017 条内容 · 294 人订阅
BIM如何在智慧工地和智慧城市上的监控管理?
建筑行业是我国国民经济的重要物质生产部门和支柱产业之一,同时,建筑业也是一个安全事故多发的高危行业。如何加强施工现场安全管理、降低事故发生频率、杜绝各种违规操作和不文明施工、提高建筑工程质量,是摆在各级政府部门、业界人士和广大学者面前的一项重要研究课题。 在此背景下,伴随着技术的不断发展,信息化手段、移动技术、智能穿戴及工具在工程施工阶段的应用不断提升,智慧工地建设应运而生。建设智慧工地在实现绿色建造、引领信息技术应用、提升社会综合竞争力等方面具有重要意义。
