设备的轰隆声、流体的哗啦声、电磁的嗡嗡声 ......
一 名小学生记者捂着耳朵,扯着嗓子问老李: “好吵啊,长时间在这里工作,你的耳朵不会聋吗?”
不知道是没反应过来,还是没听清,老李下意识地回复了声—— “啊?”
据悉,全球约有16%的成人听力损失是由于在工作场所暴露于过度噪音造成的。
美国劳工局曾对 一万余名 污水处理厂 职工进行听力及健康调研,结果显示,约26.5%的职工存在听力损失。
污水厂噪音主要来自哪?
老李是污水处理厂的一名老员工,在这里工作了21年。
可能是年龄的缘故,这两年,老李 总觉得自己的听力大不如前,尤其是在车间的时候,需要同事多次重复话语才能理解,还伴有间歇性耳鸣。 为此,还闹出不少笑话。
同事: 泥龄是不是很长?
上个月,单位安排了一次体检,老李被诊断为中度中期职业性噪声聋。
医生和他说:“职业性噪声聋,就是在工作中长期接触高强度噪声导致的耳聋,长时间接受 超过70dB的噪声暴露可能就会开始损害听力了。”
从体检中心回来后,老李拿着分贝仪在厂区走了一圈, 鼓风机房内噪声平均值为92.6dB(三台罗茨鼓风机),进水泵房附近噪声达75.3dB。
一般来说,污水处理厂的噪声主要包括:设备产生的噪声、水流产生的噪声以及气流产生的噪声。
◎ 功率越大、转速越大的设备,噪声强度往往越高 ,鼓风机、空气压缩机、离心脱水机、立式离心泵等设备是污水厂噪声的主要来源。
◎ 多级离心风机、单级高速风机和磁悬浮风机等 连续运行风机,会持续且稳定地产生高强度噪声 ;罗茨风机等间歇运行风机,易产生时间较短、强度较高的突发噪声。
常见鼓风机噪音及性能对比↓↓↓
◎ 格栅、除砂机、立式涡轮搅拌器、刮吸泥机、污泥浓缩机、除臭设施等室外设备,虽然噪声强度不高,但由于在室外,噪声的辐射传播效率高。
◎ 由于各工艺构筑物的高程差, 水流与水流、水流与构筑物发生碰撞也会产生水流噪声 。这些噪声按水流途经不同场景,又可将噪声来源细究至管道、渠道和槽。
◎ 槽多用于沉淀池,一般均匀分布于池面、覆盖面广,易产生噪声。管道通常埋于地下或架空,且管道内充满水,所以噪声较低;渠道也多为架空设计,重力自流,流速较缓,噪声强度相对也较低。
◎ 气流噪声除了来自与鼓风机,还有一部分来自空气管线。其中, 间歇供气架空管线的流速与压力频繁变化、气流与管道摩擦产生较高的噪声 。
老李说, 当一名水处理人说他想静静的时候,他可能是真的想静静,让耳朵歇一歇。
污水厂“噪声”扰民,1个月被投诉117次
污水厂噪声如何控制?
绝大多数的已建污水厂都面临着与居民区长期共存的问题 ,老李所在污水处理厂也不例外。
单单噪声问题这一项,一个月就收到了117条投诉。 据附近居民反映,他们监测到的噪音,白天为68DB,晚上为63DB,远高于50DB。
为此,街道办事处几番催促,要求污水处理厂切实有效地改善噪音污染问题。 这段时间,老李他们厂也拿出了 《污水处理厂噪声控制》方案 。
一是通过选择低噪声设备,改进生产加工工艺进行声源控制,这也是最有效和最直接的改善措施;二是通过吸声、隔声、消声以及隔振等方法对噪音传播途径进行控制。具体措施如下:
1)鼓风机房安装隔音门,并保持关闭;2)采用噪声更低设备,如水冷式磁悬浮风机,噪声可下降5~10dB(A) ;3)输水管渠跌水处加盖密闭,降低噪声的同时还能减少臭气;4)将通风进气口设置于面向污水厂厂区内的一侧,同时做绿化隔离带,如加种高大阔叶的乔木。
1)适当抬高泵房液位,利用水深阻噪;2)水泵导杆顶部加装减振圈,减少水泵运行振动噪音;3)高位渠加盖隔音;4)栅渣提升机出口和巡检楼梯采用塑钢双层玻璃封闭。
1)配水井加装隔音罩;2)二沉池出水口设闸门,提高出水槽内液位,满足最大通量的前提下减少跌水落差产生的噪声。
降低高效沉淀池噪音:
1)水质达标情况下不投加药剂、不开设备;2)搅拌器变频降低转速,同时加隔音罩;3)出水渠安装叠梁阀,提高出水槽内液位,保证最大流量前提下,减少槽内跌水落差产生的噪声。4)总出水渠安装导流板缓冲水流。
1)满足含水率的前提下适当降低转速;2)离心机安装加厚防振垫,减少振动;3)关闭车间卷帘门,设置隔音门;4)做绿化隔离带,如加种杨树吸收噪声。
1)保证通风效果的前提下,变频调节风量;2)将露天安装的设施如风机等移至室内;3)气管固定时加装防振垫。
低噪声水处理工艺和设备,将得到进一步推广
生态环境部:大力解决噪声污染问题
“ 噪声问题,已成为各环境污染要素投诉举报第一位 。”
近日,生态环境部新闻发言人在例行新闻发布会上表示,2023年全国生态环境信访投诉举报管理平台接到的投诉举报中,噪声扰民问题占61.3%。
下一步, 生态环境部将花“大力气”解决噪声污染问题:
“十四五”末实现工业噪声排污许可全覆盖
作品来源:环保水圈
素材参考:生态环境部、中国给水排水、网络等
免责声明: 本文为匿名投稿,不代表本平台看法和立场。 整理此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何维护和延长超滤膜的使用寿命维护和延长超滤膜使用寿命是确保水处理系统高效运行的关键。以下是一些有效的策略:1. 选择高质量膜材料:超滤膜的使用寿命很大程度上取决于膜材料的质量。选用耐化学腐蚀、机械强度高且能有效抵抗生物附着的高品质膜材料是基础。2. 恰当管理操作条件:确保操作条件(如温度、压力、流速)适宜且稳定,避免极端波动,这有助于减少膜的物理损伤和化学降解。3. 定期清洗和维护:建立定期清洗计划,根据膜污染程度选择合适的物理清洗(如反冲洗)和化学清洗方法,去除膜表面及内部的污垢、沉积物和微生物,保持膜的透过性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂过去见得斗离市区比较远,忽视噪声污染问题,现在应该重视这个问题了
