土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分享丨平行样之间最大允许偏差是多少?
分享丨平行样之间最大允许偏差是多少?
发布于:2024-09-02 13:42:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
直接容量法、中和法、碘量法、EDTA法、非水滴定法的差值不得超过0.5%。
直接重量法测定含量的差值不得超过1.0%。
比色法、分光光度法、电位滴定法测定含量的差值不得超过2.0%。
高效液相色谱法测定含量时:相对标准偏差不得超过1.0%(当含量限度>50.0%时);相对标准偏差不得超过5.0%(当含量限度20.0~50.0%时);相对标准偏差不得超过10.0%(当含量限度<20.0%时);相对标准偏差不得超过1.0%(当含量的限度不是用“%”表示,例如:970μg/mg)。
高效液相色谱法测定相关物质时,当检出值小于定量限或报告限,忽略不计;当检出值为定量限或报告限<0.1%时,相对标准偏差不得超过50.0%;当检出值为0.1~0.5%,相对标准偏差不得超过25.0%;当检出值为>0.5%,相对标准偏差不得超过10.0%。
5
气相色谱法测定残留溶剂时,当检出值小于定量限或报告限,忽略不计;当检出值为定量限或报告限~500ppm,相对标准偏差不得超过50.0%;当检出值为500~1000ppm,相对标准偏差不得超过25.0%;当检出值为>1000ppm,相对标准偏差不得超过15.0%。气相色谱法测定含量时,参照高效液相色谱法测定含量的标准。
6
生物效价测定法相对标准偏差不得超过5%。
7
水分检测的平行样之间:当检出值小于 0.1%,检测结果差值忽略不计;当检出值为0.1~1%,检测结果差值不得超过0.1%;当检出值大于1%,检测结果相对标准偏差不得超过15%。
8
熔点测定两份平行样差值相差不超过1℃。
9
比旋度测定两份平行样差值相差不超过2°。
10
pH值测定两份平行样差值相差不超过0.2。
11
炽灼残渣当两份平样检出值小于0.1%,差值相差不超过0.02%;当检出值为0.1~1%,检测结果差值不得超过0.1%;当检出值大于1%,检测结果相对标准偏差不得超过15%。
12
干燥失重测定当检出值小于0.1%,检测结果差值忽略不计;当检出值为0.1~1%,检测结果差值不得超过0.1%;当检出值大于1%,检测结果相对标准偏差不得超过15%。
13
其它项目(例如:限度检查)不需要评价平行样之间的偏差。
14
当使用的检测方法标准规定了最大允许偏差时,应满足该方法的要求。
注:以上评价标准,差值是指两份数值直接相减。
  • 中年环保打工仔
    这个统计非常好,学习了,但麻烦问哈数据的来源或者依据是什么呢?
    2024-09-03 08:47:03
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于学习水质检测技术有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2024-09-03 07:18:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干货!红外光谱图解析知识大全
随着红外光谱应用范围的扩大,几乎每一个实验室都会配有红外光谱,所以,精心整整理了红外吸收光谱图解析实例,希望对你在红外吸收光谱的解析上有所帮助。 利用红外吸收光谱进行有机化合物定性分析可分为两个方面: 一是官能团定性分析,主要依据红外吸收光谱的特征频率来鉴别含有哪些官能团,以确定未知化合物的类别;
