土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 11个污水处理基本知识点(运维必看)
11个污水处理基本知识点(运维必看)
发布于:2024-09-02 13:50:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 氨化反应
在未经处理的废水中,含氮化合物主要有机氮( 蛋白质、尿素、胺类化合物,   硝基类化合物和氨基酸等 ) 和氨氮存在,在胺化菌的作用下,有机氮化合物分解转化成氨态氮。
2. 水解过程
大分子有机物或不溶性有机物经微生物水解酶的作用变成小分子有机物,是需氧代谢和厌氧代谢的共同途径。
3. 丝状菌
主要球衣细菌和白硫细菌,与菌胶团相互交织在一起。 活性污泥系统正常时,丝状体长度不长,活性污泥的密度略大于水。当丝状菌过度繁殖,外延的丝状体缠绕在一起并粘连污泥颗粒,使絮凝体松散,密度变小,污泥沉降性能变差,造成污泥流失,此现象称为污泥膨胀。
4. 分解代谢
指机体将来自环境或细胞自己储存的有机营养物质分子 ( 如糖类、脂类、蛋白质等 ) ,通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物 , (   如二氧化碳、乳酸、氨等   ) 的过程,又称异化作用。目的是为合成代谢反应提供所需的能量和反应物。
5. 生物氧化
有机物质在生物体内的氧化作用。生物氧化通常需要消耗氧,所以又称为呼吸作用。 主要通过脱氢作用来实现,是生命活动中最重要和最基本的供能方式。
6. 合成代谢
又称同化作用或生物合成,是从小的前体或构件分子(如氨基酸和核苷酸)合成较大的分子( 如蛋白质和核酸 )的过程。由于生物合成导致分子更大、结构更复杂的物质产生,这个过程需要消耗自由能,能量通常由腺苷三磷酸( ATP )直接提供。合成代谢和分解代谢是代谢过程的两个方面,二者同时进行。分解代谢生成的 ATP 可供合成代谢使用,合成代谢的构件分子也常来自分解代谢的中间产物。
7. 生物除磷
活性污泥法处理污水时,将活性污泥交替在厌氧以及好氧状态下运行,能使过生量积聚磷酸盐的积磷菌占优势生长,使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。污泥中积磷菌量在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷,从系统中排出这种高磷污泥,就可达到除磷的目的。
8. 水解
通过兼性细菌分泌的细胞外水解酶将复杂的有机物( 蛋白质、碳水化合和脂类物质 )分别转化成为简单化合物( 例如氨基酸、糖类和长链脂肪酸 )的过程。当处理含有大量脂类和颗粒物质的废物时,水解过程可能成为整个厌氧处理的速率限制过程。
9. 生物硝化反硝化原理
? 废水生物处理技术的传统功能是去除废水中呈溶解状态的有机污染物。至于氮、磷等植物性营养物,只能去除由于细菌生理需要而摄取的数量,氮的去除率约为 20-40% ,磷的去除率仅为 5-20% 。
? 在自然界存在着氮循环的自然现象,采用适当的运行方式能够在废水生物处理系统中运用这一作用达到脱氮的目的。
硝化反应的条件:
1. 好氧条件并保持一定碱度;
2. 混合液中有机物含量不能过高;
3. 硝化反应的适宜温度 硝 20-30℃ ;
4. 硝化菌在反应器内的停留时间应当要大于其最小世代时间( 要大于硝  6  天 ) ;
5. 除重金属外,对硝化反应产生抑制作用的物质还有:高浓度游离氨,高浓亚硝酸等。
10. 反硝化反应的影响因素
1. 碳源:废水中 BOD/N > 3-5 ;外加碳源多用葡萄糖、乙酸钠等;
 2. pH 值:最佳范围 7.0-7.5 ,过程产碱度;
3. 氧气:氧气浓度高时反硝化过程受抑制,同时会产生中间产物的积累,这些中间产氧物多为温室气体。
4. 温度:最佳范围温 20-40℃ 。
11. 废水除磷原理
? 磷是一种生命必需元素,但是这种元素超过光合藻类和蓝藻生长所需时会造成水体磷的富营养化。废水处理通常需要比污水二级处理去除更多的磷。
? 磷的去除可以在生物处理以前、生物处理过程中和生物处理后,第一、三种方法是 磷利用利 Ca 、 Al 、 Fe 等阳离沉淀废水中的 等 PO 4 3- 。
生物除磷过程的影响因素
? 活性污泥中含有一定数量的聚磷微生物;
? 系统中创造厌氧和好氧的环境条件;
? 水中含有一定浓度的易降解有机物;
? 系统的污泥停留时间不宜过长;
? 水中的硝酸盐、亚硝酸盐浓度不宜太高。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习污水处理基础知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-09-03 07:15:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AOA工艺国内最大规模水质净化厂即将上线!
近日 由深圳环境水务集团投资建设的 滨河水质净化厂 提标扩建工程项目 一阶段通水顺利完成 至此, 项目全面进入  AOA  工艺调试试运行阶段 预计今年11月底 投产使用
