土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 常用封闭剂、封闭涂料和涂装层涂料
常用封闭剂、封闭涂料和涂装层涂料
发布于:2024-09-02 14:31:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号
JGJT 251-2011 建筑钢结构防腐蚀技术规程
3.4 金属热喷涂
3.4.1 在腐蚀性等级为 IV、V 或  VI  级 腐蚀环境类型中的钢结构防腐蚀宜采用金属热喷涂。
3.4.2 金属热喷涂用的封闭剂应具有较低的黏度,并应与金属涂层具有良好的相容性。
金属热喷涂用的涂装层涂料应与封闭层有相容性,并应有良好的耐蚀性。
金属热喷涂用的 封闭剂、封闭涂料和涂装层涂料 可按本规程 附录C 进行选用。
1、磷化底漆、环氧铬酸锌漆的其他应用
镀锌钢构件的复合保护  (相关文章链接)
2、环氧磷酸锌漆的 其他应用
TCECS 24-2020 钢结构防火涂料应用技术规程
3.2.1 条文说明:
防锈层与防火层兼容是钢结构防火保护的技术难题之一。
钢结构涂装构造包括防锈漆涂装、防火涂层涂装及防火涂料面漆涂装,防锈漆涂装一般在钢结构制作企业车间内完成。
实际工程中,为了节约成本,大量钢结构企业选用调和漆作为防锈漆,工程实践表明,调和漆漆膜附着力差,容易引起防火涂层的空鼓、脱落,因此本规程建议采用环氧类涂料作为防锈漆。
实践表明,膨胀型防火涂料宜选用双组分环氧类防锈漆, 非膨胀型防火涂料宜选用磷酸锌环氧类防锈漆 。
4.4.3 条文说明:
镀锌构件表面光滑,防火涂料不容易附着在镀锌层上,在涂装防火涂料前,需要在镀锌钢构件表面采取涂刷 环氧磷酸锌 等措施,以增强镀锌层与防火涂层的附着力。
既可以作为封闭剂,也可以起到类似界面剂的作用。
3、 环氧云铁中间漆的应用
HGT 4340-2012 环氧云铁中间漆 可以用做无机富锌底漆封闭剂。
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门刚屋面支撑的刚性系杆
请教大家  门刚屋面支撑的刚性系杆每开间需要通长设置吗?规范在哪有规定  是新门规的要求吗 老的门规好像没要求
