厌氧发酵产沼气的过程中,周期性下降的原因可能涉及多个方面,包括原料、微生物、环境条件以及操作管理等。以下是对这些原因的详细分析:
1.有机物投配负荷变化:
(1)投配量不足:当有机物投配负荷太低时,沼气产量会相应减少,因为沼气产量与投入的有机物量成正比。如果投配量周期性减少,会直接导致沼气产量周期性下降。
(2)COD构成变化:污水中不同有机物的产气效率不同,例如脂类物质产气量多,而碳水化合物产气量相对较少。如果污水中脂类物质的含量在COD中的比例周期性下降,那么沼气产量也会相应减少。
2.发酵原料碳氮比失衡:
沼气发酵原料的碳氮比是影响产气量的重要因素。如果碳氮比周期性偏离最适范围(通常为25~30:1),会导致沼气产量周期性下降。
1.甲烷菌活性降低:
甲烷菌是沼气发酵过程中的关键微生物,它们负责将有机酸转化为甲烷。如果由于某种原因(如水力负荷过大、有机物投配负荷过大、温度波动、搅拌不均匀、进水存在毒物等)导致甲烷菌活性降低,那么沼气产量也会周期性下降。
2.生物相的影响:如硫酸盐还原菌及反硝化细菌数量增多,会与甲烷菌争夺碳源,导致甲烷菌活性下降,从而影响沼气产量。
3.微生物群落失衡:
沼气发酵过程中,需要维持各类微生物(如发酵性细菌、产氢产乙酸菌、耗氢产乙酸菌、食氢产甲烷菌、食乙酸产甲烷菌)的平衡。如果某一类群微生物数量减少或增多,都会影响整个发酵过程的稳定性和沼气产量。
1.温度波动:
沼气发酵是温度敏感的过程,最适操作温度通常为35-38℃。如果温度周期性波动,特别是低于或高于最适温度范围,会严重影响微生物的活性,从而导致沼气产量周期性下降。
2.pH值变化:
沼气发酵过程中,pH值应保持在适宜的范围(一般为6.5~7.5)。pH值偏低时,会产生过多挥发性酸,侵蚀微生物细胞;pH值过高时,氨氮浓度可能过高,抑制甲烷发酵。因此,pH值的周期性变化也会导致沼气产量周期性下降。
1.排泥量控制不当:
排泥量过大会导致消化池内厌氧微生物数量减少,破坏微生物量与营养量的平衡,从而使沼气产量周期性下降。
2.沼气泄漏:
厌氧池和输气系统的管道或设施出现漏气现象,会导致计量到的产气量比实际产气量小。如果漏气现象周期性出现,那么沼气产量也会呈现周期性下降的趋势。
厌氧发酵产沼气周期性下降的原因是多方面的,包括原料投配量不足或构成变化、微生物活性降低或群落失衡、环境条件(如温度和pH值)波动以及操作管理不当等。为了保持沼气产量的稳定性,需要定期检查和调整这些因素,确保发酵过程的顺利进行。
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
干法烟气脱硫VS湿法烟气脱硫干法烟气脱硫VS湿法烟气脱硫 一.干法和湿法的定义 干法烟气脱硫定义:喷入炉膛的CaCO3高温煅烧分解成CaO,与烟气中的SO2发生反应,生成硫酸钙;采用电子束照射或活性炭吸附使SO2转化生成硫酸氨或硫酸,统称为干法烟气脱硫技术。 湿法烟气脱硫是指在脱硫过程中烟气处于或部分时段处于饱和状态的工艺。其特点是脱硫系统位于烟道的末端、除尘器之后,脱硫过程的反应温度低于露点,所以脱硫后的烟气需要再加热才能排出。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-09-03 06:39:03
高乐高8801
板凳
2024-09-01 19:51:01
加载更多不客气,希望资料对您学习有所帮助
感谢楼主分享!收藏学习了
