土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图块无法分解怎么办?教你3个分解图块的命令
发布于:2024-09-02 14:29:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天来分享一些关于图块分解的知识
可能有人会说:除了“X”难道还有别的吗?
答案是:肯定有的!而且不止一个……
图文教程
普通分解命令“X”
相信大家都知道“X”命令可以分解图块,但你知道它在分解图块时所存在一些问题吗?下面我们就一起来看一下吧~
1.分解普通图块
如图块在0图层制作,成块后位于其他的图层,那么分解后的图元就会存在于成块前所在的图层,而不会位于成块后所在的图层,如下图中动画所示:
2.分解属性块
对于属性块,用X分解后,属性值会直接变成对应的“标记”值,如下图中动画所示:
▲事实证明:属性块最好不要用X来分解哦~
通过以上动画,我们发现用“X”来分解图块,确实存在一些问题,那有没有什么解决办法呢?这当然是有的,接下来我们分享另外两个图块分解功能。
3.高级分解命令“XP”
对于分解后的普通图块,我们回到成块前的图层问题,可使用“XP”命令来解决,这个的命令全称为XPLODE,如下图中动画所示:
▲选择图块,输入“XP”,再输入“I”即可
动画中的技术要点
关于“XP”命令的几个选项:
1.全部—全部即下面“颜色/图层/线型/线宽”选项的结合体
2.颜色/图层/线型/线宽—这几个选项的作用即设置分解后的图元特性
3.从父块继承—把分解后的图元特性设置为成块后的特性
4.分解—这个分解实际上与“X”命令分解的效果是一样的
5.属性块分解命令“BURST”
对于属性块,想要使分解后的内容等于属性值,可使用“BURST”命令来进行分解,如下图中动画所示:
▲需注意这个命令是“ET工具”的功能哦
ET工具是在安装CAD时加载的,默认不安装,安装后可以通过“Blocks”面板找到它,如下图所示:
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-09-06 12:39:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助2010版本CAD
大佬们有10版CAD吗,因不是很懂,可否分享安装
