土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs废气相对湿度和绝对湿度区别及影响因素
发布于:2024-09-02 08:35:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废气中的相对湿度和绝对湿度是两个不同的概念,它们分别描述了空气或废气中水蒸气含量的不同方面。针对我们VOCs废气处理工程,不少项目对进气VOCs的湿度均有要求,比如标准规范中对进入RTO乃至活性炭吸附箱均有绝对湿度的要求,下面我们详细来看看:
相对湿度是指在一定温度下,废气中实际水蒸气含量与该温度下饱和水蒸气含量之比,用百分比表示。相对湿度反映了空气或废气距离饱和状态的程度。它是一个相对值,与温度有关,当温度升高时,即使水蒸气含量不变,相对湿度也会下降。相对湿度在很多领域都有应用,比如气象预报、工业过程控制、健康和舒适感评估等。
绝对湿度则是指单位体积的气体或废气中所含水分的重量,通常用克每立方米(g/m?)来表示。它是一个绝对值,与温度无关,直接反映了气体或废气中水蒸气的总量。绝对湿度主要受气压和温度的影响,因为这两个因素决定了单位体积空气中能够含有的水蒸气的最大量。
影响VOCs废气中相对湿度和绝对湿度的因素包括:
1.温度:温度升高,饱和水蒸气含量增加,可能导致相对湿度下降,而绝对湿度可能不变或增加。
2.气压:气压升高,饱和水蒸气含量增加,可能影响相对湿度和绝对湿度。
3.废气的来源和成分:不同的工业过程会产生不同成分的废气,这些成分可能会影响水蒸气的含量。
4.环境条件:如周围环境的湿度、温度等也会对废气中的湿度产生影响。
了解这些湿度参数对于控制和处理废气、评估其对环境和人体健康的潜在影响非常重要。
    yj蓝天 沙发
    资料介绍了VOC气体检测中绝对湿度和相对湿度的关系,值得一看
    2024-09-03 07:39:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SDS 干法脱硫工艺:优势与挑战并存
SDS 干法脱硫工艺:优势与挑战并存 在当今国内,烟气脱硫技术如璀璨星辰般繁多。而 SDS 干法脱硫工艺,以其独特的魅力在众多技术中崭露头角。就如同在科技的广袤星空中,一颗散发着独特光芒的星星,吸引着人们的目光。SDS 干法脱硫工艺,在诸多方面展现出显著优势。从脱硫剂来看,采用碳酸氢钠粉末,其如一把神奇的魔法钥匙,开启了高效脱硫的大门。碳酸氢钠在烟道内高温脱氢生成碳酸钠,碳酸钠细粉颗粒与烟气中的二氧化硫反应生成硫酸钠,这个过程就像是一场精准的化学魔法秀,将有害的二氧化硫转化为相对无害的硫酸钠。在副产品方面,生成的硫酸钠等副产物相对易于处理,不像一些其他工艺的副产品可能会带来复杂的后续处理难题。它就像是一个乖巧的孩子,不会给环境带来过多的负担。
