土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBBR生物填料和AOAO处理工艺的结合
发布于:2024-09-09 14:09:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBBR生物填料和AOAO处理工艺结合可以促进环保设备市场的发展,MBBR生物填料是该组合工艺的关键组成部分,其需求将随着工艺的推广应用而大幅增加。这将刺激生物填料生产企业扩大生产规模、提高生产技术,推动生物填料市场的发展。
除了生物填料,MBBR生物填料和AOAO 处理工艺的结合还需要配套的曝气设备、搅拌设备、拦截筛网等。这些设备的性能和质量直接影响到工艺的运行效果,因此市场对高质量、高性能的相关设备需求也会增加,从而推动环保设备制造企业加强技术研发和产品升级。
工艺介绍
小老板的MBBR填料是一种用于废水处理的高效生物填料,广泛应用于工业废水处理、城市污水处理等领域。
AOAO工艺即厌氧-缺氧-好氧-缺氧-好氧工艺——污水首先进入厌氧区,聚磷菌在此释放磷,同时将部分有机物转化为可被后续利用的物质。接着进入缺氧区,反硝化细菌利用有机物将硝酸盐氮还原为氮气,实现脱氮。在好氧区,硝化细菌将氨氮转化为硝酸盐氮,聚磷菌大量吸收磷,有机物得到进一步降解,之后再次进入缺氧区和好氧区,强化脱氮除磷效果。
为什么会出现工艺的结合?
将MBBR生物填料和AOAO工艺结合,主要是为了优化废水处理效果。MBBR提供了高效的生物膜附着和处理能力,能够在较小的空间内处理大量废水。AOAO工艺则通过不同的氧化还原阶段来处理氮、磷等污染物,提升去除效率。结合这两者可以达到更高的处理效率、更好的污染物去除效果,同时降低占地面积和操作成本,满足工业废水处理的需求。
两种工艺结合的优势
增强处理效果
> 脱氮除磷
? 在AOAO工艺的缺氧区,MBBR生物填料上的反硝化细菌可以利用污水中的有机物作为碳源,将回流的硝酸盐氮还原为氮气,实现高效脱氮。
? 在好氧区,填料上的硝化细菌将氨氮转化为硝酸盐氮,同时聚磷菌吸收污水中的磷,通过排放剩余污泥实现除磷。MBBR生物填料为这些微生物提供了更大的生长空间,增加了生物量,从而提高了脱氮除磷效率。
>  去除有机物
? MBBR生物填料上的生物膜可以吸附和降解污水中的有机物,与AOAO工艺中的活性污泥共同作用,进一步降低污水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)。填料的流化状态使得污水与生物膜充分接触,提高了有机物的去除速率。
提高系统稳定性
>  抗冲击能力
? AOAO工艺结合MBBR生物填料后,对水质、水量的变化具有更强的适应能力。当进水水质波动较大或水量突然增加时,填料上的生物膜可以缓冲冲击,维持系统的稳定运行。
? 填料上的微生物群落更加丰富多样,能够适应不同的环境条件,降低了系统因单一微生物群落受到影响而崩溃的风险。
>  防止污泥膨胀
? 在AOAO工艺中,有时会出现活性污泥膨胀的问题,影响处理效果。MBBR生物填料上的生物膜相对稳定,不易发生膨胀,能够在一定程度上缓解污泥膨胀对系统的影响。
节省空间和成本
>  空间利用高效
? MBBR生物填料可以在现有的AOAO处理设施中进行改造添加,无需大量增加土建工程,充分利用现有空间,提高了土地利用率。
? 对于新建污水处理厂,采用AOAO与 MBBR 结合的工艺可以设计更加紧凑的处理系统,减少占地面积。
>  降低运行成本
? MBBR 填料的使用寿命较长,一般可达 10 年以上,减少了填料的更换频率和维护成本。
? 该工艺可以降低污泥产量,减少污泥处理费用。同时,由于处理效果的提高,可能减少后续深度处理的成本。
运行管理方便
>  操作简单
? AOAO 与 MBBR 结合的工艺操作相对简单,不需要复杂的设备和控制程序。填料的流化可以通过曝气或搅拌实现,与 AOAO 工艺的运行管理相兼容。
>  监测容易
? 可以通过监测填料上的生物膜厚度、生物活性等指标,及时了解系统的运行状态,调整运行参数。同时,也可以通过常规的水质监测指标来评估处理效果。
    yj蓝天 沙发
    两种污水处理工艺技术组合,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-10 18:24:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水样的采集和保存
来源于网络收集整理。 转载请注明出处。
