土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粘钢胶在加固工程中的优势及应用,快来看看!
发布于:2024-09-06 23:36:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑加固行业中,加固材料的选择至关重要。粘钢胶作为一款性能良好的加固材料,近年来在市场上深受欢迎,并在加固工程中扮演着重要角色。它的优势不仅体现在其性能上,更在于它能满足很多的建筑加固的需求。那么,粘钢胶究竟有哪些优势?下面让我们一起来了解。
粘钢结构胶是 A、B 双组份改性环氧类结构胶,主要适用于各类加固改造工程中的粘钢施工。
一、粘钢胶性能强
粘钢胶在生产过程中,经过严格的生产工艺控制,确保了产品具有良好的粘接性能。它能够适用于钢 - 钢和钢 - 混凝土粘结,抗冲击性、抗震性能强,韧性好,能有效提高结构承载能力。
粘钢胶具有良好的耐久性,能在恶劣环境下保持稳定的性能。它耐老化,耐酸碱盐,耐疲劳及长期应力,适用于各种复杂的工程环境。长期使用过程中,粘钢胶的性能不会降低,为建筑物提供了持久的安全保障。
粘钢胶通过了I类A级胶多项全项检测,包括满足50年设计使用年限需求。固化条件宽松,配比范围大,可操作时间长,硬化过程收缩小,施工操作方便,每平米胶涂抹量 5~6 公斤。
随着人们对环保意识的提升,加固材料的安全无毒环保性也随之提升。粘钢胶在生产过程中,严格执行环保标准,不含苯乙烯,安全无毒环保无毒,没有刺激气味,产品对人体和环境友好,符合绿色环保的发展趋势。使用粘钢胶,让您安心加固,放心使用。
二、应用范围广
粘钢胶不仅性能好,并且适用范围还比较广,能广泛应用于以下施工场景:
1.加固改造工程中混凝土构件外部粘贴钢板;
2.土木工程中各种建筑材料的自粘和互粘。
三、粘钢胶的施工工艺:
1.对粘接面进行打磨去除表面层及松散层,直至露出新面并清除灰尘,用丙酮清洗污物;
2.定位、钻孔:根据施工要求,放出钢板粘贴的位置线,确定种植螺栓的钻孔规格,根据种植螺栓的分布情况在钢板的相应位置钻孔。
3.种植螺栓和钢板:根据要求种植锚栓,对钢材表面按要求除锈、打毛,金属光泽用砂轮磨光机打磨。打磨的粗糙度越大越好,打磨的纹路应垂直于钢材的受力方向,然后用棉丝蘸丙酮擦拭干净,待完全干燥后备用。
4.配胶、涂胶:将 粘钢结构胶按照要求比例取出并进行充分混合搅拌;涂抹钢板和需粘接基材的表面,厚度为 1~3mm,并使胶水中间厚四周薄;
5.粘贴钢板:将涂抹好的钢板按设计图纸粘贴在规定部位后,立即用化学锚栓或膨胀螺栓进行固定加压;
6.静置养护:胶未固化前禁止移动,固化完后即可进行其他操作。
总结粘钢胶加固
综上所述,粘钢胶凭借其良好的粘接性能、耐久性强、施工方便、环保无毒、应用范围广等优势,深得了市场的认可。这些优势并非自卖自夸,而是实力见证。相信在未来的建筑加固市场中,粘钢胶将继续发挥重要作用,为建筑加固行业贡献出更多的力量。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
金刚砂楼面裂缝问题
金刚砂楼面沿柱转角的发散型裂缝形成原因及处理方法
