土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 国内外钢铁工业固相二次资源利用现状、存在问题与对策
发布于:2024-09-06 09:42:06 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
1 钢铁工业二次资源
钢铁工业的二次资源有三类:(1) 液相二次资源:如废水、废酸和各类浓缩液等;(2) 气相二次资源:如烟气、 排放的蒸汽和其他气相排放物等;(3) 固相二次资源:如各种渣、尘、泥、废耐材、尾矿、脱硫石膏和一些固相危险废弃物(如:电弧炉粉尘、不锈钢酸洗污泥、废催化剂等)。
本工作以钢铁工业固相二次资源(固废)利用中的难点和堵点—钢渣资源和高温余热的回收和利用为例,分析利用现状,发现存在问题,找出应对对策,为下一步深入发展提出参考意见。
目前生产1.0吨粗钢约需要4.0吨固体原料(平均的原料和燃料条件),这意味着生产1.0 吨粗钢,要排放约 3.0吨的固废。另外,还会排放大量气相二次资源和一定量的液相二次资源,这些二次资源如何处理,将直接影响钢铁工业的绿色化程度。钢铁工业二次资源能否实现高效利用,已经成为实现钢铁工业绿色化的重要标志。
从钢铁工业产量上看,中国已是一个钢铁大国。1949年中国钢铁产量为15.8万吨,2021年粗钢产量达到 10.3亿吨,占世界粗钢总产量(19.5亿吨)的一半还多,中国已经由一个钢铁小国成为一个钢铁大国,但由于与发达钢铁国家软、硬件的创新差距较大,目前还不算是一个钢铁强国。巨大的钢铁产量,导致了巨量的二次资源排放,造成了突出的生态环境问题,虽然中国钢铁工业 二次资源的利用取得了瞩目的成果,但仍然存在很多问题,尤其是钢渣这个钢铁工业的难点和堵点,其研究深度和利用水平还存在较多差距。
美国、日本等经济发达国家都经历了以钢铁为支柱产业的重要发展阶段(每年约生产一亿吨粗钢)。当时他们处在发展的早期,环保要求不严格,二次资源利用的压力不大,研发的技术也很少;且其钢产量仅是现在中国钢产量的十分之一,固废产生量很少,对固废有害成分的研究较多,因此他们只需要简单处理就能满足当时的环保要求。但是,中国面对巨大的钢铁固废产生量, 造成了“生产多、输出少、积压多”的局面,对环境的压力越来越大,国家制定了越来越多严格的法规和政策,已经到了必须解决钢铁固废和危废的时候了。
世界钢铁工业长时间的实践证明,“绿色钢铁”是钢铁企业生存和发展的方向,也是一个“钢铁大国”成为 “钢铁强国”的必经之路。无论从企业自身还是国家发展的要求来看,未来很长一段时间内,推进钢铁生产的低碳环保、资源高效利用、发展绿色钢铁技术将成为我国钢铁工业发展的主旋律,以此为切入点,有助于促进 我国由“钢铁大国”变为“钢铁强国”。
2 国内外钢铁工业固相二次资源研究和利用现状
2.1 国外钢铁工业固废研究和利用现状
本工作论述的“钢渣”主要是指“钢渣尾渣”,即钢渣 经破碎磁选提铁处理后所得的金属铁含量小于2%的钢渣,目前其利用率和价值很不理想。从20世纪90年代初至今,钢渣尾渣累计堆存量已近20亿吨。2019年,国家发改委和工信部联合下发《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》,其重点任务中提出:积极推动钢渣及其尾渣深度研究、分级利用、优质优用和规模化利用;全面实现钢渣“零排放”。该工作还处在 “现在进行时”阶段。
鉴于相关资料,下面仅概要地总结国外钢渣的研究和利用现状:
至今为止,国外对钢渣的研究主要集中在钢渣中有 价元素的提取和利用,如 Fe, Cr, Ni, Mo, Mn, Ti, Al, Zn 等的提取,尤其以瑞典、德国、比利时等欧盟国家的表现突出,但工业化应用的结果尚未见报道(除铁素提取外), 主要原因是技术可行性存在,但经济可行性尚存问题。
另外,国外对钢渣中有害元素及其对环境的影响研究非常重视,例如,瑞典长时间跟踪研究不同钢渣在然生态条件下的土壤和水中,对环境的影响规律和是否超标,从而提出一些限制性规定。但国外对钢渣主要成 分(CaO, SiO 2 , Al 2 O 3 , MgO)的利用比较简单,在确认对环境无害的条件下,仅作建筑基础材料、填路等用途,因为其钢渣产生量有限,没有像中国一样对社会和自然造成 大的影响和压力。
2.2 国内钢铁工业固废研究和利用现状
中国钢铁工业从事钢渣研究的人数、研究课题和研究成果,从数量上看远比国外多,目前钢渣资源大宗利用的数量和水平明显提高,钢渣综合利用率也迅速提高,但钢渣高附加值的利用水平还没有提高到应有的程度。另外,在钢渣有价元素提取和有害元素对生态环境的影响及无害化的重视和研究程度,中国不如国外 深入。
国内钢渣研究人员总结了大量前人长期的研究成果,总结成如图1所示的钢/铁渣制备不同目标产品的体系,其主要依据是抓住了钢/铁渣的关键参数钙硅比 (CaO/SiO 2 ),硅钙比是钢渣最主要成分的体现。图 1 还提出了两种钢/铁渣改质工艺,对不同钙硅比的钢/铁渣通过改质,制备出不同的目标产品。
图1   钢渣铁渣不同钙硅比制备的不同目标材料和对应的钢渣改质工艺
中国政府在过去的几个国家五年计划中,大力支持了钢铁工业固废利用技术的开发,先后利用钢渣开发了钢渣陶瓷、钢渣微晶玻璃、透水砖、陶粒、铸石和水泥掺和料等 ,如图2所示。国家发改委对钢渣尾渣制备 高附加值的钢渣微粉的推广应用,作了肯定(用机械活化的方法,克服了钢渣活性低的难点)。全国很多钢铁公司都自行或与外界合作,成立了钢渣微粉公司,助推高附加值利用新发展。
上述产品是工业实验的结果,它们对钢铁工业绿色产业和形成钢铁工业新的经济增长点,尤其是钢渣的高附加值利用,将起到促进作用。另外,钢铁工业二次资源利用体系—循环经济系统的建立,中国也进行了不间断的努力,经过两代人的努力,先后建立了以下新一代 钢铁工业循环经济体系,如图3 所示。
图2 (a) 钢渣微晶玻璃产品;(b) 钢渣陶瓷产品;(c) 不锈钢陶瓷产品
图3 中国钢铁工业循环经济(生态工业)体系
上述钢铁工业循环经济体系的建立,为全面利用钢铁工业的二次资源,起到了引领和指导作用。在循环经济设计和实施方面,中国领先于国外钢铁工业。
在钢渣理论研究方面,国内也取得了一定进展,如北京科技大学在钢渣陶瓷研究中,开发了比传统陶瓷 (硅-铝体系)性能好很多的新型陶瓷体系[硅-钙体系(石英-长石-黏土三组分陶瓷)],按以往的陶瓷标准(含CaO <3%, Fe 2 O 3 <1%),钢渣是不能做陶瓷原料的,因为含CaO 太高(>40%)和含铁太高(Fe 2 O 3 >18%),但经过大量基础、理论和实验研究证明,高钙、高铁钢渣已经可以制备出比传统低钙陶瓷性能更优的陶瓷(抗折强度比国标 高约2倍,见图4)。国家陶瓷制备理论和标准还有需要填补的空白,如利用钢渣制备高钙高铁的辉石质陶瓷体系,钢渣制备新型陶瓷的相应的新理论也需随之产生。虽然国内钢渣研究的论文大量发表,但系统地整理、分析和建立钢渣利用理论体系的论文还很少 。
图4 传统陶瓷和不同钢渣掺量的陶瓷的抗折强度
3 钢铁工业二次资源利用存在问题和对策
全国五百多家钢铁企业二次资源利用的巨大付出和获得的成果是明显的,但存在的问题也应正视。事实上,我国钢铁行业二次资源的利用仍存在着较多问题, 例如:
(1) 存在问题一: 钢渣活性差、易磨性差、含铁量高, 含有一定量的游离氧化钙(f-CaO)等,难以直接利用。在炼钢炉内特有的高温环境中,钢渣变成了一种过烧的硅酸盐产物,导致其活性差、易磨性差、含铁量高, 还含有一定量的游离氧化钙(f-CaO),给钢渣资源和热量的回收及利用都带来了非常大的难度,以至于全世界对钢渣资源的利用没有找到理想的方法。尽管现在已经有不少钢渣利用技术,如钢渣先磁选除铁,后通过机械活化(粉磨),提高钢渣活性,制备的钢渣微粉可以作为水泥等工业原料,水泥和混凝土制备中 可以通过水化消除游离氧化钙的影响。但该途径的能耗较高、流程较长、成本较高。另外,还有一些将钢渣作 为主要成分的钢渣产品开发,如钢渣陶瓷、钢渣微晶玻璃、钢渣透水砖、陶粒等产品,虽然技术已经研发成功, 但由于生产线投资高、碳耗较高,实现工业化还存在一定困难。以上方法总体上属于“末端治理”的方法。对策:为了开发新的技术和途径,建议开展以下研究课题:从源头上改变钢渣的活性差、易磨性差、含铁量高、含游离氧化钙(f-CaO)等缺陷,开发在“炼钢炉内”对钢渣进行改性的技术,如利用炉内充足的高温环境,通过降低射流区温度,避免钢渣过烧,强化炉内钢渣和钢 水的混合搅拌水平,减少过量CaO的添加量和钢渣的含铁量。上述措施还能降低炼钢成本、提高钢渣利用率、 有利于高附加值钢渣产品的开发,实现低碳利用钢渣及其产品开发的目的。
(2) 存在问题二: 高温钢渣的余热利用几乎为零。炼钢炉内钢渣的温度都在1500℃以上,每吨钢会产生约150千克的高温熔渣,目前中国年产10亿吨钢的钢渣高温余热都没有得到利用,主要原因是每炉的出渣量较少、间歇出渣、黏度偏大(溅渣护炉造成)。高?值钢渣 余热的回收也是世界钢铁工业的难点和堵点,目前许多钢渣余热回收技术,如风淬法、水淬法、滚筒法、粒化法、 混合钢球法、连铸连轧法和导热油法等,都处在研究阶段,还没有理想的工业应用案例。其中有部分回收余热的方法是热焖法余热回收,已经有部分工业应用案例, 但仅能回收部分钢渣余热。上述余热回收利用的结果对比,见表1。对策:应避免分散研发力量、资源和资金的现状,集中力量研究钢渣矿物资源和高温余热回收和利用的技术和装备;探索开发全新的炼钢工艺,其中包括考虑到钢渣余热回收和利用的技术方案。
(3) 存在问题三: 几乎所有工业固相二次资源的成分都不稳定,严重影响了利用二次资源制备产品的质量稳定性。如何根据二次资源的成分变化,保证其成分稳定或采用相应的产品新配方,是一个急切的课题,以钢渣利用为例,这方面的研究很少。以钢渣为例,因钢种、 原料、炼钢工艺和装备等的不同,导致钢渣的成分波动很大,给钢渣的下一步利用带来很大的负面影响。
(4) 存在问题四: 未找到理想的在线实时检测二次资源成分变化的仪器,以及针对动态成分的变化实施快速控制配料的配伍技术,以保证二次资源所制备的产品质量的稳定和价值。目前能实现在线检测二次资源动态成分的仪器存在无法全面检测所需的主要元素的问 题,现有的在线仪器通常价格高昂,推广有一定困难。对策:需要集中力量研发在线检测仪器;针对不同二次资源,开发其分类管理和储存的方法;开发不同产品所需的快速智能配伍的软硬件系统。以上急需开发的技术,虽然需要时间,但是要尽快开始。
(5) 存在问题五: 固废利用研究还存在研究偏析现象。目前对钢渣、铁渣和钢铁粉尘利用的研究较多,但对废弃耐火材料和危险废弃物等其他固废的研究则较少。下一步需要组织研发人员和单位研究上述固废和危废的治理技术及装备,以填补这些空白点。
(6) 存在问题六: 固废利用和产品开发的理论和标准研究不够。中国二次资源利用研究和利用的人很多,工程成果 不少,而且已经实践多年,但目前大多数处在各自为战阶段,导致重复研究、产品雷同、投入浪费、标准不足等现象,致使二次资源不同相关领域的基础研究和有计划的理论体系建设欠缺,急需组织、总结、分析和提取有关理论,逐步建立和健全相关的理论体系,以指导下一步固废利用的研究和工业应用。
(7) 存在问题七: 缺乏固废利用的“多维人才”。二次资源利用是跨学科的领域,涉及材料学、冶金学、物理化学、热力学和热能工程学等学科,目前同时具备上述学科专业知识的“多维人才”缺乏,严重影响了固废利用技术和产品开发的水平,急需培养该领域的“多维人才”,大学需要开辟或扩大该领域“多维人才”的培养,现有公司要坚持不断地组织对专业人才的培训。
表1 从钢渣中回收余热的不同技术
4 结语与展望
(1) 国内外钢铁工业二次资源利用的研究存在差别:中国研究和应用的数量多、成果多,但研究深度不如发达国家,国外基础研究多,中国应用研究多。
(2) 钢铁工业二次资源的利用还有不少关键共性课题急需研究,如从源头上解决二次矿物资源和能源利用、开发固废成分在线测量和控制、熔渣余热回收利用、 废弃耐火材料应用和越来越多危险废弃物的无害化和资源化等。
(3) 二次资源的理论研究和理论体系建设要系统化,要有组织,要尽快开始,否则将影响中国二次资源利用的深入开展和水平提高。
(4) 工业二次资源的利用是跨学科的领域,要注意吸收和培养具有专业知识和技能的“多维人才”。
(5) 二次资源的利用,要注意其中有害元素的检测和无害化处理,以保证产品和环境的安全。
(6) 二次资源产品制备中的固废原料成分在线监测技术和装备亟待开发。
(7) 与固相二次资源产品开发的工艺和装备相关的新理论体系和新标准需要逐步建立。
作者:苍大强, 张玲玲(1. 北京科技大学冶金与生态学院,2. 北京科技大学能源与环境工程学院)
转自: 冶金渣与尾矿 。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于钢渣的综合利用局有很好的参考作用,值得一看,谢谢楼主分享
    2024-09-07 07:43:07
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
走近零碳|固废园区化协同处置能否有效,“协同”运营是关键
