土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 环保设备之——ABS管的性能与应用
环保设备之——ABS管的性能与应用
发布于:2024-09-05 07:22:05 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
给水排水管已由黑色金属钢管、灰口铸铁管与镀锌钢管发展到塑料管。近十多年来,塑料管材因具有质轻、耐腐蚀、不生锈、易着色、隔热保温性能好,以及外观美观等金属管材无可比拟的优点,而得到了较快的发展,各种新型塑料管材相继推出,由最先的PVC管材逐步发展到高密度聚乙烯(HDPE)管、铝塑复合管、聚丁烯(PB)管、无规共聚聚丙烯(PP-R)管等,这些管材已在不同领域得到越来越广泛的应用。但这些塑料管材在高温高压性能、环保、回收利用、原料来源、加工工艺等方面不同程度地存在着一些不足,不能充分满足实际使用的要求。近几年来(ABS)管材可解决上述问题,它不但具有其它塑料管材的共同优点,还能克服ABS树脂耐候性差等缺陷,所以美国每年用在建筑给水管方面的ABS树脂近10万t。在这方面我国起步较晚,最近二三年才开始用ABS树脂制作给水管材。
  1. ABS管的性能
    ABS管与其它管材性能比较ABS树脂的冲击强度、抗蠕变性及耐腐蚀性都很好,使用温度为-40~95℃。与金属管及其它塑料管及其它塑料管相比,ABS管有突出的综合性能。ABS管与镀锌管比较,具有如下优点:
      (1)密度仅为镀锌管的1/6~1/7,质轻,便于运输;
      (2)耐化学腐蚀性好,使用寿命长;
      (3)保温性好,热导率仅为镀锌钢管的1/200,节省保温成本;
      (4)内壁光滑,不生水垢,不滋生细菌,摩擦系数小,水流阻力小,流量可增大30%;
      (5)物料可回收利用,在生产管材及管件过程中产生的废料,经清洁破碎后可回收利用。
  2. ABS管的物理力学性能
    笔者根据市场需求,以ABS为主要原料,加入抗氧剂、抗紫外线吸收剂等进行改性,生产了耐候性较好的直径15~200mm的冷水管及130多种规格的配套管件,直径15~160mm的热水管及与之配套的管件。采用螺纹连接、冷溶胶接、法兰连接等多种方式进行连接,可在-40~95℃范围内使用。
    三 、抗老化性能
    经1000h人工气候加速老化试验及热空气老化试验表明,ABS冷、热水管的拉伸强度、冲击强度、弯曲强度等性能均无明显变化。
    四 、适用温度范围及使用寿命
    冷水管工作温度为-40~60℃,热水管工作温度为20~95℃,在工作温度范围内,ABS管保持品质特性不变,在正常状态下,室内可使用50年以上。
  3. 卫生性能
    ABS管材不含任何重金属稳定剂,不会有金属物质渗出,因此无毒。产品浸泡试验表明水质达到对照水质标准,Ames试验结果为阴性,急性经口毒性(LDSO)测定性无毒物,小鼠骨髓微核试验为阴性,达到卫生产品标准。
    安装ABS管材可采用螺纹连接、冷溶连接、法兰连接等连接方式装配,连接方式多,接头牢固,安装方便且质量可靠。
    应用ABS管可用于给水、排水管,自来水、纯净水输送管,空调工程配管,冰水系统,海水输送管,集排污水管,流体处理,电气配管,游泳池用管,饮料用输送管,压缩空气配管,环保工程用管等。
    (图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,
      yj蓝天 沙发
      ABS管材技术性能总结,供大家学习和参考
      2024-09-06 08:20:06
    环保厂商和产品
    2456 条内容 · 64 人订阅
    过滤滤料分类之无烟煤
    一、无烟煤滤料的性质 无烟煤滤料是一种常用于水处理和过滤工艺中的材料,其主要性质如下: 1.化学稳定性:无烟煤滤料具有很好的化学稳定性,不易与水中的化学物质发生反应,适用于各种水质条件。 2.机械强度高:无烟煤滤料硬度较大,抗压强度高,在过滤过程中不易破碎,能保证过滤效果。 3.孔隙率:无烟煤滤料具有发达的孔隙结构,这有助于提高过滤效率,使水流通过时能够有效去除悬浮物和颗粒。 4.密度
