土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于植筋和植筋胶的点点滴滴,你都懂吗?
关于植筋和植筋胶的点点滴滴,你都懂吗?
发布于:2024-09-03 10:29:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
植筋加固,近些年来凭借着施工便捷、锚固力强等性能被广泛应用于众多加固工程上。植筋,它又称为种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术。其中植筋胶是植筋加固中主要的一项加固材料,可是植筋胶种类很多,有支装、桶装、环氧、不饱和树脂等类型。很多人对其不了解,不知如何选择?今天让小编带大家详聊了解:
植筋胶按照外观区别可分为支装和桶装。支装也就是俗称为注射式植筋胶,注射式植筋胶在注胶时无需配胶,将注射式植筋胶安装在打胶工具上,并安装混合胶管后打胶自动混合。另外未用完的胶可以再次使用,不会造成相应的浪费现象。
桶装植筋胶,从名字上就可以看出,外观以是桶装形式。桶装植筋胶是需要人工手动进行配胶,然后将钢筋裹上配置好的胶体送入清好的孔洞内。
对比两者之间的区别,从施工上来看,注射式植筋胶能很好的把握用胶量,并且施工起来较方便。而桶装植筋胶则需要手动人工进行配胶,人工配胶还很难保证用多少配多少。
以上是从外观上来区分桶装植筋胶和注射式植筋胶。从原材料上区别,植筋胶还分为环氧型、不饱和、乙烯基。
环氧型植筋胶的原材料采用环氧树脂胶粘剂,具有锚固力强、抗震性能好、无膨胀应力,耐老化、耐介质(酸、碱、盐)性能好等特点。
快速固化型,它采用乙烯基树脂及进口原料复合而成,是能很好地适应各种恶劣环境下 A、B 双组份高性能乙烯基树脂胶粘剂。产品在潮湿、高温、低温、腐蚀、开裂混凝土等恶劣环境中依然表现如初,展现出良好的锚固效果,并且施工方便。
高强建筑植筋胶,它由不饱和树脂、无机骨料、固化剂等构成 , 通过化学固化反应将金属杆体与混凝土、砖、石材等基材进行锚固。其施工简单,不出现流淌现象。广泛应用于剪力墙植筋、广告牌和护栏固定。
不管是注射式还是桶装植筋胶,还是环氧、不饱和树脂的。植筋加固时,相关的规范要求和注意事项都是要遵循的。
1.清孔注意事项,钻孔完成后,需要对孔内进行清理,去除孔内的灰尘、油污和碎渣等杂质。清孔需要用“三吹三刷”方法,确保孔内干净整洁,以提高植筋胶与钢筋的粘结性能。
2.将钢筋植入孔洞内,需要按照同一方向缓缓旋转植入钢筋,这样能很好避免空气的混入,类似于人工搅拌,延长了搅拌时间,还能增大其粘结面积。
3.植筋胶固化需要一定的时间,在固化期间,不得对植筋部位进行扰动。应按照植筋胶的使用说明进行固化养护,确保植筋胶充分固化,达到设计强度要求。
以上就是关于植筋和植筋胶的相关知识介绍,希望对大家有帮助!植筋胶和植筋加固技术在建筑加固领域具有很高的意义。了解植筋和植筋胶的相关知识点,有助于我们更好地应用于实际加固工程,确保建筑物的安全与稳定。在实际植筋加固中,要严格按照规范操作进行,并选择适合工程项目的植筋胶,这样才能让植筋加固的性能发挥出来。
全部回复(4 )
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章。
    2024-09-04 09:14:04
    赞同1
  • wucr
    wucr 板凳
    学习了,把植筋讲清楚了
    2024-09-03 17:06:03
    赞同1
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
基础计算书中,单独验算计算书和结果查看中的计算结果不一致,这是为什么,以哪一个为准??
大家帮忙看看呀,这是为什么
