处理7万风量的布袋除尘器,一般工况下,如果排放浓度要求30mg/m3以下,大部分过滤风速可以选择1.0m/min,根据公式求得过滤面积是1166m2,除尘器可以选型为mc96-2*7离线喷吹脉冲布袋除尘器,mc96-2*7离线喷吹脉冲布袋除尘器设计技术参数如下:
序号 |
项 目 |
数量 |
1 |
名称 |
PPC96-2*7脉冲布袋除尘器 |
2 |
处理风量(m3/h) |
70000 |
3 |
全过滤面积(m2) |
1344 |
4 |
全过滤风速(m/ min) |
0.9 |
5 |
净过滤面积(m2) |
1248 |
6 |
净过滤风速(m/ min) |
1.0 |
7 |
除尘器室数 |
14 |
8 |
滤袋数量(条) |
1344 |
9 |
脉冲阀数量(个) |
112 |
10 |
入口粉尘浓度(mg/Nm3) |
<1000 |
11 |
出口粉尘浓度(mg/Nm3) |
<30 |
12 |
除尘效率(%) |
≥99.8 |
13 |
本体漏风率(%) |
≤3 |
14 |
设备阻力(Pa) |
1200-1700 |
15 |
滤袋材质 |
涤纶针刺毡除尘布袋 |
16 |
滤布纺织工艺 |
针刺 |
17 |
滤布缝制工艺 |
三针机缝制 |
18 |
滤袋规格 |
Φ133×2500mm |
19 |
滤袋允许使用温度℃ |
≤130℃ |
20 |
袋笼规格 |
Φ120*2450mm |
21 |
袋笼材质 |
碳钢 |
22 |
袋笼防腐处理工艺 |
有机硅处理 |
23 |
滤袋固定及密封方式 |
弹簧涨圈 |
24 |
电磁脉冲阀型式及规格 |
1.5”直角阀 |
25 |
清灰气源压力Pa |
(5-7)×105 |
26 |
气源品质 |
良好 |
27 |
电磁阀机械开阀时间sec |
0.08 |
28 |
耗气量m3/min |
4.0 |
29 |
清灰方式 |
离线清灰 |
30 |
检修方式 |
单室离线 |
31 |
控制方式 |
PLC控制:自动;手动 |
32 |
输灰方式 |
翻板阀 |
33 |
设备外型(长×宽×高)mm |
9720X7138(双列)X9307 |
主风机型号:4-68№12.5D |
风量m3/h |
70000 |
全压Pa |
4207 |
电机型号 |
Y280S-4 |
转速r/min |
1120 |
功率KW |
132 |
布袋除尘器,作为一种广泛应用于工业领域的粉尘处理设备,其构造和工作原理对于理解和使用它至关重要。下面,我们将详细探讨布袋除尘器的构造及其工作原理。
一、布袋除尘器的构造
布袋除尘器主要由以下几部分构成:除尘器壳体、滤袋、灰斗、进排风道、脉冲清灰系统以及控制系统等。
1. 除尘器壳体:除尘器壳体是布袋除尘器的主体部分,通常采用圆形、方形或菱形等结构形式。壳体具有良好的密封性和稳定性,能够确保除尘器在高压、高温等恶劣环境下正常运行。
2. 滤袋:滤袋是布袋除尘器的核心部件,它位于除尘器内部,用于捕集和过滤气体中的粉尘。滤袋通常由聚酯纤维、聚丙烯纤维等耐高温、耐腐蚀的材料制成,具有高强度、耐磨损等特点。滤袋通过金属笼骨支撑,保持其形状和稳定性,同时防止在过滤过程中被吸瘪。
3. 灰斗:灰斗位于除尘器下部,用于收集经过滤袋过滤后掉落的粉尘。灰斗通常设计成锥形或斗形,以便于粉尘的收集和运输。灰斗的底部设有排灰口,可定期或连续排出收集的粉尘。
4. 进排风道:进排风道分别位于除尘器的进出口处,用于引导含尘气体进入除尘器,并将净化后的气体排出。进排风道的设计应确保气体流动顺畅,减少阻力,同时防止粉尘在管道中沉积。
5. 脉冲清灰系统:脉冲清灰系统是布袋除尘器的重要组成部分,用于定期清除滤袋表面的粉尘。脉冲清灰系统通常由脉冲阀、喷吹管、压缩空气气包等组成。当脉冲阀打开时,压缩空气通过喷吹管喷入滤袋内部,使滤袋瞬间膨胀并抖动,从而将附着在滤袋表面的粉尘抖落至灰斗中。
6. 控制系统:控制系统是布袋除尘器的“大脑”,用于控制整个设备的运行。控制系统通常由PLC、继电器等控制元件组成,能够根据程序控制要求,对脉冲清灰系统、进排风系统等部件进行定时或定量的控制,确保除尘器的正常运行。
二、布袋除尘器的工作原理
布袋除尘器的工作原理基于过滤原理。含尘气体从进风口进入除尘器后,首先经过预收尘室,使大部分粗大颗粒粉尘在此沉淀下来。然后,气体进入滤袋室,通过滤袋的过滤作用,粉尘被阻挡在滤袋外表面,而净化后的气体则穿过滤袋进入净气室,最后由排气管排出。
随着过滤过程的进行,滤袋表面的粉尘逐渐增多,导致滤袋阻力增大,影响除尘效果。此时,脉冲清灰系统会启动,通过压缩空气喷吹滤袋,使滤袋瞬间膨胀并抖动,从而将附着在滤袋表面的粉尘抖落至灰斗中。清灰过程完成后,除尘器继续进行过滤工作,确保气体中的粉尘得到有效去除。
总之,布袋除尘器通过滤袋的过滤作用和脉冲清灰系统的清灰作用,实现了对含尘气体的有效处理。其构造合理、性能稳定、操作简便等特点,使得布袋除尘器在工业生产中得到了广泛应用。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附塔”的工艺处理手册水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附塔”的工艺处理手册在现代工业生产中,废气处理是一个至关重要的环节。“水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附塔”工艺作为一种综合性的废气处理方案,以其优异的处理效果和广泛的适用性,逐渐被各行业所接受和应用。数方活性炭将详细介绍该工艺的工作原理、应用范围、优缺点以及实际应用中的注意事项,帮助读者深入了解这一废气处理技术。一、水洗塔的工作原理与应用1.工作原理水洗塔,又称喷淋塔或洗涤塔,主要通过水与气体的接触,将气体中的污染物吸收到液体中,从而达到净化气体的目的。其工作原理可以概括为以下几个步骤:
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了,谢谢楼主分享
