土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高盐工业废水与海水有什么差别
高盐工业废水与海水有什么差别
发布于:2024-09-05 10:13:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
海水的COD
海水中的COD值通常较低,一般在1-10 mg/L之间。
化学需氧量(COD)是一个重要的水质指标,用于衡量水体中还原性物质的数量。
这些还原性物质可能包括有机物、亚硝酸盐、硫化物等,它们可以通过氧化剂进行测量。海水由于其成分和环境的特殊性,其COD值通常较低。
这是因为海水中含有较少的有机物和其他还原性物质,这些物质的含量受到多种因素的影响,包括气候、地理位置、生物种类等。
在淡水环境中,如淡水湖泊的COD含量一般在10-50 mg/L之间,而海水的COD值明显低于淡水环境,这反映了海洋环境的自然特性和与陆地水体的差异。
了解海水中的COD值对于评估海洋健康状况和水质管理具有重要意义,尤其是在考虑海洋生态系统的保护和人类活动对海洋环境的影响时。
海水的离子比例
海水中各种离子的比例是相对稳定的,这种特性被称为海水成分的恒定性。
这种恒定性为研究海水的物理化学性质提供了有利条件。
以下是一些海水中的主要离子及其比例:
氯离子(Cl - ):占海水盐分的大约 55.56%。
钠离子(Na + ):占海水盐分的大约 30.56%。
硫酸根离子(SO 4 2- ):占海水盐分的大约 13.85%。
镁离子(Mg 2+ ):占海水盐分的大约 3.65%。
钙离子(Ca 2+ ):占海水盐分的大约 1.15%。
钾离子(K + ):占海水盐分的大约 1.10%。
锶离子(Sr 2+ ):占海水盐分的大约 0.0011%。
这些离子的浓度比例相对恒定,主要由于海水的混合作用、巨大的体积以及长期的历史演变,使得外界的影响(如大陆径流等)很难使其相对组成发生明显的变化。
矿化度与离子含量
海水的矿化度是指海水中溶解盐类物质的总量,它是衡量海水盐分含量的一个重要指标。
地球上海水的平均含盐量大约是35‰(即35克盐每千克海水),TDS 35000ppm。
然而, 海水的矿化度会因地区和深度的不同而有所变化。
海水中的离子含量是按照其在海水中所占的比例来确定的。
海水中的常量元素主要包括以下几种及其平均浓度:
氯离子(Cl - ):19.10 g/kg
钠离子(Na + ):10.62 g/kg
镁离子(Mg 2+ ):1.29 g/kg
硫酸根离子(SO 4 2- ):2.74 g/kg
钙离子(Ca 2+ ):0.412 g/kg
钾离子(K + ):0.399 g/kg
硼(B):4.5 mg/kg
碳酸根(CO 3 2- /HCO 3 - ):27.6 mg/kg
氟离子(F - ):1.3 mg/kg
硅酸盐(Si):2.8 mg/L
溴离子(Br - ):67 mg/kg
锶离子(Sr 2+ ):7.9 mg/kg
此外,海水中的盐分主要以氯化钠(NaCl)的形式存在,占海水盐分的77.7%,其次是氯化镁(MgCl 2 )占10.9%,硫酸镁(MgSO 4 )占4.9%,硫酸钙(CaSO 4 )占3.6%,硫酸钾(K 2 SO 4 )占2.5%,碳酸钙(CaCO 3 )占0.3%,以及其他盐类。
需要注意的是,这些数值是平均值,实际上海水的化学成分可能因地理位置、季节、气候等因素而有所不同。
海水中的含油量很 低
海水的含油量通常是指海水中油类物质的含量,这些油类物质可能来源于自然现象或人为活动。
全世界每年有大约500万至1000万吨石油通过不同途径进入水体,其中自然来源约占8%,而人类活动来源约占92%。
人类活动来源包括油轮事故、海上石油开采的泄漏、港口和船舶作业排放的含油污水、石油工业废水以及餐饮业、食品加工业、洗车业排放的含油废水等。
油类污染物进入水环境后,会经过迁移、转化和氧化降解等过程,导致水体中油含量普遍降低。油类污染物在水体中的存在状态主要有四种:浮油、乳化油、溶解油和凝聚态的残余物。
其中,浮油占水中总含油量的60%-80%,是水中油类污染物的主要部分,而溶解油的溶解度大约为5-15mg/L。
此外,海水中的石油含量对海洋生物和人类健康都有潜在的影响。例如,当海水中的石油含量达到0.01 mg/L时,可以在24小时内使鱼、虾、贝类产生异味,影响水产品的食用价值。因此,监测和控制海水中的含油量对于保护海洋生态环境和人类健康至关重要。
因此,正常未被污染的海水含油量在微克含量。
综述, 海水的COD,结垢离子含量都很低,含油几乎没有,海水淡化已经成为非常成熟的技术了。
比海水盐分还要高的工业废水
比海水盐分还要高的工业废水主要来源于多个行业,这些行业在生产过程中会产生含有大量盐分的废水。以下是一些主要的行业:
1、化工和石油化工
化工和石油化工行业是工业高盐水的主要产生源之一。这些行业在生产过程中会产生大量的废水,其中含有大量的盐分,如氯化钠、氯化钙、硫酸钠等。这些废水的盐分浓度往往远高于海水。
2、采矿和选矿
采矿和选矿过程中会产生大量的尾矿和废水,这些废水中也含有大量的盐分,是工业高盐水的重要来源之一。这些废水的盐分含量同样可能超过海水。
3、食品加工
食品加工过程中会产生大量的废水,这些废水中除了含有有机物外,还可能含有大量的盐分,如氯化钠、氯化钾等。虽然具体盐分含量因加工类型和工艺而异,但某些食品加工废水也可能具有较高的盐分。
4、造纸和制浆
造纸和制浆过程中会产生大量的废水,这些废水中不仅含有有机物质,还可能含有氯化钠、硫酸钠等盐类物质。尽管这些废水的盐分浓度可能因工艺和原料的不同而有所变化,但在某些情况下,其盐分也可能超过海水。
5、纺织和印染
纺织和印染过程中同样会产生大量的废水,这些废水中可能含有氯化钠、氯化钾等盐类物质。虽然这些废水的盐分浓度可能因具体工艺和染料的不同而有所差异,但在某些印染过程中,废水的盐分也可能较高。
6、其他行业
除了上述行业外,还有一些其他行业也可能产生高盐废水,如电力行业的脱硫废水、煤化工行业的废水等。这些废水的盐分含量也可能超过海水。
需要注意的是, 不同行业产生的工业高盐水中含盐量有所不同,且具体盐分种类和浓度也受多种因素影响。因此,在处理这些高盐废水时,需要根据实际情况选择合适的处理方法和技术手段。
工业废水零排与海水淡化要求十分接近(预处理+膜工艺)
实现工业高盐废水的零排放需要系统的解决方案,首先一般通过物理或化学的预处理方法,实现悬浮物、胶体及一般易结垢离子的去除,再通过膜处理工艺实现淡水的回用,同时达到废水减量的目的,最后浓缩液通过蒸发结晶等工艺最终实现废水的零排放目的。 本文主要对目前常用的膜处理工艺展开介绍。
我们可以这么理解,采用物理化学,生化等方法把高盐高硬高COD工业废水处理达到接近海水的成份,就可以还用海水淡化的思路解决“零排放”问题。
按照膜过滤孔径分离,常用膜技术可分为微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透等。
按照过滤压力及最终浓缩倍数来分,废水零排放常用的反渗透又可进一步分为低压反渗透(如BWRO)、中压反渗透(海水膜SWRO),高压反渗透(HPRO 或DTRO)等。
同时目前市场上还有EDI(电渗析)、正渗透(FO)等技术已应用于高盐零排放行业。因其使用范围不同,针对不同的工况,其组合式的设计在零排放项目上已有广泛应用。
零排放常用膜处理工艺对来水盐含量建议适用范围
(来源:油气田开发废水处理回用)
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享。收藏学习
    2024-09-12 11:58:12
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-06 07:33:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水产养殖生物絮凝系统中有机碳的优化利用
水产养殖生物絮凝系统中有机碳的优化利用 导语:生物絮凝技术 (BFT) 是一种高效的水产养殖替代方案,因其在减少水交换和饲料摄入量的同时提高生物安全性而备受关注。BFT 依靠施用有机碳来维持高于 10 的高 C/N 比,从而使异养生物能够吸收有毒氮。因此,BFT 会产生高比例的碳损失。为了撰写这篇评论,我们对相关文献进行了彻底的搜索,以收集有关优化碳利用的宝贵信息。搜索的关键词包括“BFT”、“碳利用效率”、“碳转化”、“碳保留”、“碳排放”、“碳损失”和“碳释放”。本评论讨论了各种 C/N 比、碳类型、添加策略和技术集成对 BFT 中优化碳利用的可能影响。鉴于极其缺乏可获得的研究,我们得出结论,BFT 中的碳利用仍处于初始研究阶段。无论如何,本综述阐明了通过采用缓释碳、减少碳投入、与其他技术相结合以及增强 BFT 内功能微生物之间的相互作用来提高碳利用率的可行方法,从而有助于可持续水产养殖。
