土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下连续墙钢筋布置复杂多样?提效方法就在这了!
发布于:2024-09-05 11:32:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基坑支护产品介绍
基坑支护算量作为GTJ2025其中一个组件化模块,突破了支护类型多样、钢筋配筋复杂、节点形式多的三大难题,覆盖排桩、土钉墙、自然放坡、桩板挡墙、地下连续墙五大支护类型,解决手算复杂、钢筋计算难、Excel数据难沉淀的问题,实现复杂模型土建钢筋工程量精准计算,为基坑支护算量工作提质增效。
地连墙业务难点
地下连续墙支护作为五大基坑支护类型中的一种,其涉及大量的钢筋,并且地下连续墙的异形槽段众多,钢筋的布置和规格复杂多样,故使得手工计算变得异常困难且效率低下,除此之外在处理导墙转角位置的计算时,也是耗时费力。因此,通过电算化,我们可以提高计算的准确性和效率。
解决方案
新增地下连续墙支护类型,涉及两个构件:地下连续墙采用参数化图形快速新建不同截面形状的构件,并通过识别地连墙功能,快速完成建模,涵盖16种钢筋,钢筋三维直观;导墙支持“按地连墙布置”一键生成,转角位置自动拉通闭合,土建和钢筋工程量的准确计算。
地下连续墙
提供4种截面类型,参数支持从CAD底图读取,通过“识别地连墙”快速完成建模;
精准计算混凝土、型钢重量及16种钢筋工程量,并且支持钢筋三维;
导墙
支持按地连墙智能布置导墙,精准计算导墙土建及钢筋工程量,支持钢筋三维。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多分享
    2024-09-05 18:29:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水泥稳定碎石基层材料疲劳特性研究
摘要: 水泥稳定碎石基层应能承受车轮荷载的反复作用,即在预定的设计标准轴次作用下不发生疲劳破坏。为此,本文对水泥稳定碎石基层掺加外加剂后的疲劳特性进行了研究,并与未掺外加剂的水泥稳定碎石进行比较。   关键词: 水泥稳定碎石;基层材料;疲劳特性   水泥稳定碎石材料是一种准脆性材料,其特征是抗拉强度低,极限拉应变小,以及抵抗重复荷载和冲击荷载能力差。一般情况下,水泥稳定碎石材料的抗拉强度一般只及抗压强度的
