如果光伏发电系统接入数量超过配电网的安全运行限度,会对配电网的正常运行产生影响,甚至造成严重的安全事故。由于太阳能发电是以风力、天然气、生物质能、太阳能为主要能源的,所以分布式太阳能发电是一种集多种能源、能源于一体的混合型电力系统,与传统的集中式电力系统相比,分布式太阳能发电系统更具有与周边环境密切相关的兼容性。因此,综合虑到对中低压配电网的安全,需要实行分布式光伏发电并网。
独立的并网光伏发电系统虽然能够有效地利用太阳能发电并减少对传统能源的依赖,但是其系统通常不配备储能装置,且对环境条件要求较高,在环境和气候条件不佳时,发电效率会大大降低。此外,在安装和维护方面的成本也较高。基于环境适应性、系统稳定性和经济性原因相比,分布式光伏发电系统更具优势。因为低压配电网的特点是输电距离较短,实行分布式光伏发电并网可以直接在电力消费地点附近发电并使用,有效减少长距离输电带来的能源损耗。不仅提高了电力的供应效率,还降低了能源的成本。其次,实在遭遇自然灾害或设备故障时,集中式电网可能面临大面积停电的风险。而分布式光伏发电系统具有模块化和分散的特点,可以在一定程度上独立运行,可以增强电网的灵活性和可靠性。
光伏发电作为一种清洁能源,其推广使用有助于减少化石燃料的依赖,降低碳排放。中低压配电网或其他场地进行光伏发电,不仅可以满足用户的电力需求,还可以在整体上减少能源消耗和碳排放。因此,推广分布式光伏发电并网也是实现“双碳”目标的重要手段之一。
较独立的并网光伏发电系统在环境适应性、系统稳定性和经济性方面存在明显不足,而中低压配电网实行分布式光伏发电并网却拥有提高能源利用率、增强电网的灵活性和可靠性,同时推动实现“双碳”目标的多个优点。因此,推广分布式光伏发电并网为推动以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地建设,保障我国能源安全及能源清洁低碳转型具有重要意义。时间有限,今天就到这里。想要了解更多大型光伏电站节本增效解决方案,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
光伏发电系统采用机电暂态建模的好处有哪些?光伏发电系统是清洁、节能、可再生的能源系统。通过光伏效应将太阳能转化为直流电,再通过逆变器将直流电转换为交流电供给负载使用。然而,光伏发电系统的输出受到多种因素的影响,如太阳光照强度、温度、阴影等因素会导致光伏发电系统的输出功率波动,对电力系统的稳定性和安全性产生影响。由此,光伏发电系统采用机电暂态建模方法,为实时掌握光伏发电系统的动态过程。下面来看看,光伏发电系统采用机电暂态建模的好处体现在以下哪些
