土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 罗茨型氧化风机启动特点及技巧
罗茨型氧化风机启动特点及技巧
发布于:2024-09-08 05:51:08 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
罗茨型氧化风机启动特点及技巧
一、罗茨型氧化风机的启动步骤
1.摇测备用风机电机绝缘,确认电机绝缘合格,并送电至运行位置;
2.退出电机绕组加热器;
3.办理操作票,经值长批准;
4.检查风机主、副油箱油位>1/2位置;
5.检查风机冷却水进出口阀门开启位置,且示流器流量正常;
6.电机、风机及靠背轮螺丝紧固,无松动;
7.停运正在运行的氧化风机,关闭出口气动门,并确认关闭到位;
8.开启备用风机出口气动门,动作灵活,并确认开到位;
9.启动备用氧化风机,检查无异音,振动在规定范围内;
10.60秒后,排空门联锁关闭,再次检查风机振动在正常值;
11.投入运行风机电机轴承自动加脂器;
12.退出停运氧化风机电机轴承自动加脂器;
13.投入停运氧化风机电机绕组加热器,备用风机启动完毕。
二、罗茨风机启动特点及技巧
1.罗茨风机与离心风机启动步骤不同,启动前必须先开启出口气动门,小阻力或无阻力启动;
2.各支管风门及总门正常运行中在开启状态,启动或切换风机中,无需操作;
3.切换风机操作动作要领快,尽量减少风机停运后浆液倒灌进氧化风母管,尤其浆液品质差、泡沫较多时;
4.吸收塔液位较高时不切换,尤其塔内暗泡较多时,可以先加入高品质脱硫专用消泡剂或浆液改良剂,消除虚假液位后,再切换风机,原因:消除塔内浆液池上部聚集的粘性泡沫,虚假液位降低,氧化风机阻力降低,出口压力及电流大大降低,减少风机切换风险;
5.氧化风机出口安全阀动作漏气,不要盲目联系机务调整,先确认吸收塔液位是否过高,如液位正常,再检查各支管有无堵塞,采用依次关闭支管风门、投入冲洗水,通过风机出口压力及工艺水母管压力变化,不难查处堵塞点,如支管正常,则为塔内暗泡较多,导致虚假液位太高,可采用加入高品质浆液改良剂方法,降低风机出口压力,一般安全阀就会恢复正常。
6.观察备用风机是否倒转,如倒转,说明备用风机出口气动门、逆止门内漏,紧急处理方法:可以调整出口气动门关闭限位螺丝,减少内漏风量,待机组大修时再更换阀门。
三、风机误操作提示
1.启罗茨型氧化风机时不检查各支管风门及总门状态就盲目启动,导致安全门动作,幸好现场有人,快速打开各风门,避免风机跳闸;
2.启罗茨型氧化风机时不提前开启出口气动门,不确认出口气动门有无卡涩,就盲目启动风机,导致联锁打开出口门失败,导致风机出口软连接爆开。
【结语】罗茨型氧化风机启动时一定办理操作票,按步骤执行,不可跳项操作,备用风机也要做好保养工作,使其时刻保持在良好的备用状态。
    yj蓝天 沙发
    脱硫浆液氧化风机运行管理技术总结,值得一看。
    2024-09-10 19:51:10
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
臭氧制备机理、优缺点、设备构成、应用及部署实施
