土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 含氟、氯、硫的VOCs废气用RTO焚烧的防腐设计建议
发布于:2024-09-03 07:46:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
团标《工业有机废气蓄热燃烧治理设施运行维护规范》2024年1月发布,该规范主要针对涂布、医药化工行业VOCs废气成分较为复杂的行业,对RTO系统安全要求,防腐要求,防堵塞提出了要求,较为系统具备参考性。其中,针对RTO系统的防腐设计有如下几点建议要求,我们来一起分析分享下:
一、含氟工业有机废气:不宜采用蓄热燃烧治理设施,如采用蓄热燃烧治理设施,如采用蓄热燃烧治理设施,应采取以下防腐蚀措施:
1、氟离子入口浓度应<20 mg/m?;
2、蓄热体应采用致密性陶瓷;
3、下炉体及内部过流部件应做好防腐措施,与废气直接接触的金属件材质等级不应低于 2507双相不锈钢;
4、急冷塔材质宜采用耐高温 FRP 内衬防氟面粘。
二、含氯、硫工业有机废气:进入蓄热燃烧治理施,应采取以下防腐蚀措施:
1、氯、硫总入口浓度>300 mg/m3时,宜对 RTO炉入口烟气进行预热,预热温度不低于 80°C;
2、下炉体及内部过流部件建议采用 Q235B+防腐涂料或防腐涂层,与废气直接接触的金属件材质不应低于 2205 双相不锈钢;
3、后处理系统应设置急冷塔和碱洗塔。
    yj蓝天 沙发
    含有腐蚀性的气体成分在燃烧过程中,设备防腐问题的应对办法,供大家学习和参考
    2024-09-04 08:56:04
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
锅炉除尘器室内的水汽现象产生的原因
锅炉除尘器室内的水汽现象产生的原因 锅炉除尘器室内的水汽现象,像小水洼或锈斑,是水汽或热烟气中的酸的冷凝或从外面渗漏进来的。 水汽问题是因为操作温度的保温不够而造成热烟气的冷凝而导致的,或因为过滤室的关闭时间过长且关闭时内部烟气温度过高,增加保温或纠正操作规程来消除这个问题。如果水汽是因为渗漏的原因,最好的堵漏方法是先清理,再嵌以环氧或硅酮密封胶,可以用密封焊的方式堵漏,但焊接前一定要拆除滤袋或盖住滤袋以防止焊接火花的伤害,这类伤害对滤袋而言可能是致命的。检修门的渗漏一般是因为门的不正确紧固或密封垫的问题。正确紧固检查门、更换老化、变形的密封垫以解决检查门的渗漏。
