T30天正建筑软件 V1.0公测版
简介:
软件运行系统及平台:
操作系统:64位Windows10、Windows11
CAD平台:AutoCAD2013~2025图形平台(注意AutoCAD是从2021版本才开始支持Windows11系统)
软件主要改进如下:
1.支持64位AutoCAD2025平台;
2.门窗:
1)优化弧窗以及弧墙上洞口、凸窗的显示;
2)调整转角窗编号的位置确定原则以及窗台高定义,使其更符合工程图纸应用;
3)优化带形窗及其所在墙体的显示,调整带形窗的窗台高定义;
4)优化洞口对象,可以设置引注形式的编号,可以设置并扩充洞的类型以及二维显示形式,增加标高基准的设置;
5)新增【洞口标注】命令,以引出线的形式快速标注选中洞口的尺寸、标高或其它说明内容;
6)新增【洞口尺寸】命令,用于批量快速对洞口进行尺寸标注;
7)新增【留洞表】命令,把选中洞口参数以表格形式输出,并统计其数量;
8)改进【门窗】命令,编号编辑框增加模糊查找功能,“插入上层门窗”支持批量选择下层门窗生成,“已有洞口插入多个门窗”增加对窗、门连窗和子母门的支持,支持在同一个洞口同时插入不同类型的门窗,且同洞口的多个门窗具有一定联动性,“拾取门窗参数”和“删除门窗”增加对组合门窗的支持;
9)组合门窗提供对象编辑功能,可以对组合门窗的各组成部分逐个进行编辑修改;
10)改进【异形洞】命令,优化异形洞的生成方式;
11)改进【编号设置】命令,可以扩充洞口的类型及设置洞编号的形式,当采用“按顺序”的方式时,修改洞、转角窗和带形窗的自动编号规则;
12)改进【门窗库】命令,按优化后的洞口对象调整洞口类别下的参数;
13)改进【门窗表】和【门窗总表】命令,表列宽度改为能随文字的长度自动调整,优化门窗的排序规则,增加当表格太长时是否需要拆分为多个的设置,支持识别块参照和外部参照的裁剪边界,带形窗和转角窗的窗宽支持设置是分段显示还是显示总宽;
3.房间:
1)改进【字转房间】命令,支持识别块参照和外部参照的裁剪边界;
2)改进【查询面积】命令,“房间面积查询”提速,当采用“封闭曲线面积查询”增加对块参照和外部参照内封闭曲线的识别,当采用“填充面积查询”时增加对块参照和外部参照内填充的识别;
3)改进【布置洁具】命令,支持沿玻璃幕墙和多段线布置各种洁具,布置地漏时增加坡度箭头的绘制,当采用“沿墙内侧边线布置”和“沿已有洁具布置”的方式布置便器、淋浴喷头和洗脸盆时,通过点取终点位置可实现批量布置,台式洗脸盆优化设置台面尺寸的操作,当采用“沿墙内侧边线布置”的方式布置淋浴间、洗涤盆、拖布池和浴缸时,增加“齐墙角”设置,浴缸增加“收藏”功能,可以扩充浴缸常用尺寸;
4)将原【布置隔断】和【布置隔板】命令合并为【隔断隔板】命令,支持沿弧墙径向布置,支持沿指定图层线布置;
5)新增【公共卫浴】命令,可快速布置各种便器、淋浴及对应的隔断隔板,并给出相应的尺寸标注;
4.其它:
1)改进【搜屋顶线】命令,支持识别外部参照或块参照中的天正墙体,支持跨变形缝搜索生成屋顶线;
2)改进【平行标注】命令,图层过滤设置中的图层名支持“全字匹配”和“关键字匹配”;
3)改进【长度统计】命令,支持对已选中的对象通过shift键取消选择;
4)改进【块内提取】命令,增加设置可以同时提取所有同名块中指定对象;
5.BUG修改。
欢迎各位新、老用户下载使用!
本公测版需联网使用,到2025年1月1日前可免费试用1000小时!
免费3人已点赞
天正建筑
返回版块7.12 万条内容 · 363 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板T20 V10的时候不支持转t3,估计被骂死了,又出了个互联版支持转t3,现在T30又不支持转t3了,想问一下天正公司是怎么想的?
多多多多多多多多多多分享
