土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜是什么产品,可以应用在哪里
接地电阻柜是什么产品,可以应用在哪里
发布于:2024-09-09 10:30:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
接地电阻柜是什么产品,可以应用在哪里?我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。电力系统接地运行方式涉及电网的安全运行、供电可靠性、用户用电安全等诸多重要问题。在专业技术方面涉及电力系统、过电压与绝缘配合、继电保护、通信与自控、电磁兼容、接地设计等诸多领域,是一个内容广泛的系统问题。
其中,中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
在交流电网中,特别是以电缆供电的网络采用电阻接地日益广泛。
变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置在湿度过大场所的处理方法
微机消谐装置在电力系统中起着重要的作用,但在湿度过大的场所运行时,可能会受到影响。 应确保微机消谐装置安装环境具备良好的通风条件,以促进空气流通,降低湿度。其次,可考虑为装置配备专用的除湿设备,如工业除湿机,维持环境湿度在适宜范围内。 另外,对微机消谐装置本身采取防护措施也十分关键。可使用防潮材料对其进行封装,或者涂抹防潮涂层。定期检查装置的密封性,如有损坏及时修复。 同时,加强对微机消谐装置的监测,密切关注其运行状态和参数变化。若发现异常,及时采取相应措施,确保装置稳定可靠运行。
