土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ Q355B钢板折弯开裂的解读与处理
Q355B钢板折弯开裂的解读与处理
发布于:2024-09-06 09:55:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
前言: 折弯是一种常见的金属加工方式,钢板加工过程中的折弯开裂缺陷非常普遍。一旦发生开裂,往往会导致折弯厂、贸易商和钢厂之间的纠纷,既耽误工期,又会造成经济损失。
本文以GB/T 1591 2018版中的Q355B牌号为例,对折弯开裂缺陷进行解析。
Q355B牌号简析
Q355B牌号被收录于国标GB/T 1591的2018版中,属于低合金高强度结构钢,分为B、C、D三个等级。该标准的2018版本替代了原来的2008版,Q345系列更名为Q355系列,牌号分的更细,选材也变得更加复杂。
什么是“弯曲合格”?
钢铁材料作为标准化产品,其性能在标准或质保书中有明确描述。例如,弯曲性能通常会在质保书上标注为“弯曲(Bend Test)合格”。
“弯曲合格”指的是材料通过了特定标准下的弯曲试验。这不仅仅是简单的合格标志,而是有着具体的技术要求。
解读Q355B弯曲试验标准
在GB/T 1591-2018这份标准中对Q355B的折弯性能有如下要求,这些要求与上图质保书的试验结果对应。
简单总结折弯试验的要求如下,不按规定检测的结果是不会被认可的。
  1. 试样方向:采用横向试样。
  2. 折弯角度:进行180°折弯。
  3. 试样厚度:取材料标称厚度。
  4. 弯曲压头的直径:试样厚度的两倍。
处理折弯开裂的思路
对于我们终端制造企业来说,当遇到折弯开裂时,首先应确认材料是否与标准或质保书描述相符。如果折弯试验检测的结果与质保书或标准不一致,应与钢材供应商沟通;
如果质保书和材料检测结果一致,符合标准要求,则需从设计和加工工艺方面排查原因。其实很多时候折弯开裂未必是材料问题,也有设计不合理或选材错误所导致的案例。甚至有时材料的粘合或表面涂层的裂纹也被误判为钢材折弯开裂。
结语: 随着中国制造能力和标准化的逐渐提升,工业品流通领域对专业性的要求也越来越高,这不仅是企业生存发展的基础,也是推动行业进步的关键。正确解读和处理“折弯开裂”,也是这一理念的具体实践。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
单向张弦梁结构的设计与思考
来源: 结构飞侠 公众号 1. 引言 笔者在工作中有幸接触到单向张弦梁项目,在学校的时候深入阅读过一些预应力钢结构方面的书,例如:陆赐麟老师的《现代预应力钢结构》,陈志华老师的《张弦结构体系》,张其林老师的《建筑索结构设计计算与实例精选》,对书中某些算例也进行过深入学习。 上海浦东国际机场航站楼算是国内比较早的采用张弦梁结构的建筑,并且在主体结构中采用抗风索,以抵抗风吸力对张弦结构的不利影响。
