废水的物理处理一般是在常温常压条件下,采用物理或机械的方法,如水质水量的调节、筛滤、澄清、沉淀、气浮等,对废水进行预处理,除去废水中不溶解的悬浮固体(包括油膜、油品)和漂浮物,为二级处理做准备。
物理处理方法的最大优点是因为在处理过程中不改变物质的化学性质,设备简单,操作方便,运行费用低,分离效果良好,因此应用极为广泛,但物理法的缺点是仅能去除水中的固体悬浮物和漂浮物,COD 的去除率一般只有 30%左右,对水中的溶解性杂质基本无法去除。
根据物理作用的不同,物理处理法可分为采用格栅和筛网的预处理、澄清、沉淀、气浮、过滤、萃取、吸附、膜分离、蒸发浓缩、结晶等。一般说来,由于生产车间排放废水的水质水量差别较大,为了便于后续处理,往往需对其进行预处理,以调节水质水量并去除影响后续处理工艺正常运行的大块状杂质。对于某些复杂的废水体系,单独采用物理处理方法无法取得理想的效果,此时可采用物理方法与化学方法相结合的物化处理工艺进行处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除磷药剂质量差对除磷效果的影响除磷药剂质量差对除磷效果产生哪些影响 除磷是水处理过程中一个关键的环节,特别是在污水处理和饮用水处理领域。高效的除磷技术和药剂对于水质保护至关重要。然而,除磷药剂的质量直接影响其除磷效果。质量差的除磷药剂会导致除磷效果不佳,造成水处理成本增加。 一、成分含量不足 1、主要成分含量不足 除磷药剂的主要成分,如铝盐、铁盐或其他化学试剂,是实现磷酸盐去除的关键。成分含量不足不仅会降低药剂的反应能力,还可能导致药剂在处理过程中无法完全反应。主要成分的浓度决定了药剂的有效性,高浓度的药剂能有效地与磷酸盐反应,从而降低水体中的磷浓度。然而,成分含量不足的药剂可能无法达到预期的除磷效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水的物理处理方法总结,供大家学习和参考
