一、滗水器:
SBR工艺的最根本特点是单个反应器的排水形式均采用静止沉淀、集中滗水的方式运行,由于集中滗水时间较短,因此每次滗水的流量较大,这就需要在短时间大量排水的状态下,对反应器内的污泥不造成扰动,因而需安装特别的排水装置——滗水器。滗水器是随着SBR 工艺发展起来的,其类型可以分为5 种:电动机械摇臂式、套筒式、虹吸式、旋转式和浮筒式。滗水器的组成分为收水装置、连接装置和传动装置。
曝气装置:
由于SBR 属于活性污泥法,其曝气装置与传统活性污泥法基本相同,但SBR具有间歇运行的特殊性,对曝气设施也有特殊的要求,如要求曝气器具有防堵塞、抗瞬间的强度冲击等. SBR 工艺的曝气装置分为机械曝气和鼓风曝气2 类:
1.机械曝气: 与传统活性污泥法相同,SBR机械曝气器也分为表面曝气器和叶轮曝气器。表面曝气器直接从空气中吸收氧气,在SBR 中采用较少,叶轮曝气器是从曝气池底部的空气分布装置引入的空气中吸取氧气。
2.鼓风曝气:是目前普遍采用的曝气形式,SBR 工艺通常采用微孔曝气器作为曝气装置。
三、阀门、排泥系统:
SBR 运行中曝气、滗水和排泥等过程均采用计算机自动控制,因此需要配备相应的电动、气动阀门,以便控制气、水的自动进出。剩余污泥的排放目前采用潜水泵的自动排放方式实现。
四、自动控制系统:
SBR 采用自动控制技术来达到SBR 工艺的控制要求,把用人工操作难以实现的控制通过计算机、软件、仪器设备的有机结合自动完成,并创造满足微生物生存的最佳环境。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——SBR工艺的设计计算环保工艺之——SBR工艺的设计计算 SBR池子的设计包括生物过程(有机物降解、硝化反硝化和生物除磷等) 设计和水力设计两个方面。 生物过程设计主要是确定系统的污泥泥龄,系统中的活性污泥总量,循环周期以及各个阶段如厌氧、好氧、缺氧、沉淀、滗水阶段的时间分配; 水力设计则主要是确定池子个数,每个SBR 池子的最大贮水容积(最低水位至最高水位之间的池容) 以及进水贮水池的池容等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳SBR工艺和装备的介绍,供大家学习和参考
