土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何有效地去除废水中的色度?
如何有效地去除废水中的色度?
发布于:2024-09-04 14:22:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在当今工业迅速发展的背景下,废水处理已成为环境保护的重要课题。其中,废水中的色度问题不仅影响水体外观,还可能暗示着有害物质的存在。因此,从物理、化学、生物等多个角度,探讨去除废水中色度的有效策略。
一、吸附脱色技术是依靠吸附剂作用来脱除色度。通常采用的吸附剂包括可再生吸附剂如活性碳、离子交换纤维等和不可再生吸附剂如各种天然矿物(膨润土、硅藻土)、工业废料(煤渣、粉煤灰)及天然废料(木炭、锯屑)等。目前用于吸附脱色的吸附剂主要靠物理吸附,但离子交换纤维、改性膨润土等也有化学吸附作用。
活性炭是一种广泛应用的吸附剂,具有孔隙结构丰富、比表面积大、吸附性能强等特点。活性炭对废水中的有机物、色素具有较强的吸附能力,能有效去除废水色度。具体操作步骤如下:
1.预处理:对废水进行预处理,去除悬浮物、油脂等杂质,以提高活性炭的吸附效果。
2.吸附:将预处理后的废水通过活性炭吸附塔,使废水中的色素分子被活性炭吸附。
3.再生:定期对活性炭进行再生,以恢复其吸附性能。
离子交换纤维是一种新型的吸附材料,具有吸附速率快、吸附容量大、操作简便等优点。离子交换纤维对废水中的阳离子、阴离子具有良好的吸附作用,能有效去除废水色度。
二、化学角度。氧化剂氧化法是通过氧化剂与废水中的色素分子发生氧化反应,将其分解为无色或浅色物质。常用的氧化剂有臭氧、过氧化氢、高锰酸钾等。
1.臭氧氧化:臭氧具有强氧化性,能迅速分解废水中的有机物和色素。但臭氧氧化设备投资较大,运行成本较高。
2.过氧化氢氧化:过氧化氢在催化剂的作用下,可产生氧化能力较强的羟基自由基,有效去除废水色度。
光催化氧化法是利用光催化剂在光照条件下产生羟基自由基,氧化分解废水中的色素。常用的光催化剂有二氧化钛、氧化锌等。光催化氧化法具有无污染、操作简便等优点,但催化剂的回收和再生问题尚需解决。
三、生物处理法。好氧生物处理是通过好氧微生物的新陈代谢作用,将废水中的有机物和色素分解为无机物。常用的好氧生物处理技术有活性污泥法、生物膜法等。厌氧生物处理则是在无氧条件下,利用厌氧微生物将废水中的有机物和色素分解。厌氧生物处理技术具有能耗低、剩余污泥少等优点,但处理效果受水温、pH等因素影响较大。
联合处理技术,包括物化联合处理和生化联合处理。物化联合处理是将物理吸附、化学氧化等技术相结合,以提高废水色度的去除效果。例如,活性炭吸附与臭氧氧化联合处理,可充分发挥各自优势,提高处理效果。生化联合处理是将生物处理与物理、化学处理相结合,如活性污泥法与活性炭吸附联合处理。这种组合方式既能提高废水色度的去除效果,又能降低处理成本。
去除废水中色度的策略多种多样,各种方法各有优缺点。在实际应用中,应根据废水性质、处理要求、经济条件等因素,选择合适的处理技术。通过物理吸附、化学氧化、生物处理等多种技术的结合使用,能够显著降低废水中的色度,提高水质。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于废水脱色处理局有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-09-05 06:47:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中60个常见生化问题解答!
1.问:厌氧消化产生的甲烷不知如何处置?如何利用?答:可利用的途径很多,如作燃料、发电等,但如利用的话安全方面的要求很高,投资费用也高,所以国内外一般都燃烧后排放,如AF、IC等厌氧处理装置产生的甲烷都用火炬自动点火燃烧。还可用于沼气鼓风机,这是很好的利用途径,这类鼓风机可分别以电和沼气作动力。2.问:本工艺采用淹没式生物膜。考虑到外加碳源要增加劳动量,也不经济,降低溶解氧,氨氮效果去除也还好,出水硝酸盐11mg/L,但是亚硝酸盐很高。请教:在C/N较低的情况下能否提高脱氮效果?
