土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 止水钢板、止水带、止水条:如何选择?一文说透!
发布于:2024-09-03 10:18:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
止水钢板、止水带、止水条:三种止水如何选择?我们从总体特性、规格选型、优点缺点、适用范围,逐一解读,一文说透!
一
止水钢板
止水钢板,是通过在新旧混凝土接缝处(施工缝)设置一道钢板屏障,当水沿着接缝渗透时,止水钢板能够切断水的渗透路径,即使水沿钢板与混凝土之间的缝隙渗透,由于钢板有一定宽度,也能延长水的渗透路径,从而达到防水效果。
总体特性
【材料特性】
止水钢板一般采用镀锌或不锈钢等耐腐蚀材料制成,具有良好的刚性和耐久性。
【结构形式】
止水钢板通常被设计成V型、U型或平板型,以适应不同的施工需求,边缘会进行折边处理,以增加与混凝土的粘结力。
【安装位置】
止水钢板被安装在混凝土接缝处,通过焊接或搭接等方式连接,形成一道连续的防水屏障。
【材料价格】
止水钢板的价格因材质、规格和厂家而异,一般来说,镀锌止水钢板的价格相对较低,不锈钢止水钢板的价格较高, 止水钢板市场价格一般在十几元到二十几元每米。
规格选型
止水钢板的规格型号多样,常见的厚度包括2mm、2.3mm、2.5mm、2.75mm、3.0mm,至4mm不等;其宽度一般较为统一, 常用 规 格 为 300mm宽;长度方面,为了便于运输,通常为3米或6米。具体的规格选型应根据工程实际需求和设计要求来确定:
【厚度选择】
根据工程防水等级和地下水位情况选择合适的厚度。一般来说,地下水位较高或防水要求较高的工程应选用较厚的止水钢板。
【宽度选择】
宽度选择应考虑施工缝的实际情况和止水效果要求, 常见宽度为300mm,也有其他规格可供选择。
【长度选择】
根据施工方便性和运输条件选择合适的长度,一般来说,3米或6米长的止水钢板较为常见。
优点缺点
【优点】
止水效果好:钢板具有良好的刚性和耐久性,能够有效阻止水分渗透。
适用范围广:特别适用于有地下水的构筑物,如水池、地下室等水平及竖向施工缝处。
【缺点】
成本较高:止水钢板的价格相对较高,增加了工程成本。
施工较难:安装工艺复杂,对焊接工艺要求较高,一旦焊接不好,容易产生漏水问题。
刚度较大:不适宜用在变形要求较大的部位,如沉降缝、伸缩缝等。
04
适用范围
止水钢板主要适用于有地下水的构筑物,如水池、地下室、隧道等,以及埋深在地下水位以下的水平和竖向施工缝处。 其止水效果好,但价格相对较高,施工难度也较大,选用时综合考虑 :
【工程需求     】
当工程对防水要求极高,且存在较大的水压时,应优先考虑使用止水钢板。
【施工条件     】
止水钢板施工时需要确保钢板与混凝土结合紧密,且焊接质量要求高,     因此,在施工条件较差或施工人员技术水平不足的情况下,需谨慎选择。
【经济因素     】
止水钢板价格较高,需综合考虑工程预算和长期效益。
二
止水带
止水带,是一种橡胶或塑料制成的防水材料,通过其良好的弹性和密封性,在混凝土接缝处形成一道密封屏障,防止水分渗透。
总体特性
【材料特性】
止水带具有良好的弹性和密封性,能够适应混凝土结构的变形和位移。
【结构形式】
止水带一般为带状结构,可根据需要裁剪成不同的长度和形状。其表面常设有凸纹或齿槽,以增加与混凝土的摩擦力。
【安装位置】
止水带被安装在混凝土接缝或伸缩缝的中心位置,通过挤压变形来填充缝隙,达到防水效果。
【材料价格】
止水带的价格也受材质、规格和厂家等因素的影响,橡胶止水带的价格相对较低,市场上常见的橡胶止水带价格在每米几元至 几 十 元,某些特殊材质或高性能的止水带价格则较高。
规格选型
橡胶止水带的规格型号多样,常见类型包括中埋式、外贴式、钢边式等。宽度可从200mm到400mm不等,厚度可从0.6cm到1.0cm不等。具体规格型号如651型、652型、654型等,每种型号都有其特定的尺寸和应用场景:
【类型选择】
根据工程部位和施工条件选择合适的止水带类型,如中埋式止水带适用于混凝土内部接缝处,外贴式止水带适用于混凝土外部接缝处。
【尺寸选择】
根据接缝宽度和深度选择合适的止水带尺寸,宽度应能完全覆盖接缝,厚度应满足防水要求。
【材质选择】
选择经过国家计量认证检验部门合格的橡胶止水带材料,确保止水效果和使用寿命。
优点缺 点
【优点】
防水性能好:止水带具有良好的弹性和耐磨性,能够适应混凝土结构的变形和位移。
简便易施工:止水带安装简便,可根据需要裁剪成不同长度和形状。
适用范围广:因其韧性和适应性,适用于各种混凝土接缝的防水处理。
【缺点】
容易刺破:在混凝土浇捣过程中,若定位方法和浇捣压力不当,容易刺破止水带,影响止水效果。
容易变形:在浇筑时,由于止水带为橡胶产品,容易变形,上下宽度不好控制。
04
适用范围
止水带具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强,防水性能好。 其价格、性能、施工难度介于止水条和止水钢板之间,适用范围广,特别适用于变形较大的有沉降变形要求的部位, 选用时综合考虑 :
【构筑物重要性等级】
对于重要性等级较高的构筑物,应优先考虑使用止水带以确保防水效果。
【变形缝变形量及水压】
在变形缝变形量大或水压较大的情况下,止水带能够发挥更好的防水效果。
【施工条件】
止水带施工时需注意定位方法和浇捣压力,以免被刺破或撕裂影响止水效果,同时,应确保止水带在混凝土中的正确位置并可靠固定。
三
止水条
止水条,全称     遇水膨胀止水条,是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种防水材料,其止水原理是靠吸水膨胀后与混凝土挤密,堵塞空隙来止水。
总体特性
【材料特性】
止水条具有遇水膨胀的特性,能够在遇水后迅速膨胀并填满缝隙,形成一道密实的防水层。
【结构形式】
止水条一般为条状结构,可根据需要裁剪成不同的长度,其截面形状多样,有矩形、圆形、梯形等。
【安装位置】
止水条被预埋在混凝土施工缝中,当混凝土浇筑并硬化后,止水条遇水膨胀并发挥作用。
【材料价格】
止水条的价格相对较低     ,     一般来说,普通的橡胶止水条价格在每米几元至十几元不等,     特殊性能的橡胶止水条价格可能会稍高一些, 市场上还有其他材质如沥青止水条、聚氨酯止水条等, 价格也会因其材质和性能的不同而有所区别。
规格选型
止水条的规格型号多样,主要规格有30×20mm、20×15mm、30×40mm、20×50mm、Φ20mm、Φ30mm、10×25mm、10×30mm、R15×R10mm等。制品型遇水膨胀止水条还有不同的膨胀率和类型可供选择 :
【规格选择】
根据施工缝的宽度和深度选择合适的止水条规格,确保止水条能够完全填充接缝并达到良好的止水效果。
【类型选择】
根据工程防水要求和施工条件选择合适的止水条类型,如制品型止水条适用于对止水效果要求较高的工程部位,腻子型止水条适用于需要易于施工和修补的工程部位。
【膨胀率选择】
根据工程实际需要选择合适的膨胀率,膨胀率较高的止水条在遇水后能够迅速膨胀并填充接缝中的微小缝隙,提高止水效果。
优点缺点
【优点】
施工方便:止水条安装简便,无需复杂工艺。
价格便宜:相对于止水钢板和止水带,止水条的成本较低。
【缺点】
止水效果有限:止水条的止水效果相对较差,一般用于地下水位以上次要防水部位。
不可预见问题多:如钢筋密不好放置、时间过长吸潮膨胀影响效果、施工缝处不平整接触不良等。
适用范围有限:不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶板上等需要高防水要求的部位。
04
适用范围
止水条价格便宜,施工方便,但止水效果相对较差。一般适用于地下水位以上次要防水部位,如地下室外墙、基础筏板等,主要防止土层中的毛细水 , 选用时综合考虑:
【工程防水要求】
当工程对防水要求不高或预算有限时,可考虑使用止水条。
【施工条件】
止水条安装时需注意凹槽的留设大小要合适,以免在混凝土浇筑时发生移位影响止水效果。同时,需避免在钢筋密集或施工缝处不平整的情况下使用止水条。
【总结】在选择止水钢板、止水带、止水条时,需综合考虑工程需求、施工条件和经济因素等多方面因素,一般来说:
  • 止水钢板适用于防水要求极高的部位;
  • 止水带适用于有伸缩沉降 变形的部位;
  • 止水条适用于要求不高次要防水部位。
  • wucr
    wucr 沙发
    说的很全也很清楚,学习了
    2024-09-03 17:04:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
交通疏导方案
交通疏导方案
