厌氧生物处理系统不仅能使有机污染物得到处理,而且能产生沼气,具有一定的能源效益,因此得到了广泛的应用。
回收沼气是厌氧生物处理法的主要特点之一,对被处理对象产气量的计算和测定有助于评价试验结果、工艺运转效率及稳定性,工程设计方案比较、能量衡算、经济效益的预测等都建立在产气量计算的基础上。
当废水中的有机物组分已经明确时,可根据有机物厌氧消化过程的化学反应通式(6-1),算出各种纯底物的单位质量产气量;当废水中的有机物组分复杂,不便于精确地定性定量时,可按COD值来计算产气量。但是,由于受诸多因素的影响,实际产气量与理论值之间总有出入。当使用精度要求不高时,可直接采用理论计算值,在特殊情况下,应综合考虑诸因素的影响。
一、理论产气量的计算
碳水化合物、蛋白质、脂类三类主要有机物的理论产气量见表9-1。表中气体的体积以在标准条件(0℃、101.33Pa)下计。
表9-1 三类主要有机物的理论产气量
(2)根据COD与产气量的关系计算
在实际工程中,被处理对象为纯底物的情况很少见,通常废水中的有机物组分复杂,不便于精确地定性定量,而以COD等综合指标表征。为此,了解去除单位质量COD的产气量范围对于工程设计颇有实用价值。
COD在大多数情况下可以达到理论需氧量(TOD)的95%以上,甚至接近100%。因此可根据去除单位质量TOD的产气量大体预计出COD与产气量的关系。Mc Carty指出,可以根据甲烷气体的氧当量来计算废水厌氧消化的产气量。
1.2 实际产气率分析
在厌氧消化工艺中,把转化1kgCOD所产的沼气或甲烷称为产气率。由于实际产气率受物料的性质、工艺条件以及管理技术水平等多种因素的影响,因此,在不同的场合,实际产气率与理论值会有不同程度的差异。处理装置中的实际产气率(甲烷)的值主要取决于以下因素。
(1)物料的性质
对于不同基质的底物,去除1gCOD的产气量不是常量。通常所称的理论产气率(即去除1gCOD产生标准状态下0.35L甲烷或0.7L沼气)是根据碳水化合物厌氧分解计算的结果,不能代表各种底物的情况。就厌氧分解等当量COD的不同有机物而言,脂类(类脂物)的产气量最多,而且其中的甲烷含量也高;蛋白质所产生的沼气量虽少,但甲烷含量高;碳水化合物所产生的沼气量少,且甲烷含量也较低。脂肪酸厌氧消化产气情况表明,随着碳链的增加,去除单位质量有机物的产气量增加,而去除单位质量COD的产气量则下降。
(2)废水的COD浓度
废水的COD浓度越低,单位有机物的甲烷产率越低,主要原因是甲烷溶解于水中的量不同,如当进水COD浓度为2000mg/L时,去除1kgCOD所产生的甲烷有21L溶于水;而当进水中COD浓度为1000mg/L时,则去除1kgCOD所产生的甲烷有42L溶于水。图9-1中给出了一组碳水化合物污水厌氧消化的试验结果。因此,在实际工程中,高浓度有机废水的产气率能接近理论值,而低浓度有机废水的产气率则低于理论值。
(3)沼气中的甲烷含量
沼气中的甲烷含量越高,其在水中的溶解度越大,因此甲烷的实际产气率越低。如在温度为20℃的条件下,若不考虑其他溶质的影响,当沼气中甲烷含量为80%时,甲烷的溶解度为18.9mg/L;当甲烷含量为50%时,其溶解度仅为11.8mg/L。
(4)生物相的影响
产气率还与系统中硫酸盐还原菌及反硝化细菌等的活动有关。若系统中上述菌较多,则由于这些菌会与产甲烷菌争夺碳源,从而使产气率下降。废水中硫酸盐含量越高,使产气率下降越多。
(5)工艺条件的影响
对于同种废水,在不同的工艺条件下,其去除单位质量COD的产气量不同。
(6)去除的COD中用于合成细菌细胞所占的比例
对于等当量COD的不同有机物,厌氧消化时用于细菌细胞合成的系数有一定的差异,因此产气率也不是常量。去除的COD中用于合成细菌细胞所占的比例越大,则分解用以产生甲烷的比例就越小,从而去除1kgCOD的甲烷产量越低。一般情况下,变幅小于10%。
由此可见,在计算产气量时,需要综合考虑以上各种因素的影响。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水力旋流器操作及结构性因素对分级工况的影响水力旋流器操作及结构性因素对分级工况的影响 水力旋流器是选矿厂中非常重要的设备,如果其溢流直接入选,其分级的效率效果很大程度上决定了选别效果,并影响磨矿效率。 旋流器因其结构简单、无动力配套、无运动部件,体型相对小、占地空间小,常得不到从业人员的重视,甚至被忽视,以至于很多选厂,分级效果不好,选别效果不佳,磨矿效率不高,究其原因,和分级情况有很大关系,本文仅就相关影响因素及影响情况作简要的阐述。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料介绍了厌氧产气量的计算方法,供大家学习和参考
