土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘布袋破损判断对脱硝系统的影响及处理解决方案
发布于:2024-09-08 05:40:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、布袋除尘器布袋破损检查方法
1、外观检查
(1). 观察烟囱排放:如果布袋破损,烟囱排放的烟气中可能会出现明显的粉尘,排放的烟气颜色可能会变浑浊。
(2). 检查净气室:打开净气室,查看是否有积尘或粉尘泄漏的迹象。如果有粉尘堆积或明显的粉尘泄漏路径,可能表明布袋存在破损。
2、压力监测
(1). 监测差压变化:正常运行时,系统的差压会在一定范围内波动。如果布袋破损,系统的差压可能会突然降低。因为破损的布袋会使气体阻力减小,导致差压下降。
(2). 对比不同区域压力:检查各个区域的压力变化情况,如果某个区域的压力与其他区域明显不同,可能该区域的布袋存在破损。
3、气体成分分析
(1). 检测出口气体成分:通过分析出口气体中的粉尘含量、化学成分等指标,判断布袋是否破损。如果出口气体中的粉尘含量明显增加,或者出现异常的化学成分,可能是布袋破损导致的。
(2). 对比入口和出口气体:对比入口和出口气体的成分差异,如果出口气体中的某些成分与入口气体相比有明显变化,可能是布袋破损引起的。
4、其他方法
(1). 荧光粉检测:在系统中加入荧光粉,然后观察净气室或烟囱排放口是否有荧光粉出现。如果有荧光粉出现,说明布袋存在破损,荧光粉从破损处泄漏出来。
(2). 声波检测:利用声波检测设备,检测布袋是否存在破损。当布袋破损时,声波会在破损处产生异常的传播和反射,从而被检测设备捕捉到。
二、 SDS 脱硫、 SCR 脱硝系统中布袋破损的分析判断方法:
1、催化剂表面附着严重的判断
(1). 外观观察
- 直接观察催化剂模块表面,若有明显的积灰、结垢或其他附着物堆积,可初步判断催化剂表面附着严重。
- 检查催化剂颜色变化,若与正常状态下的颜色有较大差异,可能是附着物影响所致。
(2). 性能变化
- 监测脱硝效率的变化。如果催化剂表面附着物严重,可能会影响催化剂的活性,导致脱硝效率下降。
- 观察系统压力变化。附着物可能会增加系统阻力,使压力升高。
(3). 化学分析
- 对催化剂表面附着物进行采样分析,确定其成分。这有助于了解附着物的来源和性质。
- 分析烟气成分,判断是否存在可能导致附着物形成的物质。
2、布袋破损与催化剂表面附着的关联判断
(1). 烟气成分分析
- 检测烟气中的粉尘含量。如果布袋破损,会导致大量粉尘进入后续系统,可能是催化剂表面附着物的主要来源之一。
- 分析粉尘的粒度分布和化学成分,判断其对催化剂的影响。
(2). 系统压力变化
- 布袋破损会使系统压力发生变化,可能影响烟气在催化剂表面的流动状态,从而加重附着物的形成。
- 对比布袋破损前后的压力数据,分析其与催化剂表面附着的关系。
(3). 运行时间和维护记录
- 查看系统的运行时间和维护记录,了解布袋的使用情况和可能的破损时间。
- 分析在布袋破损前后催化剂的性能变化和表面附着情况,确定两者之间的关联。
三、 SDS 脱硫 、SCR 脱硝布袋破损及催化剂表面附着的故障处理方法:
1、布袋破损处理
(1). 紧急停机
- 发现布袋破损后,应立即停止系统运行,以防止更多的粉尘泄漏和对后续设备造成更大的损害。
(2). 检查破损情况
- 打开净气室,仔细检查布袋的破损位置、数量和程度。
- 对破损的布袋进行标记,以便后续更换。
(3). 更换破损布袋
- 准备好新的布袋,按照正确的安装方法进行更换。
- 在更换过程中,要确保布袋的安装质量,避免出现漏装、错装等情况。
(4). 清理系统
- 对系统中的积尘进行清理,特别是净气室、管道和其他设备内部的粉尘。
- 清理过程中要注意安全,避免粉尘飞扬造成二次污染。
(5). 检查其他设备
- 检查系统中的其他设备,如风机、阀门等,是否因布袋破损而受到影响。
- 如有必要,对受影响的设备进行维修或更换。
2、催化剂表面附着处理
(1). 分析附着物成分
- 对催化剂表面的附着物进行采样分析,确定其成分和来源。
- 根据分析结果,制定针对性的处理方案。
(2). 物理清理
- 对于较轻的附着物,可以采用压缩空气吹扫、机械振动等方法进行清理。
- 清理过程中要注意保护催化剂,避免对其造成损伤。
(3). 化学清洗
- 如果附着物较难清理,可以考虑采用化学清洗的方法。
- 选择合适的清洗剂,按照规定的浓度和方法进行清洗。
- 清洗后要对催化剂进行冲洗,确保清洗剂完全清除。
(4). 催化剂再生
- 如果催化剂的活性因附着物而受到影响,可以考虑进行催化剂再生。
- 催化剂再生的方法有多种,如热再生、化学再生等,应根据具体情况选择合适的方法。
(5). 预防措施
- 加强对烟气成分的监测,及时发现可能导致附着物形成的物质。
- 优化系统运行参数,减少附着物的形成。
- 定期对催化剂进行检查和维护,及时清理附着物。
3、系统恢复运行
(1). 检查系统
- 在处理完布袋破损和催化剂表面附着问题后,对系统进行全面检查。
- 检查各个设备的运行状态、连接部位的密封性等,确保系统正常运行。
(2). 调试运行
- 进行系统的调试运行,逐步调整运行参数,观察系统的运行情况。
- 在调试过程中,要密切关注各项指标的变化,及时发现并解决问题。
(3). 正式运行
- 经过调试运行后,系统可以正式投入运行。
- 在正式运行过程中,要加强对系统的监测和维护,确保系统稳定运行。
总之,对于 SDS 脱硫 、SCR 脱硝系统中布袋破损及催化剂表面附着的故障,应及时采取有效的处理措施,以确保系统的正常运行和环保效果。同时,要加强对系统的日常维护和管理,预防故障的发生。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器布袋破损对后续脱硫脱硝技术的影响的分析论证,值得一看
    2024-09-10 18:40:10
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
有机硫化合物的种类
有机硫化合物的种类 硫处在第三周期,与氧同主族,原子半径比氧大,原子轨道相对扩散。硫原子电子排布为1s2 2s2 2p6 3s2 3p4。硫的电子排布与氧的电子排布类似,可以形成相似化合物。 1、二价硫化合物 可以与氧类似采取sp3杂化,形成二价硫化合物,如硫醇,硫酚,硫醚。 也可以sp2杂化形成C=S双键化合物,如硫代醛酮(不稳定),硫代羧酸,硫代酯和酰胺,以及硫脲。 2、四价硫化合物
