土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农田水利设施的干渠、支渠、斗渠、农渠、毛渠,你分的清不?
发布于:2024-09-03 09:55:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
沟渠
被称为农田水利设施的“毛细血管”
是决定农田灌排是否通畅
实现“旱能浇、涝能排、洪能防”的
“最后一米”
近日
农业农村部、水利部召开
农田沟渠整治和平原涝区治理工作
部署推进视频会
你了解农田沟渠吗?
“干、支、斗、农、毛”
这些沟渠又如何区分?
快来学习一下
农田水利设施的“毛细血管”
农田沟渠是一种人工水道
担负着农业灌溉和农田排水的作用
还担负着净化水质
及维持农田生物多样性的任务
在大部分地区
灌溉和排水任务相伴产生
干旱季节要灌溉,多雨季节要排水
灌溉和排水系统
通常是一个不可分割的整体
而灌溉渠和排水沟大致可分为
干、支、斗、农、毛
灌溉排水系统示意图
灌溉渠主要包括
干渠、 支渠、 斗渠、 农渠和 毛渠
干渠
是输水的主要骨干渠道,控制着整个灌溉区域,起到把从渠首取得的水输送到各灌溉地区的作用,也被称为输水渠道。
支渠
又称配水渠道,一般布置在干渠的一侧或两侧,上承干渠、下接斗渠,起到把从干渠取得的水分配给各用户(农场和乡村等)的作用。
斗渠
是支渠的下一级输水灌溉渠道。
农渠
是指从斗渠中将水引流到各个田块的渠道,是斗渠的下一级输水灌溉渠道。
毛渠
是最末一级固定渠道,也是引水送到每块田地里去的小渠。
排水沟中
干、支、斗、农、毛
上下级排列与灌溉渠相反
例如,在灌溉系统中
水由干渠引向毛渠
而在排水系统中
水则由毛沟排向干沟
也就是逐级由田间排水网
自田块内部截取地面径流和地下水
汇集到地块边界的排水沟
再通过较大的排水沟
输送到河流、湖泊中去
农田排水为何如此重要?
本次农田沟渠整治相关会议中
特别强调了
要重点解决农田排水不畅的问题
这是因为
不同地区的自然条件和农业生产条件不同
农田排水的任务也有较大差异
在湿润或半湿润地区
因降雨过多或过于集中
易造成地面积水、地下水水位过高
和土壤水分过多
从而导致涝、渍灾害
通过沟渠及时排除地表水
可以有效防止作物受渍
在土壤含盐量大
或地下水矿化度高的地区
农田排水还有促进土壤脱盐、淡化地下水
和防止土壤盐碱化的任务
在干旱和半干旱地区
因降雨量少
旱灾是农业生产的主要威胁
需要引水灌溉农田
渠道渗漏和灌溉水入渗过多
便会引起地下水水位的上升
导致土壤次生盐碱化加剧
所以在灌溉地区必须修建排水工程
排除多余的灌溉退水、地表径流和地下水
从而控制地下水水位
防止土壤盐碱化
中国水事综合 水利百科、《农田沟渠研究进展》等 整理   。部分图片来源于网络,如有侵权,请联系   删除。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
高标准农田测控一体化闸门
 智能测控一体化闸门(钢索式)系统特点: ■支持太阳能供电与市电供电,部署灵活、省力。 ■多种流量计量模式,计量精准,信息明确,适应好。 ■设备功耗低,待机时间长,工作时省电。 ■闸门控制精确,闸门开度误差低。 ■产品用料好。防腐蚀、不生锈、寿命长。 ■多种闸门控制模式,可按流量控制,可按闸门开度控制,满足用户各种需求。 ■一体化集成,安装便利,后期维护方便。 ■具备 2G/3G/4G/5G、短信、LoRa、RS485 等多种无线通信方式。
