印染行业是我国重要的支柱产业之一,然而,在其生产过程中产生的印染废水具有水量大、成分复杂、生物难降解物多、脱色困难等特点。这些特点使得印染废水处理成为一项技术难题。针对这些问题,选择合适的处理工艺组合至关重要。
用水解酸化→UASB→SBR组合法处理印染废水,酸化池采用厌氧折流方式,培养酸化菌,可以有效克服印染废水可生化性差的问题。
一、印染废水处理的主要问题
1.废水量大:印染企业生产过程中,用水量极大,导致产生的废水量也相当可观。
2.成分复杂:印染废水含有多种染料、助剂、表面活性剂等有机物,以及酸、碱、盐等无机物质。
3.生物难降解物多:印染废水中的染料、助剂等有机物结构复杂,生物降解性差。
4.脱色困难:染料分子难以被微生物分解,导致废水脱色困难。
5.运行费用高:由于印染废水处理难度大,传统的处理方法往往运行费用较高。
二、水解酸化法处理印染废水的原理及优势
水解酸化法是一种在缺氧或微氧条件下,利用微生物将难降解有机物转化为易降解有机物的预处理方法。其主要优势如下:
1.提高废水可生化性:通过水解酸化作用,将大分子有机物分解为小分子有机物,提高废水的可生化性。
2.节省运行成本:水解酸化过程无需曝气,相较于好氧处理,可节省一定的运行费用。
3.抗冲击负荷能力强:水解酸化池内微生物适应能力强,对废水浓度波动的抗冲击能力较好。
三、水解酸化→UASB→SBR组合法处理印染废水
1.水解酸化池
1)设计要点:酸化池采用厌氧折流方式,使废水与微生物充分接触,提高水解酸化效果。
2)填充材料:池内填充塑料球、焦炭等填料,为微生物提供附着生长的表面。
3)运行管理:控制酸化池的pH值在6-8之间,保证微生物的生长环境。
2.UASB反应器
1)原理:UASB反应器利用厌氧微生物将废水中的有机物转化为甲烷和二氧化碳。
2)优势:具有较高的处理效率,剩余污泥量少,运行成本低。
3)运行管理:控制UASB反应器的温度在35℃左右,确保厌氧微生物的活性。
3.SBR反应器
1)原理:SBR反应器通过间歇式运行方式,实现废水的好氧生物处理。
2)优势:抗冲击负荷能力强,脱氮除磷效果好,占地面积小。
3)运行管理:根据废水水质,调整SBR反应器的运行周期、曝气时间等参数。
以某印染企业废水处理工程为例,采用水解酸化→UASB→SBR组合法处理印染废水,取得了良好的效果。
1.进水水质:COD 2000-3000mg/L,BOD 800-1200mg/L,色度500-1000倍。
2.出水水质:COD 200-300mg/L,BOD 50-100mg/L,色度50-100倍。
3.处理效果:该组合工艺有效提高了废水的可生化性,降低了运行成本,出水水质达到国家相关排放标准。
水解酸化法在处理印染废水方面具有显著优势,结合UASB和SBR工艺,可有效解决印染废水处理难题。在实际工程应用中,应根据废水特点和处理要求,优化工艺参数,确保处理效果。通过不断技术创新和经验积累,水解酸化法在印染废水处理领域将发挥更大的作用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳水解酸化技术在印染废水中的使用,学习了,谢谢楼主分享
