目前,水泥窑窑尾SCR烟气脱硝技术路线主流技术(应用案例在50条以上)主要有高温高尘SCR技术路线即将SCR反应塔布置在C1出口位置,烟气温度在300℃以上与中温中尘SCR技术路线即将SCR反应塔布置在SP余热发电之后位置烟气温度在190℃以上,同时新建六级预热器项目因C1 出口温度一般在240~270℃,且粉尘浓度在80g/Nm3以内,因此应归属中温范畴。现针对上述两种路线应用边界条件及运行情况进行分析:
以5000t/d熟料线,实际产能6500t/d,海拔500米,NOx本底值600mg/Nm3@10%O2,C1出口标况烟气量40万Nm3/h,工况烟气量95万m3/h,温度300℃,粉尘浓度~120g/Nm3,SP余热锅炉之后标况烟气量42万Nm3/h,工况烟气量78万m3/h,温度200℃,粉尘浓度80g/Nm3,同时海拔越高,工况烟气量差距就越大,催化剂用量差距也就越大。
SCR脱硝技术路线对比表
序号 |
项目名称 |
单位 |
高温高尘 |
中温中尘 |
1 |
SCR进口SO2浓度 |
mg/Nm3 |
~800 |
~200 |
2 |
SCR进口NOx浓度 |
mg/Nm3 |
~300 |
~230 |
3 |
SCR出口NOx浓度 |
mg/Nm3 |
~50 |
~50 |
4 |
SNCR+SCR氨水消耗量(3个月后) |
kg/tcl |
2.5 |
2.2 |
5 |
SCR进口CO浓度 |
Ppm |
<1000ppm |
<1000ppm |
6 |
有机物 |
≤0.5 |
≤1 |
7 |
SCR进口O2 |
≥1.5 |
≥2.5 |
8 |
燃料替代TSR |
≤15 |
≤30 |
催化剂选型 |
1 |
催化剂层数 |
层 |
3+1 |
4+1 |
2 |
催化剂布置 |
块 |
5×9 |
4×9 |
3 |
催化剂数量 |
m3 |
240 |
218 |
4 |
催化剂单价 |
元 |
15000 |
28000 |
5 |
催化剂使用寿命 |
年 |
2 |
3 |
6 |
端部硬化 |
Mm |
50 |
30 |
SCR系统 |
1 |
系统阻力 |
Pa |
650 |
450 |
2 |
系统温降 |
9 |
4 |
3 |
对SP余热发电损失 |
Kwh/tcl |
1.5 |
0 |
4 |
SCR反应器保温厚度 |
Mm |
250 |
200 |
5 |
SCR反应器板材规格 |
Q355 |
Q235 |
6 |
SCR反应器尺寸 |
M |
10×9 |
8×9 |
7 |
SCR反应器层数 |
层 |
4 |
5 |
8 |
SCR反应器单层高度 |
M |
3.5 |
3.5 |
9 |
输灰系统要求 |
回灰量大,需做降温处理 |
回灰量小,无需降温处理 |
清灰系统 |
1 |
空压机配置 |
台 |
3×160kw |
3×132kw |
2 |
单层耙式清灰器数量 |
台 |
5 |
4 |
3 |
单层声波清灰器数量 |
台 |
5 |
4 |
4 |
阀后压缩空气压力 |
Mpa |
0.45 |
0.38 |
5 |
吹灰电耗 |
Kwh/h |
240 |
200 |
6 |
换热器 |
T |
18 |
13 |
7 |
电加热器 |
Kw |
260 |
220 |
8 |
压缩空气储罐 |
m3 |
3×3+25+5 |
3×3+20+5 |
喷氨系统 |
1 |
离心氨水泵 |
台 |
2 |
2 |
2 |
氨水计量阀组 |
套 |
1 |
1 |
3 |
氨水喷枪 |
支 |
4 |
4 |
4 |
应用效果 |
有效果,不显著 |
无效果 |
土建施工 |
1 |
土建高度 |
M |
25 |
15 |
2 |
楼板 |
一层空压机房,二层电力室 |
一层空压机房,二层电力室 |
投资概算 |
1 |
土建 |
万元 |
120-150 |
90 |
2 |
SCR系统设备(根据以往投标中标价格) |
万元 |
1700-1800 |
1900-2000 |
运行成本分析 |
1 |
SNCR+SCR氨水 |
元/tcl |
2 |
1.76 |
2 |
电耗(余热损失+系统阻力+清灰) |
元/tcl |
1.738 |
0.667 |
3 |
催化剂更换 |
元/tcl |
0.5/1 |
0.42/1.27 |
4 |
检修维护 |
元/tcl |
0.083 |
0.05 |
5 |
合计 |
元/tcl |
4.321/4.821 |
2.897/3.704 |
备注:运行成本计算依据:氨水800元/吨,电0.55元/kwh,熟料产量为120万吨/年,年运转时间为180天,催化剂更换成本分为建设完成后寿命期内(未更换)与寿命期后(更换)两个成本。
从投资建设及运行成本分析可知:在未考虑碳排放交易成本情况下,
初始投资,高温高尘SCR技术低于中温中尘SCR技术;
寿命运行期1.5年左右时,结合投资与运行成本,中温中尘技术低于高温高尘技术,且随着时间越长中温中尘SCR技术优势越为显著;
若考虑碳排放交易费用,优于高温高尘SCR技术电耗高于中温中尘,其碳排放量交易费用会增加,中温中尘SCR技术会更为明显;
若年运转率不高比如每年60天以内的运转,高温高尘SCR技术在3~5年内的投资+运行成投入低于中温中尘技术路线。根据前言对高温高尘SCR技术与中温中尘SCR技术路线的使用边界条件的分析及后续投资运行成本分析,企业应当根据具体实际情况或未来3年内的情况进行路线的选择,一厂一策。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
含氟废气处理技术及方法详解含氟废气处理技术及方法详解 含氟废气处理是一项非常重要的环保工作,因为含氟废气对环境和人类健康都会造成很大的影响。为了有效地解决含氟废气问题,需要采用科学的治理方法和技术。 一、含氟废气的来源 1.工业生产过程中产生的含氟废气。铝工业、化肥工业、石油化工、半导体工业等都会产生含氟废气。 2.氯氟烃类制品的使用。制冷剂、泡沫塑料、洗涤剂等都会产生含氟废气。 3.燃煤、燃油等燃料的燃烧过程中产生的含氟废气。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细论述了水泥窑尾气氮氧化物处理技术和工艺探讨,供大家学习和参考
