土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 静压式液位计的原理和优点
静压式液位计的原理和优点
发布于:2024-09-02 16:37:02 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
静压式液位计的液位测量是测量探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由压力传感器和电子元件将该压差转换成4-20mA输出。
静压式液位计原理
静压式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成比例的原理。 静压式液位计 由一根电缆、一个抗压接头和一个探头组成。探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的外壳罩住。当液位变送器投入到被测液体中某一深度 时,传感器迎液面受到的压力公式为:P=ρgH+P 0, 式中P为变送器迎液面所受压力;ρ为被测液体密度;g为当地重力加速度;P 0 为液面上大气压;H为变送器投入液体的深度。
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压P0与传感器的负压腔相连 ,以抵消传感器背面的P0,使传感器测得压力为ρgH,显然,通过测取压力P,可以得到液位深度。
静压式液位计种类
静压式液位计可以分为 投入式液位变送器 和侧装式液位变送器两种。侧装式就是常见的利用 差压变送器 测量常压设备的液位。
优点和局限性
1、静压式液位计优点
结构简单,安装、维护方便,经济耐用。
2、静压式液位计局限性
不适用于含杂质、高黏度的场合;不适用于浆状、沉淀工况的介质环境。
应用场合
静压式液位计适用于污水处理、各类水池等的液位测量及其他行业的水位监测。
5
注意事项
在测量流动介质的液位时, 静压式液位计 应考虑设置保护管。
本文来源于: 热控仪表藏经阁
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水识图方法,工程资料员必备技能!
给水排水工程图中的常用图例 标高-平面图标注方式 标高-剖面图标注方式 标高-轴测图标注方式 标高 注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高; 4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是管道底标高。
