土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有效预防和解决污泥老化问题
有效预防和解决污泥老化问题
发布于:2024-09-05 15:29:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧池污泥老化是污水处理过程中常见的问题,它会导致污泥处理效率降低,出水水质变差。究其原因,主要是由于好氧池运行过程中多种因素的综合作用,使得污泥活性逐渐下降,进而引发污泥老化现象。
一、营养料不足或不均衡,好氧池中硫化物浓度过高,溶解氧不足
好氧池中的微生物依赖于均衡的营养成分来维持其生命活动。若营养料不足或不均衡,微生物的生长和繁殖将受限,导致污泥活性下降。具体来说碳源不足时,微生物的能量供应减少,影响其代谢效率。氮源和磷源是构成微生物细胞的重要元素,缺乏时会影响细胞的合成和增殖。
硫化物对好氧微生物有毒害作用,高浓度的硫化物会抑制微生物的活性,甚至导致其死亡,从而加速污泥老化。另外,溶解氧不足,溶解氧是好氧微生物进行呼吸作用所必需的。若溶解氧水平不足,微生物的呼吸作用受限,无法有效分解有机物,进而导致污泥老化。
在污水处理过程中甘度,建议根据好氧池中微生物的需求,调整进水中的营养比例,确保碳、氮、磷等元素的比例适宜,以促进微生物的生长和代谢。监测进水中的硫化物浓度,并在必要时采取措施,如预处理或增加曝气量,以降低硫化物对微生物的不利影响。检查并优化曝气系统,确保好氧池中有足够的溶解氧。可以通过增加曝气器的数量或提高曝气效率来实现。通过定期排放部分老化污泥,维持系统中污泥的活性,防止污泥过度老化。
二、泥龄过长,镜检污泥中轮虫多,污泥结构分散
泥龄(污泥停留时间,SRT)过长意味着污泥在系统中的停留时间超过了最佳范围。这可能导致污泥中的微生物种群老化,活性降低。老化的污泥难以吸附和分解有机物,处理效果下降。
镜检污泥中轮虫多。轮虫是一种微型动物,通常在污泥系统中扮演一定的角色。但是,轮虫过多可能表明污泥系统出现了问题,如轮虫可能会吞噬其他微生物,导致污泥量减少。轮虫的过度繁殖可能是由于污泥中有机物含量过高,它们以这些有机物为食。污泥结构分散通常意味着污泥的絮凝性能下降,这可能是由于微生物分泌的胞外聚合物(EPS)减少,影响了污泥的絮凝和沉降性能。营养不均衡或溶解氧不足导致微生物活性下降,进而影响污泥结构。
我们通过调整泥龄,控制污泥排放量,缩短泥龄至适宜范围,以维持污泥的活性。通常,适宜的泥龄需要根据具体水质和处理要求来确定。监测轮虫的数量,并在必要时采取措施,如调整进水有机负荷、增加污泥排放,以减少轮虫的繁殖。改善污泥结构,确保营养料的均衡供应,特别是磷源,因为磷是EPS合成的重要成分。优化曝气,保证溶解氧充足,促进微生物的生长和代谢。适当调整污泥回流比,有助于维持系统中污泥的浓度和活性,可以有效地解决好氧池污泥老化的问题,恢复污水处理系统的处理效能。
三、污泥在二沉停留时间过长,厌氧反硝化后污泥变粘稠产生脂类物质,严重时二沉池会有臭味出现。通过调整二沉池的污泥排放,确保污泥停留时间在适宜范围内,避免过长的停留时间导致污泥厌氧。适当增加污泥回流比,以维持好氧池中的污泥浓度,减少污泥在二沉池中的停留时间。确保二沉池有足够的溶解氧,避免厌氧条件的形成。可以通过调整刮泥机的运行频率,防止污泥在池底积聚。增加表面曝气装置,提高二沉池的溶解氧水平。
定期监测二沉池的臭味、污泥粘稠度等指标,及时发现并处理问题。可以考虑添加特定的微生物制剂等生物强化措施,帮助分解粘稠物质,改善污泥的沉降性能。
综上所述,好氧池污泥老化的原因复杂多样,营养料不足或不均衡、硫化物浓度过高以及溶解氧不足等因素共同作用,削弱了污泥的生物降解能力,破坏了微生物的生存环境。因此,要有效预防和解决污泥老化问题,就必须针对这些关键因素进行细致的监控和调整,确保好氧池的稳定运行和污水处理效果的持续优化。只有这样,才能保障污水处理系统的长期稳定和高效运行。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污泥老化的预防和解决都有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-06 07:17:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮达标,总氮超标,怎么处理?
总氮居高不下,徘徊在超标的临界点,无从下手,进水7000多也没有超标超量, 污泥浓度 4500左右,内外回流100%,其他设备正常,出口溶解氧2点几,但是就是总氮下不去,什么原因呢?其实,氨氮达标,总氮居高不下的问题并不复杂,有时候调整一下参数就达标了! 1、缺少碳源在 硝化反硝化 过程中,去除TN要求的CN比理论为2.86,但是实际运行中CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是目前很多朋友遇到TN不达标的最多的原因之一!
