土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧反应器启动步骤详解及运行参数
厌氧反应器启动步骤详解及运行参数
发布于:2024-09-06 07:55:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧反应器启动步骤详解及运行参数
一、启动步骤
厌氧反应器的启动是一个复杂且需要细心操作的过程,主要包括以下几个步骤:
1. 准备工作
(1)检查设备:
*确保所有阀门开启正确,无故障。
*各项准备工作按试车方案要求完成,各项验收工作已结束。
*按施工设计详细检查是否有漏项、缺项或不到位的地方。
(2)试漏与气密性试验:
*对厌氧反应器进行“试漏、气密性试验、吹扫”等操作,确保系统无泄漏。
*进行憋压试验时,缓慢通气,直到三项分离器开始翻气时停止供气,并计算水封液位。
*进行出水堰水平试验时,使用小水量以确保出水堰水平并同时出水。
2. 污泥接种
(1)接种污泥选择与量:
*若有颗粒污泥,接种污泥量建议为反应器体积的10-15%。
*若无现成的颗粒污泥,可选择污水处理厂的消化污泥,稠的消化污泥有利于颗粒污泥形成。
*替代选项包括化粪池污泥、新鲜牛粪、猪粪等家畜粪便,以及腐败污泥和鱼塘底泥,但启动周期较长。
*污泥接种浓度应不低于10Kg·VSS/m?反应器容积,但填充量不应超过反应器容积的60%。
*防止无机污泥、砂及不可消化的物质进入反应器。
3. 启动阶段
(1)起始阶段:
*反应池负荷从0.5-1.0kgCOD/m?·d或污泥负荷0.05-0.1kgCOD/kgVSS·d开始。
*进入厌氧池的混合液COD浓度不大于5000mg/L,最低COD负荷为1000mg/L。
*进液浓度超过标准时应进行稀释。
*进液采用间断冲击形式,初期每3-4小时一次,每次5-10分钟,逐步缩短间隔时间至1小时,每次进液时间增长20-30分钟。
*进水间隔过长时,每隔1小时搅拌污泥3-5分钟。
(2)第二阶段:
*当反应器容积负荷上升到2-5kgCOD/m?·d时,洗出污泥量增大,颗粒污泥开始产生。
*此阶段约需40天,容积负荷约为设计负荷的50%。
(3)第三阶段:
*从容积负荷50%增加到100%,逐步增加进料数量和缩短进料间隔时间。
*控制发挥性脂肪酸(VFA)浓度不大于500mg/L,超过则需停止进料进行菌种驯化。
*第二阶段到第三阶段也需30-40天时间。
二、运行参数
厌氧反应器的运行参数直接影响其处理效率和稳定性,主要包括:
1. 温度
适宜的反应温度范围为35-40摄氏度。温度过高会导致厌氧菌活性下降甚至死亡,过低则影响反应速率和产气量。通过加热或换热控制系统严格控制温度。
2. pH值
适宜的pH范围为6.8-7.4。过低或过高的pH值都会抑制厌氧菌的生长和代谢。可以通过加入缓冲液或在进料过程中控制pH值来实现适宜的pH环境。
3. 有机物浓度
厌氧反应器可处理高浓度有机物质,但过高浓度会影响菌种代谢活性和产气速率。确定适宜的进料浓度,以确保反应器稳定运行。进料浓度过高时可稀释,过低时可适量添加有机物质。
4. 载体比例
某些厌氧反应器中需加入载体如碎石、塑料填料等,提供菌种生长和附着的表面。根据不同的废物类型和处理规模调整载体比例,以达到最佳填料密度和填料种类。
5. 停留时间
停留时间指废物在反应器中停留的时间,决定废物与菌种的接触时间。可以通过调整反应器体积来控制停留时间。  降解速度较慢时延长停留时间,降解速度较快时缩短停留时间以控制产气速率。
6. 其他参数
(1)搅拌速度:适当的搅拌有助于废水与污泥的混合,提高反应效率。
(2)气密性:确保反应器气密性良好,防止气体泄漏影响安全和效率。
通过上述启动步骤和运行参数的详细控制,可以确保厌氧反应器的高效、稳定运行,达到理想的废水处理效果。
预览时标签不可点
    yj蓝天 沙发
    资料总结了厌氧反应器启动的方法和控制参数,供大家学习和参考
    2024-09-07 06:54:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我国农村生活污水处理的技术特点及应用现状
我国农村生活污水处理的技术特点及应用现状 一、人工湿地技术 人工湿地技术已广泛应用于我国农村的污水处理,该技术基于自然湿地的天然净化过程,同时将特定的基质滤料、微生物群落和植物等驯化、养护在适合的地形和土壤条件下,从而构建一个以处理污水为主要功能的人工生态系统。在人工湿地处理过程中,污水通过吸附、过滤、养分截留和沉淀等多种生化过程得到综合处理,进而流入生态系统。我国农村具有自然生态程度高的优势,但也存在经济及基础设施相对薄弱等劣势。人工湿地技术由于具有技术简单、无需特定动力设备等特点,在农村生活污水处理中有着巨大优势,适用于缺水国家和地区的一种可持续技术。有研究采用人工生态系统基质、植物和微生物构成的生态系统处理农村生活污水时发现,冬季气温降低导致人工湿地系统生物活性降低,处理效能也急剧降低。当采用人工湿地处理农村生活污水时发现,春、夏、秋、冬季节的
