土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 不再混淆!220V和380V功率、电流计算一目了然!
发布于:2024-09-03 10:01:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:技成培训 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
一、380V 150A功率计算
1、公式:
功率=(1.732*电压*电流*功率因数)/1000
2、计算:
P=1.732*380*150*1.732*0.8/1000≈79KW
3、说明: √3(根号3)=1.732,功率因素选0.8。
功率因素一般用符号Cosφ表示,Cosφ:0.8
不同的负载其功率因数是不一样的,准确值要用仪器测量才知道。
三相380v 150A正常情况下承载功率约为79-80千瓦。
二、380V功率与电流计算
比如电动机:
1、公式: 电流=功率/电压*1.732*功率因数;
2、计算: 1000/380*1.732*0.8=1.9-2A;
功率因素选0.8。 即每1KW电动机其工作电流按2A计算。
3、注意:
三相电机的直接启动电流为额定电流的4-7倍。 因此计算电流时配线和选用开关时要留有余量。
三、线电压与相电压关系
相电压:火线(相线L)与零线N之间的电压,一般为市电220V。
线电压:任意两根火线(相线L)之间的电压,一般为380V。
线电压:380V,相电压:220V。
1、线电压与相电压关系公式: 线电压=√3相电压;
2、计算: 220V*√3≈380V;
三相电是三根相线,相线与相线之间是380V。 其中的任意一个根相线和零线之间就是220V。
需要220V电压方法就是在380伏上取一根相线和零线组成连接就可以了。
四、220V阻性电器功率与电流计算
阻性类电器: 白炽灯、电热器、电热杯、电饭锅、电熨斗等。
阻性类电器工作时其电流波形为正弦波,功率因数很高,接近1.0。
即Cosφ=1,只有电路中是纯阻性负载,或电路中感抗与容抗相等时,才会出现这种情况。
1、公式: 电流=功率/电压*功率因数
2、1000W计算电流: I=1000/220=4.5A;
即阻性类电器1KW功率其工作电流为4.5A。
功率=电压*电流*功率因数0.6
五、220V感性电器功率与电流计算
感性类电器: 电动机、手电钻、电风扇、吊扇、洗衣机等;
工作时其电流波形会畸变,不再是正弦波了,功率因数一般0.6-0.8左右。
1、公式: 电流=功率/电压*功率因数
2、1000W计算电流: 1000/220*0.6=7.5A
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
手把手教你如何使用万用表检测元器件?
手把手教你如何使用万用表检测元器件?
