混凝土企业在面对市场上的劣质粉煤灰时,应采取以下有效的质量控制和检测措施:
1. 严格取样和检测: 粉煤灰进厂时应严格检查出厂合格证、检测报告、发货单等出厂质量证明文件,并进行车车取样,确保样品具有代表性。取样时可以从粉煤灰运送罐车内不同部位和深度分别取样,以保证所取粉煤灰的代表性。同时,可以在打灰过程中不定时取样,以防止供应商掺假。
2. 外观检查: 对粉煤灰的外观颜色、手感粗细等进行对比,检查是否有异常。颜色变化可能意味着粉煤灰质量发生变化,如电厂煤质或煅烧工艺变化,或供应商弄虚作假。
3. 化学成分分析: 对粉煤灰的烧失量、硫含量、氨含量等进行检验,确保其正常可控。如发现异常,应立即停止使用并通知采购部门。
4. 执行标准 : 参考国家标准如GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》进行质量控制,确保粉煤灰满足技术要求。
5. 快速检测方法: 采用快速检测方法如显微镜观测粉煤灰的微观形态,依据粉煤灰玻璃微珠的微观特点判定粉煤灰的质量。合格的粉煤灰显微图为球形的玻璃微珠体,而不合格的粉煤灰基本为多棱角的颗粒。
6. 配合比试验: 进行混凝土配合比试验,验证粉煤灰的质量,调整生产配合比。
7. 质量争议仲裁: 当供需双方对产品质量有争议时,应将认可的样品签封,送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。
8. 采购管理: 与供应商建立良好的合作关系,明确合同供货约束和质量约束,确保供应商提供质量稳定的粉煤灰。
9. 质量记录和反馈: 建立粉煤灰质量记录,记录每次检验结果,及时反馈质量问题,持续改进质量控制流程。
通过上述措施,混凝土企业可以有效地控制粉煤灰的质量,确保混凝土产品的性能和质量。同时,企业应不断更新和优化检测方法,提高检测效率和准确性。
来源: 加灰站 。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
铝灰高附加值利用研究现状铝及铝合金制品具有深冲性能优良、强度高、抗腐蚀等诸多优良性能,广泛应用于航天、电力、包装、建筑、印刷等领域。全世界原铝、氧化铝、铝材的产量每年都在上升,而每吨铝在加工生产的过程中会产生180~290 kg的铝灰。铝灰又称铝渣,是在电解氧化铝、金属铝加工、废铝回收过程中产生的一种工业固废,根据铝灰中铝含量的不同可分为一次铝灰和二次铝灰。一次铝灰又叫白灰,主要成分是铝和氧化铝,其中金属铝含量可达
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
