土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粘钢胶和粘钢加固的知识,加固者可以了解
粘钢胶和粘钢加固的知识,加固者可以了解
发布于:2024-09-04 23:17:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
粘钢加固,也称为粘贴钢板加固,它是将钢板采用高性能的环氧类粘贴剂粘结于混凝土构件的表面上,让钢板与混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。其中粘钢加固中主要的加固材料是粘钢胶和钢板。今天就让小编带大家详细了解粘钢胶和粘钢加固中的点点滴滴。
以粘钢胶为例,它是 A、B 双组份改性环氧类结构胶,不含苯乙烯,安全无毒。它的主要适用于各类加固改造工程中的粘钢施工。是20kg一组,其 A、B 组份的配比要求为3:1,储存的保证是12个月左右。
它的主要适用范围为加固改造工程中混凝土构件外部粘贴钢板和土木工程中各种建筑材料的自粘和互粘。
了解完粘钢胶,我们一起看下粘钢加固的施工工艺流程:
1.基材处理:对粘接面进行打磨去除表面层及松散层,直至露出新面并清除灰尘,用丙酮清洗污物;
2.钢板处理:打磨钢板粘接面,直至出现金属光泽,钢板按设计图纸规定部位钻孔打眼;
3.配置胶水:将 SHB-C701 粘钢结构胶按照要求比例称取并进行充分混合搅拌;
4.涂抹胶水:涂抹钢板和需粘接基材的表面,厚度为 1~3mm,并使胶水中间厚四周薄;
5.粘贴钢板:将涂抹好的钢板按设计图纸粘贴在规定部位后,立即用化学锚栓或膨胀螺栓进行固定加压;
6.固化养护:胶未固化前禁止移动,固化完后即可进行其他操作。
粘钢胶加固施工的注意事项:
粘钢结构胶在配制施工时应保持通风良好,粘贴面洁净、无油污;
固化温度不低于 5℃,环境温度 20-25℃时固化时间不少于 3 天,平均温度为 10℃时固化时间不少于 7 天;
施工时必须具备手套、口罩、护目镜、安全帽等防护用品;
若不慎弄到皮肤或衣物上,可用丙酮清洗并用大量清水冲洗;
若不慎食用或溅入眼睛,应立即就医;
超低温或高温环境作业用胶,可特殊生产。
以上就是粘钢胶和粘钢加固的相关知识,希望对大家有一定的帮助!在进行粘钢加固时,应根据具体的工程需求、结构特点、环境条件等因素综合考虑选择合适的加固方法,并严格按照规范和标准进行施工,以确保加固工程的质量和安全。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如何辨别碳纤维布的质量?这五个小知识带你了解
碳纤维布作为建筑加固领域中的重要材料,其质量直接影响到加固工程的安全性和耐久性。市场上碳纤维布的质量参差不齐,因此,学会如何辨别碳纤维布的好坏至关重要。以下是五个简单的步骤,帮助您快速识别碳纤维布的质量。 1. 观察外观质量 优质的碳纤维布外观均匀,无明显瑕疵。检查碳纤维布是否平整、光滑,无折痕、裂纹或不均匀的纤维分布。高质量的碳纤维布应该具有良好的编织结构,纤维束应紧密且整齐。
